AL609 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 12:33 Sujet du message: vidange circuit refroidissement |
j'ai fais effectuer la vidange du circuit de refroidissement dans un garage et depuis ce jour , le moteur sent le chaud avec odeur du meme liqide de refroidissement .
quelqu'un aurait il une petite idee d'où cela provient.
Merci pour votre aide.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:21 Sujet du message: |
tu as du en verser un peu à côté. Du coup avec la chaleur du moteur il s'évapore et ça sent. Ou alors ça fuit, en tout cas il y a du liquide qui s'évapore
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:12 Sujet du message: |
Et le LDR, ça pue sacrément...
Question : une vidange périodique du LDR est-elle indispensable ? Y a-t-il un risque à ne pas le remplacer ?
damien29 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 00:41 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | Et le LDR, ça pue sacrément...
Question : une vidange périodique du LDR est-elle indispensable ? Y a-t-il un risque à ne pas le remplacer ? |
Oui, et oui.
Ton liquide perd peu à peu ses propriétés, notamment anti-corrosion, et il se charge en particules diverses. A long terme, risque de dommage sur le circuit (pompe/ radiateur en particulier)
AL609 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 07:47 Sujet du message: |
le niveau du liquide dans le bocal ne bouge pas.
damien29 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 08:12 Sujet du message: |
C'est sans doutes qu'en remplissant, du liquide est allé se mettre un peu partout, l'odeur devrait disparaitre en quelques jours ou semaines.
AL609 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 08:37 Sujet du message: vidange |
Bonjour Damien,
merci , je vais donc patienter
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 11:36 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | | Seb-@. a écrit : | Et le LDR, ça pue sacrément...
Oui, et oui.
Ton liquide perd peu à peu ses propriétés, notamment anti-corrosion, et il se charge en particules diverses. A long terme, risque de dommage sur le circuit (pompe/ radiateur en particulier) |
Merki
