Peugeot 307 - Voir le sujet - volant qui vibre au freinage!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bacardi59250
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 18:30    Sujet du message: volant qui vibre au freinage!! Répondre en citant
bonsoir a tous
voila mon probleme a moi c'est que quand je suis a 130km/h
et que je frenne pour bien ralantir mon volant ce mes a vibrer!!
donc apres une visite au controle technique on ma dis roulement av droit! j'ai changej'ai r car apres verification ma roue bougée (comme au controle.....)donc j'ai changé le roulement mais ca continue a trembler !!
donc si quelqu'un a une idée ca serai cool ;-)
car j'ai eu le droit a
mes disque voilé...... ma pedale ne vibre pas quand je freine et ils sont ok.
mes triangles.......
ma géometrie..... mon moyeu de roue....
merci pour vos réponse
johanny b
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi aussi je dirais , disques voilès et voir les plaquettes de freins
La puissance n est rien , Sans la maitrise
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Choupi
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Dim Styles
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que les autres, vérifier les disques et les plaquettes de frein. Après je ne sais pas si ça peut avoir un rapport mais si tu a des jantes en alu, ne serait elle pas voilés
johanny b
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 05:59    Sujet du message: Répondre en citant
re
une jante voilè je ne pense pas Dim Styles , les vibrations il les aurais sans freinner
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Que la pédale ne vibre pas n'élimine pas un disque voilé ou une plaquette en vrac, c'est en effet un point à vérifier.
Autre hypothèse à écarter, du jeu dans les rotules qui ferait "dribbler" la roue au freinage (et potentiellement dans certains virages rapides).
bacardi59250
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
dans les virage rien pas de vibration
par contre quand je leve la voiture du coté gauche la roue ne bouge pas aucun jeux
et quand je fait la meme chose a droite la la roue bouge et bien!
johanny b
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
re
verifier les rotules de direction au cas ou
tes roulement tu a fais les deux Question
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
slt je pense que ce sont tes disque qui sont voilé j'avais le même problème
depuis le changement des disques et plaquettes tout est redevenu normal Hiiiiii :)
Theo47
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
la même pour moi, Disques voilés, après changement plus rien Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
bacardi59250 a écrit :
bjr
Ok, c'était l'une des hypothèses à laquelle je pensais, il faudrait que tu fasses réparer ça car un jeu au niveau des rotules de direction peut produire des vibrations.
