Peugeot 307 - Voir le sujet - Pot d'échappement qui touche le "chassis" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moogly
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 11:32    Sujet du message: Pot d'échappement qui touche le "chassis" Répondre en citant
Bonjour à tous. Je retombe très souvent sur ce forum pour trouver des infos sur mes nombreux soucis sur ma 307 (com2000, voyant airbag allumé, ...) mais cette fois j'ai un autre soucis et je n'arrive pas trouver d'infos.
J'ai une 307 depuis 3 mois, elle appartenait à mon beau frère.
Il venait juste de faire remplacer le silencieux.
Depuis le début j'entend un bruit métallique à l'arrière du véhicule lorsque la voiture bouge. J'ai d'abord cru que c'était la roue de secours, j'ai donc mis un peu de mousse dessous pour l'isoler. Mais toujours ce même son. En fouillant un peu j'ai réalisé que cela venait du pot d'échappement.
En effet le pot semble collé au "chassis" (ce n'est surement pas le chassis mais je ne sais pas comment appeler ça). Il ne semble pas centré et est collé au métal qui se trouve sur le gauche. Du coup à chaque vibration il vient taper dessus.
J'ai vérifié les silentblock qui semblent en bon état.
Je ne sais pas pourquoi le forum peugeot retourne mes images. La mreière est donc totalement inversée et la seconde à été pivoté de 90° vers la gauche.
Est-ce qu'il s'agit d'un mauvais modèle de silencieux qui serait trop large ?
Est-ce qu'il est mal installé ?
Est-ce qu'il existe quelque chose que je pourrais installé entre le pot et le métal pour amortir les chocs ? (malgré la haute température)
Merci d'avance pour vos réponses !
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
il a été monté par qui ? sans doute mal remis ou alors c'est de l'adaptable et donc n'est pas exactement comme l'original.
il faut voir s'il y a du débattement pour le mettre en place.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'idée pour répondre à Moogly (désolé !) mais à propos de l'adaptable : il y a certainement du très bon, mais on ne m'y reprendra plus.
Silencieux... bruyant dès le départ (c'est dommage hein !), sortie d'échappement qui arrive plus bas que sur le silencieux d'origine, bruit qui augmente assez vite donc changement en vue pour un truc qui n'a qu'un an. Celui d'origine, changé car très rouillé, avait 9 ans. Il faisait moins de barouf.
Moogly
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il a été monté par un garagiste, je suppose que c'est de l'adaptable. je vais essayer d'avoir plus d'infos.
J'ai un peu de débattement quand je le bouge à la main, je peux le décaler de 2 ou 3 cm mais il reviens collé au métal quand je le relâche.
Les silentblock ne le retienne que verticalement ? Je ne peux en resserrant quelque chose le centrer plus ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre une pate de fixation tordue qui fait qu'il n'est plus au bon endroit
enfin là faut aller sous la voiture et regarder les fixations...
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
je conseille à ton beau frère de le ramener au mécano qui a monté ça !3 mois il y a une garantie mauvais montage ou autre ?
