Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Remplacement des amortisseurs AVANT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bandit91
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 17:14    Sujet du message: [DOSSIER] Remplacement des amortisseurs AVANT Répondre en citant
Bonjour, cette fois avec les images, c'est mieux. Bon courage
Rolling Eyes Rolling Eyes
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours
maki
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuto Wink (j'ai compris pour dégripant...)
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
La séction Mécanique aurait été plus appropriée pour ce petit tuto! Clin d'oeil ;)
Dommage que tu n'ais pas précisé plus pour la butée de direction, par ce que comme ca, moi qui ne connais pas, je vois pas d'où tu l'as sortie! Hiiiiii :)
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
La section tuto aurait été encore mieux! Clin d'oeil ;)
Superbe tuto, j'aurais juste une question, où a tu trouver ces des outils pour comprimer le ressort? Merci Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
En centre auto tu trouve facilement ce genre d'outil. Wink
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc faudra que j'aille faire un tour en France une fois parce qu'en Suisse, y a rien du tout... a part cric et clé DIN sinon le reste nada Laughing
Vendredi en rentrant de vacances je me suis arêter dans un Casino, y a même un rayon filtre à huile Shocked Laughing Il y a plus de truc dans un super marché en France que dans un centre auto en Suisse Rolling Eyes
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
LoL, ils vendent quoi du coups dans vos centre auto, des Sapin Magic!? Laughing
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement Monsieur VERT ... essuie glaces, tapis (universel uniquement), bougies hors de prix 50.-CHF les 4 Laughing , produit de lavage diverse, et un peu de tout pour l'audio, barre de toit universel plus cher que chez Peugeot , bidon d'huile...
Enfaite quasi rien pour la mécanique (y a même pas de joint de bouchon de vidange Laughing) car en Suisse la plupart des gens on le fric pour aller chez Peugeot ou autre concession Monsieur VERT ... Même pour mettre les roues d'hiver ils vont au garage Laughing
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
IL N4Y A PAS DE PAUVRES EN SUISSE ,ni de chômage ??
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais pas beaucoup Rolling Eyes Et les Suisse ne sont pas ''démerde'' pour 3 sous... mais je ne fais pas une généralité il y en a des qui font tout sur leur bagnole dans leur box Laughing Et commande les pièces en France justement, ou dans les garages de la marque
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto
Ptipilote
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! pratique, simple, et efficace .
Maintenant il n'y a " pu ka " .
Je prevois de m'y coller au printemps . Wink
Merci pour ce dossier .
ben74
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j'aimerais changer mes 2 amortos avant avec le kit coupelle complet
il me faut ca ?
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-delphi-tmk2-1349387-1180-p
ou ca
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-kyb-sm1923-1326243-1180-p
sur 307 sw hdi 110
merciiii
tenebreux312
MessagePosté le: Sam 16 Nov 13 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
une question conne mais je vais la poser, est ce qu'avec les amortisseur neuf on sent une belle différence ? car bon 144 000 km et c'est dur ... et ca souffle donc a mon avis lesm iens sont bon a changer car ils sont d'origine
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des amortisseurs neufs, il est conseillé de mettre une tête neuve, car si elle lache peut de temps après il faut exactement tout redémonter pour pouvoir la remplacer.
Pour ceux qui ont clé dynamo, je vous donne les couple de serrage préconisé (RTA)
Amortisseur sur fusée : 9daN/m
Tige amortisseur (écrou sup) : 6.9 daN/m
Biellette de barre stab sur amortisseur : 3.6 daN/m
Rotule de direction : 5 daN/m
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre je me demande comment ils serrent l'écrou supérieur de la tige d'amortisseur avec une clé dynamo...
Moi je n'ai pas réussi en tout cas (à moins qu'il existe des clés dynamo débouchantes...)
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas faux, il existe des clé dynamo sur lesquels le cliquet est amovible et à la place on peut mettre des embout à fourche, mais il doit surement y avoir des douilles avec une ouverture sur le coté, comme pour les injecteur diesel
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui des douilles de ce genre là, je ne savais même pas que sa existait tiens
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est cela même
Guiom____
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il me faut changer le petit joint de la coupelle superieure ( celle qui est dessus de la carrosserie)
Cela m'etonnerait qu elle se detaille bien sur Hiiiiii :)
Je voudrais juste savoir si j ai besoin de sortir l'amortisseur (et du coup comprimer le ressort et tout le tralala) ou si je peux la changer en enlevant juste l ecrou ?
merci d'avance
mezri
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous,j'aimerai savoir d'ou sa vient les claquements au niveau de l'amortisseur gauche quant je tourne le volant dans le deux sens?
merci d'avance
lorsque je mets la clim dans ma 307 hdi 90 5cv break, j'ai reçois l'air froide de coté passager et du l'air tiède coté conducteur,j'ai bien pensé au kit rattrapage qui se monte sur le servo moteur et j'ai retiré le plastique coté conducteur pour regarder mais je n'ai pas vu le servo moteur. je cherche quelques pistes merci bcp Sad
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Coupelle d'amortisseur fatigué ? Montre sa à un mécano de confiance, il te dira tout de suite d'où sa vient
mezri
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,sa devrait être ça Razz
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Surement la coupelle/roulement (tête d'amortisseur) fatigué.
J'en a changé une à un copain sur un scénic 2, il avait des claquement en tournant et parfois dans les bosses/trou et depuis plus rien Clin d'oeil ;)
malaju
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto qui m'a bien aidé à changer mes amortisseurs tout seul comme un grand.
Quelle économie réalisée !
J'avais juste une petite peur : c'est de percer le soufflet de rotule.
Alors j'ai imaginé un truc simple et peu onéreux : on prend un morceau de tube PVC (du type évacuation des eaux usées) de diamètre 100mm (ça suffit) et de longueur 10 cm environ. On pratique une fente dans le sens de la longueur d'une largeur de 2 à 3 cm pour en faire une sorte de O ouvert.
Il ne reste plus qu'à glisser ce morceau de PVC autour du soufflet et le tour est joué. Le soufflet est protégé contre chute accidentelle de l'amortisseur ou du ripage des outils.
JeanGuez
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Ton tuto m'a permis d'économiser une coquette somme ( chez euromaster on m'a fait un devis de 350€ Shocked ) pièce incluse et location d'atelier = 100€
Non mais des fois !
2.0 Hdi 90ch de 2004, 275 000kms, blanche et un peu pounave, mais elle roule bien et je l'aime.
JeanGuez
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
attention toute fois sur la roue avant gauche à maintenir le disque bien droit car le cardan peut sauter et faire couler l'huile de la boîte...
Si je me trope pas trop...
