Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 20:04 Sujet du message: |
La petite grille, c'est pour le micro du téléphone.
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
dave64000 307 de Diamant
chebrain 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Jan 2011 Messages : 374 Localisation : Budapest, Hongrie
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 09:29 Sujet du message: |
Aaaa ok:) Merci David mais j'en trouve en Hongrie pour pas cher, pas la peine de faire exporter comme le volan:) dont je suis toujours reconnaissant:)
Dim Styles 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Avr 2014 Messages : 1756 Localisation : Paris
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 09:39 Sujet du message: |
J'avais jamais fait attention que tu avais un enjoliveur sur ton plafonnier arrière, il s'installe comment ?
_________________ 307 1,6hdi 110cv XT Premium - Bleu de chine - Pioneer DEH 1400UB - Pommeau 208 - Feux T6 - Intérieur simili cuir - Intérieur full led blanche - Vitres teintées
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 12:29 Sujet du message: |
Dimitri.
On en découvre tous les jours des modifs sur mon auto.
Comme l'explique Ludo, rien de bien compliqué. Plug & play...
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 12:36 Sujet du message: |
Oui et sa fini bien je trouve en plus, je regrette pas de l'avoir fait
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
mah34 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 19:06 Sujet du message: |
Non, Mohamed. J'ai mis ça en-dessous du panneau, donc, le rouge n'aurait pas été vu par les autres.
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 19:16 Sujet du message: |
J'ai trouvé ça sur une belle 406coupé
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 19:23 Sujet du message: |
C'est placé comment sur la 406. Ça s'allume de quelle manière?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 20:09 Sujet du message: |
En fait sur 307 c'est "quasi" impossible à mettre en œuvre ce système, je me souviens qu'on avait essayé avec Flo.
Le problème vient du fait que le capitonage de porte n'est pas à "angle droit" pour qu'on ait le rouge face à nous et le blanc vers le sol.
M'enfin on peut toujours inventer des systèmes.
Exemple tu peux toujours mettre 2 éclairage de coffre, un vers le bas et un à plat face à toi tout en utilisant soit un filtre rouge, soit carrément trouver un vieux feu AB AR de voiture, voire de remorque.
Edité par TofDom le Ven 19 Sep 14 à 20:10
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 20:12 Sujet du message: |
Oui, je savais, mais avec les plafonniers ou un dispositif différent?
Tof, donc, le rouge allumé dans l'habitacle avec le plafonnier...
Petit307iste 307 d'Or
Inscrit le: 21 Aoû 2014 Messages : 764 Localisation : Seine-Maritime 76
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 21:03 Sujet du message: |
Je voulais savoir pour la cle 508 on achete le boitier et on a juste a mettre ce qu'il y a dans notre clé de base et aussi faire faire la lame par un pro et reproge sa chez notre pigeot.
Parce que je me demandais si je pourrais pas en acheter une mais pas perdre celle de base, en gros avoir trois clé (1 style 508 en principale et les deux autres d'origine) vous pensez que c'est possible ou ce qu'il y a a l'interieur de la clé coute trop chere ?
_________________ Mes pièces "ICI" , demandez ce que vous voulez
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 21:42 Sujet du message: |
Tu achètes le boitier 508, tu récupères la puce anti-démarrage (petit carré noir) et la carte électronique qui va pile dans un logement de la clé. Bien sûr, une taille de l'insert sera à faire.
Après tu peux racheter un 3ème plip d'origine et remettre l'ensemble électronique dans ton nouveau boitier pour conserver les 2 d'origine. Ça va te couter un peu d'argent et passage obligatoire chez Peugeot pour reprogrammer les 3 clés.
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 21:51 Sujet du message: |
Ouai je m'en doutais pour les sous, je garde sa dans un coin de ma tête merci pour ta réponse
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 22:22 Sujet du message: |
De rien.
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 09:04 Sujet du message: |
Il faut un contacteur indépendant du plafonnier. Sinon, vu comment c'est placé, tu vas éclairer l’intérieur.
Les miens sont placés dessous, donc avec la porte fermé même allumé, tu ne vois rien.
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 23:38 Sujet du message: |
Ok. La serrure. Mais ce n'est plus alimenté à quel moment ?
Posté le: Dim 21 Sep 14 à 15:26 Sujet du message: |
normalement c est comme celui de la plafonnier au verrouillage et déverrouillage j'ai pas le temps de essayer
Posté le: Dim 21 Sep 14 à 17:34 Sujet du message: |
Oui, mais quand tu allumes ton plafonnier en roulant? Chose que je ne fais jamais.
testarossa 307 Addicted
