Peugeot 307 - Voir le sujet - d'après vous ces pneus sont encore bons ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 21:26    Sujet du message: d'après vous ces pneus sont encore bons ? Répondre en citant
J'ai une opportunité pour acheter des pneus d'occaz michelin pas trop cher, mais j'y connais pas grand chose en pneus.
Le vendeur me dit qu'il reste entre 5 et 6mm, voici la photo sur l'annonce, vous pensez qu'ils peuvent me faire encore quelques milliers de km ?
Edité par 307307307 le Sam 23 Aoû 14 à 14:58
johanny b
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt
5 a 6 mm c est bon , maintenant il faut voir l etat des flanc
La puissance n est rien , Sans la maitrise
307307307
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire, faut pas qu'il y ait quel genre de soucis sur les flancs?
johanny b
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
re
hernies , craquelures (stoker trop longtemps )
griffes profondes (bordures de trottoirs)
bobyrush
et ils ont quel age aussi Clin d'oeil ;)
johanny b
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui l age aussi comme dis bobyrush et kilometrage
307307307
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais poser la question !
Pour 120 euros les 4 michelin je vais pas trop chipotter non plus Hiiiiii :)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
bah si ils ont 4 ans c'est pas vraiment une affaire Laughing
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Meme si c'est le cas j'imagine qu'il va pas me le dire
Comment on reconnait des pneus agés ?
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 01:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le DOT inscrit sur le pneu, un chiffre correspond à la semaine l'autre à l'année par exemple 3209
semaine 32 de 2009 ^^
après le vieillissement se voit surtout sur le flanc tu vois des petits traits
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Cool merci pour l'info sur le dot boby, j'étais pas au courant de ça !
Je regarderai ça quand j'irai les récupérer, au pire je viens de voir que ce modèle de pneus est sorti en octobre 2011 chez Michelin donc ils ont au max 2 ans et 8 mois si le vendeur les a achetés à leur sortie.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a deux qui ont l'air bien "tapés" quand même, les sillons dans les bandes de roulement n° 2 et n°4 ne sont presque plus visibles.
C'est sûr qu'à 30€ le pneu... mais il faut ajouter tes frais de déplacement et de montage / équilibrage. En rapport coût total / durée d'utilisation, pour ces deux pneus je ne suis pas sûr que cela te coûte moins que deux pneus neufs.
Celui du milieu, au-dessus, devait être monté à l'avant gauche (celui de droite et celui du dessous certainement côté droit, à l'avant a priori, celui de gauche sur la photo, à l'arrière gauche a priori car c'est celui qui est le moins usé), il pourrait faire encore quelques milliers de km mais n'est pas ultra-frais non plus.
A mon sens, seul celui de gauche sur la photo devrait durer assez pour que tu puisses rentrer dans tes frais.
Après, si tu as un problème de trésorerie et que tu dois prolonger un peu à moindre frais, pourquoi pas... j'ai quand même de vrais doutes sur l'usure de deux pneus, sur ceux-là je serais surpris que le témoin d'usure soit encore à 3 ou 4mm environ (5~6mm moins 1.6mm).
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb pour tes remarques et tes conseils de montage.
C'est vrai qu'ils ne sont pas en pleine forme mais le prix est hyper intéressant...
Le vendeur m'a dit qu'ils ont roulé 2 étés seulement, de mars à sept.
Pour le montage j'ai quelqu'un qui me le fait à 10euros par pneus et pas de frais de déplacement car ils sont à 30 bornes.
J'ai vu sur le net on trouve ces primacy 3 à 75e neufs. donc ça me fait une bonne économie...
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit rouler pas mal, car les Primacy sont assez endurants quand même ! Les user en une grosse année au cumul, soit il roule beaucoup, soit il roule fort.
Va les voir si tu veux, mais je pense que seuls 2 valent la peine d'être montés dans ces conditions. Les 2 autres sont rincés.
120€ les 4 usés, 40€ de montage = 160€
300€ les 4 neufs, 40€ de montage = 340€
160/340 = 47%
Pour que ton opération soit rentable, il faut que tu réussisses à conserver ces pneus pendant 47% de la durée normale des mêmes, neufs.
Si tu fais moins : ça te coûte plus cher sur la durée.
Si tu fais plus : bonne pioche, tu as économisé de l'argent.
J'ai comme un gros doute. Il y en a un qui est très proche du témoin d'usure, l'autre qui n'est pas tellement mieux.
Ca et l'incertitude sur l'état de la carcasse (coups de trottoir, ornières, ou plus pervers : pneu déformé), ce n'est à mon sens qu'une solution de dépannage très temporaire. Si tu es un peu court financièrement, il me semble qu'allopneu propose une solution pour payer en plusieurs fois sans frais.
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
arf seb j'étais super chaud pour acheter ces pneus, et tu me fais douter maintenant..
Sur la photo je ne me suis pas attardé sur la partie centrale des pneus car les sculptures sur cette partie partent en général très rapidement au bout de quelques semaines d'utilisation sans que ce soit problématique (en + on ne voit plus les traits que sur la bande du milieu, on les voit encore sur celles de part et d'autres).
J'ai surtout prêté attention aux côté des pneus, et là les sculptures sont bien apparentes du coup je me suis dit qu'ils étaient encore bons pour le service ces pneus.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
négocie 100€ !
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà tenté, (ils étaient à 150 à la base), j'ai obtenu 120 je trouvais que c'était un bon compromis quand je vois les autres pneus d'occaz en vente au même prix et pas en si bon état que ceux-là.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 16 pouces ? ca peut faire à l'aise 50 000 km donc après c'est toi qui voit Hiiiiii :)
mais à 70€ le prix neuf sur le net (si 205/55/16 91v) vaut mieux prendre du neuf...
johanny b
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
j ai changer mes 4 pneus fin juillet
400 € de nouvelle jantes alu
327 € de pneus (michelin primacy 3, 205/55/16 )
a mon compte personnelle je prend tout neuf , surtout ce qui touche la securite (pneus en fais partie)
Laughing
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui. Et puis sauf changement de dimensions, si ces pneus sont encore en assez bon état pour rouler plusieurs milliers de km, pourquoi les a-t-il démontés ?
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
pétard les mecs ils sont encore bons ces pneus vous faites chier lol
Oui c'est bien des 205-55-16 91v, et je sais pas pourquoi il les vend, sans doute un changement de véhicule...
Tyler je te trouve un peu optimiste sur les 50000 à l'aise Hiiiiii :)
Bon je vais voir si j'en trouve d'autres en meilleur état du coup vous m'avez convaincu. Après j'ai pas envie de les acheter neufs car trop chers, j'espère trouver une bonne occasion, les miens peuvent encore tenir un peu.
johanny b
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
dis nous pas qu il a vendu sa voiture sans ses pneus lol Laughing
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu rigole, j'ai fais 70000 km avec un train....
et le témoin était encore visible Hiiiiii :) j'étais pas lisse Hiiiiii :)
beaucoup d'autoroute donc en conduite mixte, j'ai dis 50kkm !
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
@johanny, nan mais quand on vend une voiture par exemple, on met souvent des pneus neufs pour faciliter la vente, du coup on revend les anciens.
@Tyler, tu me redonnes de l'espoir c'est cool lol
En fin de compte je pense que je me suis mal exprimé dans mon tout 1er message.
Je sais bien que ces pneus sont pas top et que la sécurité est pas optimale, toussa, si je voulais des pneus nickels je les prendrai neufs.
J'aurais dû vous demander si pour le prix de 120 roros ces pneus étaient une bonne affaire tout en me laissant 20 à 40OOOkm tranquille avant de les changer (en conduite mixte, plutôt pépère), voila mon interrogation existentielle Hiiiiii :)
Pour moi à ce prix ils me semblent corrects, seule la bande centrale est lisse sur chacun donc voila je me dis que c'est pas le pérou et que pour 30 euros on peut pas avoir un pneu nickel.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
20.000km pour les plus usés ? Là c'est toi qui est très optimiste ! Avec les deux les moins matraqués pourquoi pas, si tu les montes à l'arrière. Mais les deux autres...
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est un bon compromis, je prends les 2 les moins usés alors.
Je sais pas si le prix sera le même si j'en prends que 2. Au pire je les laisse, je veux pas y mettre + de 30€ chaque
johanny b
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
re
oui je sais bien 307307307 c été une plaisanderie Wink
je sais aussi qu en changeant les pneus on monte la valeur de la voiture ,
mais moi je serais toi je ne l ai prendrais pas , la plus part d entre nous
te le dis , sur les 4 je dirais que 2 de potable
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ah sorry j'avais pas capté la plaisanterie, je suis à fond dans les pneus en ce moment lol
307307307
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
ceux-là c'est correct?
(60 euros les 2 michelin ontage inclus, reste 4.2mm de gomme)
johanny b
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
re
pour te donner une idèe les miens que j ai changer fin juillet
ils avaient 62 000 kms
Edité par johanny b le Jeu 21 Aoû 14 à 20:59
