ddoupdc51 Curieux
Posté le: Mer 07 Jan 15 à 18:59 Sujet du message: fap et messages d'erreur |
bonjour,je suis nouveau sur ce forum et me suis inscrit car je possède une 307 hdi 110 cv(sans le FAP d'après dires du garagiste)achetée en novembre 2014 et qui me pose beaucoup de soucis. Le moteur a éte changé au moment de l'achat à 130.000kms. Voiture garantie 3 mois.10 jours après l'achat : panne anti démarrage(immobilisationdu véhicule pendant 10 j/ Un mois après:signal antipollution puis ASR/ESP hors service suivi d'une perte de puissance. J'arrête et repars normalement. Au bout d'une heure et une heure plus tard encore, les mêmes messages et mêmes soltutions.
Ces signaux ne sont-ils pas inhérents à un véhicule doté d'un FAP ?
Comment savoir si cette 307 possède un FAP ? Ces anomalies peuvent-ils avoir des conséquences graves et comment y remédier ?
Voilà pour l'instant les quelques réponses que je souhaiterai avoir. Etant nul en mécanique et électronique automobile,c'est pur cela qque j'attends impatiemment vos réponses . Vous pouvez me contacter personnellement
Merci et cordialement
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 08:48 Sujet du message: |
"Comment savoir si cette 307 possède un FAP ?"
envois ton N°VIN par mp(VF3----------------------------)
"signal antipollution puis ASR/ESP hors service suivi d'une perte de puissance"
seul un diag peut expliquer ce message!?
ddoupdc51 Curieux
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 08:57 Sujet du message: |
bonjour , je te remercie pour la rapidité de ta réponse.
Nouveau sur le forum, je tâtonne un peu pour accéder aux diverses rubriques :
Alors N° VIN :VF33CRHSB82498717
Quant au diag,je vais voir avec le garagiste qui m'a vendu la voiture
cordialement
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 08:59 Sujet du message: |
Edite ton message, ne mets pas ton VIN comme ca !!
Envoie lui par MP, mais rien qu'à le voir, je devine que tu as un FAP
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 09:13 Sujet du message: |
re
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
Suspension Direction Freinage
Edité par zamaz le Jeu 08 Jan 15 à 09:20
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 09:20 Sujet du message: |
avec ce code VF33CRHS
avec ce code moteur: RHS tu as obligatoirement le FAP
d'origine!
A part si l'ancien propriétaire l'a fait retiré !
enfin le garagiste raconte n'importe quoi ou alors c'est lui qui a défappé ??
ddoupdc51 Curieux
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 16:14 Sujet du message: fap et messages d'erreur |
bonjour ,
merci zamaz pour ton conseil . Comme je l'ai dit , je suis nouveau et tâtonne
Je vais essayer de remédier à cette gaffe
Mais,y a t il la possibilité de constater visuellement qu'il y a bien un FAP
j'ai lu sur le forum que c'est situé sur la ligne d'échappement et apparemment il y a un petit étranglement sur cette ligne d'échappement
cordialement
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 16:36 Sujet du message: |
re
on peut pas voir si il a été supprimé comme ça !
il faudrait le démonter pour voir si l'intérieur est vide
Demande au garagiste comment peut il savoir qu'il n'y a pas de fap ou plus de fap ?
ddoupdc51 Curieux
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 17:39 Sujet du message: |
rebonjour zamaz ,
ok, demain je le traque et on verra sa réponse car je ne veux pas en rester là .
Je l'ai acheté fin octobre 2014 pour mon fils étudiant et j'ai déjà eu 500 euros de frais ( panne,remplacement batterie)et maintenant ces messages récurrents.
Merci pour ton accompagnement
cordialement
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 17:47 Sujet du message: |
De toute façon avec une simple garantie 3 mois moteur /boîte ça va être difficile de faire prendre en charge gratos les réparations par le vendeur!déjà la 307 110ch est une voiture à "problèmes" avec l'âge et l'électronique qui n'est pas garantie par le vendeur ce n'est pas gagné !
bon courage
