dadmorry Nouveau
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 13:39 Sujet du message: chaine de distribution |
bonjour a tous !!
je viens vers vous afin que vous m 'éclairiez concernant ma 307sw hdi 1.6
en effet apres un controle de routine, le garagiste me dit que la chaine de distribution est morte et qu il faut la remplacer.
j aimerais savoir si c est courant sur ce genre de voiture et surtout si c est facile a faire ??
j aimerais aussi avoir une méthode si c est possible !!
j ai un petit budget donc pas trop la possibilité de faire appel a un garagiste !!
merci pour vos futures reponses !!!
bonne journée a vous
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 18:50 Sujet du message: |
Je ne connais pas le 1.6 HDi donc pas de commentaires d'ordre technique, je laisse ça aux collègues, je ne sais même pas si c'est une courroie ou une chaîne sur ce moulin
En revanche :
- si tu n'as pas de solides notions de méca auto, ne te lance pas dans cette opération sans l'aide de quelqu'un qui sait le faire. D'une part c'est légèrement plus compliqué que démonter une roue ou changer une ampoule. D'autre part si tu te loupes (calage, tension), tu vas massacrer ton moteur. NB : outre les courroies ou chaînes, il ne faut surtout pas mégoter sur les accessoires qui sont liés. Galets et pompe à eau ne coûtent vraiment pas cher du tout, en cas de défaillance ultérieure il faudra refaire la distri. Donc, mieux vaut changer ces pièces préventivement, sans même parler du risque pour le moteur en cas de défaillance d'un galet ou de la pompe à eau.
- est-ce que le garagiste ne t'a pas pris pour un porte-monnaie ambulant ? A-t-il réellement contrôlé la distri comme tu l'indiques ? Quand a-t-elle été faite pour la dernière fois ?
Une distri, c'est coûteux à remplacer, mais si ça casse, c'est souvent un moteur à refaire.
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 18:54 Sujet du message: |
Salut, quelle année et kilométrage de ta voiture ?
dadmorry Nouveau
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 19:06 Sujet du message: |
c est une 307 sw confort pack 5p 06-2005 06-2008 elle a 140000 km et elle est de 2007
date de mise en circulation 11/01/2007
le garage ou j ai acheté la voiture, en 2012, m a dit qu il avait fait la distribution a 98000 km.
le garagiste ou j ai mis la voiture pour un devis a juste ecouté le moteur 2 secondes a l allumage.
sur le devis il change le kit distribution, le kit chaine accouplement et la pompe a eau.
merci beaucoup pour vos reponse.
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:47 Sujet du message: |
Y'a pas qu'une courroie, il y'a aussi une chaine qui relie les deux arbres à cames et c'est pas mal de boulot pour la changer, ne te lances pas la dedans sans connaitre.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:50 Sujet du message: |
Oui aussi mais c'est rare que ça lâche cette pièce ...
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:51 Sujet du message: |
Pas si rare que ça, j'en ai déja changer quelques unes.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:53 Sujet du message: |
Ah bah je n'est jamais eu le cas pour ma part ^^
- Ma 306 S16 BV6
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:57 Sujet du message: |
Ben t'as bien de la chance car c'est bien merdique à faire, dépose de la demi culasse obligatoire.
anonyme999 Nouveau
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 08:49 Sujet du message: |
bonjour, j'ai eu le même souci et j'aurai voulu avoir des renseignement j'ai fait changer la chaîne qui entraîne les deux arbres a came donc je reprend ma voiture et la après plusieurs démarrage le fusible 20 Ampère du démarreur grille donc je met un fusible 25 Ampère il ne grille pas mais parfois sa démarrera que la deuxième ou la troisième fois et quand je démarre a froid il y a une fumée bleu puis blanche qui pue mais seulement a froid. je ne sais pas de ou pourrait venir le problème ?
pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
damien29 307 d'Or
jeanmy 307 Addicted
Inscrit le: 16 Juil 2014 Messages : 34 Localisation : France
Posté le: Lun 08 Déc 14 à 11:16 Sujet du message: Re: chaine de distribution |
| dadmorry a écrit : | bonjour a tous !!
bonne journée a vous |
Je pense que ton garagiste te prend pour une blonde!
la courroie ce change à 240 000 km ou 10 ans en condition normal et 180 000 ou 5 ans en condition sévérisé (conduite en ville exclusivement ou températures extrême!), est la chaîne des arbres à cames n'est pas considéré comme pièce d'usure donc pas de remplacement!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Déc 14 à 14:49 Sujet du message: |
Sauf si elle prend du jeu et si tu lis bien les messages précédents,ça arrive
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 09:18 Sujet du message: |
justement sur un autre poste, un mec qui travaille chez peugeot n'a jamais entendu parlé de ces "nouvelles préco".
il y a extrêmement peu de casses de distrib sur nos 307, il n'y a qu'à voir sur le forum.
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 13:05 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | justement sur un autre poste, un mec qui travaille chez peugeot n'a jamais entendu parlé de ces "nouvelles préco".
il y a extrêmement peu de casses de distrib sur nos 307, il n'y a qu'à voir sur le forum. |
Les mécaniciens sur le terrain sont parfois les derniers informés.
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 13:11 Sujet du message: |
et donc les premiers sont les magasines ?
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 13:44 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | et donc les premiers sont les magasines ? |
D'après toi ?... en tout cas c'est leur boulot d'être informé avant les autres et d'informer les lecteurs non ?
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 13:59 Sujet du message: |
avant le reseau non je ne pense pas. C'était pas vendu comme une exclue.
je me rapelle de l'article d'autoplus sur la distrib
l'article était vide. Ils n'ont rien dit sur leur sources, sur quoi ils se basaient
c'était juste "les constructeurs ont revu leur préco à la baisse etc..."
Posté le: Mer 10 Déc 14 à 21:25 Sujet du message: |
Non je sais pas mais j'ai une connaissance qui a tiré sa 407 1.6 HDi 110 à 240000 sans encombres et sans casse distribution. Sur d'autres marques effectivement faut pas jouer.
jeanmy 307 Addicted
lj1982 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Juin 18 à 15:58 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Ben t'as bien de la chance car c'est bien merdique à faire, dépose de la demi culasse obligatoire. |
combien coute cette réparation ?
Comme est-ce que peut êtyre sur que c'est ça ?
J'ai amené ma voiture pour un grincement quand je tourne et le garagiste veut me changer cette chaîne. Il y a un bruit sec dans le moteur, surtout au ralenti d'après lui.
