Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de demarrage + centralisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:01    Sujet du message: Problème de demarrage + centralisation Répondre en citant
Boujour
Urgent
J'ai une 307 SW de 2002.
Les Problèmes :
- Démarre plus
- Un bip toutes les 3 sec. après contact.
- les Vitre électrique ne fonctionne plus
- Plus de Centralisation
- Bouton fermeture portes clignotent 1s
- Mode éco actif
j'ai essayé plus truc du site, mais rien ne fonctionne
Merci pour votre aide
pablo59140
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre débile comme réponse mais as tu changé la batterie ?
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non Elle Fonctionnais très bien
Pas de signe de faiblesse
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
"Non Elle Fonctionnais très bien"
lol
contrôle la tension de ta batterie
307swhdi
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une batterie, il y a rarement de prémices. Suffit qu'un élément se mette en court-circuit !
gremlins13
tu as pris les mesures de ta batterie tout de même?
moteur éteint et moteur tournant
avec le bip aucun message d'alerte sur emf? aucun voyant anormal?
bsi qui a pris l'eau ?!
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
tension batterie 12.24V
Airbag passager désactivé et mode éco actif
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement Non le bsi n'a pas pris
il est ou le BSI
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
trop bas à recharger ou à changer !si plus de 4/5ans à changer
"Normalement Non le bsi n'a pas pris "comment tu peux le savoir ??
oui mais il risque de manger si tu t'occupes pas de la batterie:!!
il se trouve à gauche du volant dans la boîte à fusible
Edité par zamaz le Mer 05 Nov 14 à 11:42
gremlins13
tension moteur éteint a 12,24? normal comme moi l'autre jour zamaz rappelle toi
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais aller remplacer la batterie
sorry gremlins !je me souviens plus Rolling Eyes
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié le logement des fusibles pas de trace d'eau.
gremlins13
l'histoire de la veilleuse avant droite Clin d'oeil ;)
je viens de regarder moteur éteint j'étais a 12,47 moi
et moteur allumer c'est minimum 13,5 qu'il faut.
si ta batterie s'ouvre via des petit bouchon dessus, vérifie qu'il te reste du liquide dans tes éléments sinon rajoute de l'eau déminéralisée.
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
"si ta batterie s'ouvre via des petit bouchon dessus, vérifie qu'il te reste du liquide dans tes éléments sinon rajoute de l'eau déminéralisée."
dans ce cas il faut un coup de chargeur !
12,47 c'est bon
307swhdi
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que ce n'est pas évident mais t'as possibilité de démarrer avec des câbles et une autre voiture ?
gremlins13
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
au pire qu'on le pousse peut aussi suffir non?
Rewe113
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
nouvelle batterie en place et c
a fonctionne toujours pas
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire un diag
franck61
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
peu etre un problème au niveau de l'antidémarage, vérifie dans ta clé que le transpondeur est toujours bien en place.
D.Price
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1, et là on saura si le BSI est vidé
Rewe113
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai mis au garage on verra bien
merci pour vos conseil
Rewe113
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
d'après le technicien plus de comme entre les calculateur
remplacement BSI coût 750€
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
donc BSI out (grillé) ,pas possible de le reprogrammer ?
ça fait cher !
