Shake45 Curieux
Inscrit le: 31 Aoû 2013 Messages : 19 Localisation : Orléans
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 15:32 Sujet du message: Vidange mal faite > bouchon de remplissage absent |
Voici mon problème :
Madame a déposé la 307 au garage mardi pour la vidange, et aujourd'hui grosse tâche d'huile sous la voiture.
Je soulève le capot et là de l'huile presque partout et... oh! Le bouchon de remplissage d'huile est absent!!
Questions :
- avec quoi je peux reboucher? en attendant. Un truc qui épouse la forme sans craindre la chaleur de liquide et qui ne soit pas trop souple pour ne pas se barrer et se prendre je ne sais où.
- qu'est-ce que qui craint si elle continue de rouler comme ça (40km pour retourner au garage)? Le niveau est bon. Saleté dans l'huile? Baisse importante du niveau? Casse moteur =O ?
- quels sont mes recours auprès du garage pour prouver leur faute? Qu'ils ne s'amusent pas à dire que c'est nous qui avons enlevé le bouchon. Ou qu'on aurait dû vérifier avant...
Merci par avance pour vos réponses
J'ai un peu la haine là. Madame y retourne dès la première heure demain.
Super... 3 semaine après mettre fais flashé avec la 306 alors qu'elle était au garage.
J'ai la schkoumoune!
_________________ 405 1,9TD style 1994 (vendue 30/09/14) ; 306 sedan 2L HDi 90 2001 ; 307 sw 1,6L HDi 110 oxygo + navteq 2004
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 16:31 Sujet du message: |
couvre le et vérifie avant ton niveau d'huile, ils ont du remettre le bouchon sans trop le serrer donc il s'est fait la malle avec les vibrations
Shake45 Curieux
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 16:56 Sujet du message: |
je pense comme toi.
niveau d'huile vérifié > ok.
avec quoi je peux le couvrir???
Purée!! Ca fait vraiment dégouttant, y'en a partout.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 18:19 Sujet du message: |
un tissu coton, assez épais style rouleau essuie main, avec quelque chose pour le maintenir
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 19:15 Sujet du message: |
Il m'est arrivé la même chose une fois en voulant faire le niveau avant un long trajet, le bouchon était tombé à côté.
=> Le niveau était descendu plus bas que le bas de la jauge ! Heureusement que je m'en suis rendu compte à ce moment là, sinon je serré le moteur.
Shake45 Curieux
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 20:12 Sujet du message: |
le tissu j'ai peur que ça "tombe" dans le moteur.
je vais quand même essayer de bourrer un chiffon, et le maintenir je sais pas comment.
Le garage prend le nettoyage de du moteur (bien huileux comme il faut, hum) à sa charge? ou bien je peux me brosser?
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 20:15 Sujet du message: |
Pour le nettoyage, cela va dépendre de la façon dont ils assument leurs conneries. Mais normalement, ce n'est pas à toi de le faire. Quand tu y retourneras, souligne que tu perds du temps, tu dois te déplacer, tu aurais pu serrer ton moteur... donc qu'au final ils s'en sortent bien à ne remettre qu'un bouchon et nettoyer leurs bêtises.
Shake45 Curieux
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 20:55 Sujet du message: |
ok. Merci pour vos réponses.
La suite de l'affaire demain. je vous tiens au jus.
Shake45 Curieux
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 19:36 Sujet du message: |
Bon, c'est fait. Apparemment ils n'ont pas posé de problème. J'ai pas encore tous les détails. Et je n'ai pas soulevé le capot.
N'empêche que Madame a bien rigolé : elle leur ramène un break et ils lui ont prêté.... une Ford Puma!
Pour 2 adultes et 3 sièges enfants!
