Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 Persépolis & ses modifs. Suite & re-suite... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 97, 98, 99  Suivante
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
La petite grille, c'est pour le micro du téléphone.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le miens Ludo Clin d'oeil ;)
Ils sont nickel en plus Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
chebrain j'ai en stock
chebrain
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaa ok:) Merci David mais j'en trouve en Hongrie pour pas cher, pas la peine de faire exporter comme le volan:) dont je suis toujours reconnaissant:)
Dim Styles
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais jamais fait attention que tu avais un enjoliveur sur ton plafonnier arrière, il s'installe comment ?
gremlins13
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu encastres ton plaf dedans,
pour ma part légère découpe du ciel de toit et voilà Clin d'oeil ;)
temps : maxi 5 minutes
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Dimitri.
On en découvre tous les jours des modifs sur mon auto. Wink
Comme l'explique Ludo, rien de bien compliqué. Plug & play... Monsieur VERT ...
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et sa fini bien je trouve en plus, je regrette pas de l'avoir fait Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai réussi sans difficulté pour vous autre ca va etre un jeu d'enfant Clin d'oeil ;)
Dim Styles
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Planet
Ok merci tout le monde, je crois que j'y passerais parce sa fini vraiment bien le plafonnier arrière mais pour l'instant je me bats avec les housse simili cuir de David lol.
mah34
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça que tu voulais intégré fab sur les portier
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non, Mohamed. J'ai mis ça en-dessous du panneau, donc, le rouge n'aurait pas été vu par les autres.
mah34
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça sur une belle 406coupé
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est placé comment sur la 406. Ça s'allume de quelle manière?
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
La même ampoule éclaire les 2 couleurs.
J'ai les mêmes sur le 407.
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
En fait sur 307 c'est "quasi" impossible à mettre en œuvre ce système, je me souviens qu'on avait essayé avec Flo.
Le problème vient du fait que le capitonage de porte n'est pas à "angle droit" pour qu'on ait le rouge face à nous et le blanc vers le sol.
M'enfin on peut toujours inventer des systèmes.
Exemple tu peux toujours mettre 2 éclairage de coffre, un vers le bas et un à plat face à toi tout en utilisant soit un filtre rouge, soit carrément trouver un vieux feu AB AR de voiture, voire de remorque.
Edité par TofDom le Ven 19 Sep 14 à 20:10
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je savais, mais avec les plafonniers ou un dispositif différent?
Tof, donc, le rouge allumé dans l'habitacle avec le plafonnier... Confused
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir pour la cle 508 on achete le boitier et on a juste a mettre ce qu'il y a dans notre clé de base et aussi faire faire la lame par un pro et reproge sa chez notre pigeot.
Parce que je me demandais si je pourrais pas en acheter une mais pas perdre celle de base, en gros avoir trois clé (1 style 508 en principale et les deux autres d'origine) vous pensez que c'est possible ou ce qu'il y a a l'interieur de la clé coute trop chere ?
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Tu achètes le boitier 508, tu récupères la puce anti-démarrage (petit carré noir) et la carte électronique qui va pile dans un logement de la clé. Bien sûr, une taille de l'insert sera à faire.
Après tu peux racheter un 3ème plip d'origine et remettre l'ensemble électronique dans ton nouveau boitier pour conserver les 2 d'origine. Ça va te couter un peu d'argent et passage obligatoire chez Peugeot pour reprogrammer les 3 clés.
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai je m'en doutais pour les sous, je garde sa dans un coin de ma tête merci pour ta réponse
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Wink De rien.
mah34
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
il étai placé comme sur la photo y avait qu'un ampoule comment s allume je sais pas on peut rajouter par exemple un contacteur comme celui de la boîte à gant a l ouverture il s'allume ....
j'ai trouvé ça sur le net
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut un contacteur indépendant du plafonnier. Sinon, vu comment c'est placé, tu vas éclairer l’intérieur.
Les miens sont placés dessous, donc avec la porte fermé même allumé, tu ne vois rien.
mah34
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
finalement pas besoin d un contacteur je sais ou il faut ce piqué le 12v qui ce déclenche a l ouverture de porte
je parle pas de plafonnier Wink
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. La serrure. Mais ce n'est plus alimenté à quel moment ?
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours en place l'annonce... Shocked
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/640376958.htm
mah34
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c est comme celui de la plafonnier au verrouillage et déverrouillage j'ai pas le temps de essayer
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais quand tu allumes ton plafonnier en roulant? Chose que je ne fais jamais. Rolling Eyes
mah34
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
non il s allume pas en roulant je m'en occupe quand j'aurai un peut de temps Wink
testarossa
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
non? c'est vrai? Laughing
Page 33 sur 99
