playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 11:11 Sujet du message: |
Pour l'intérieur, je mettrais bien un peu de carbone à l'intérieur. J'hésite entre le noir et le blanc.
Z'en pensez quoi ?
Film carbone noir
Film carbone blanc
Le côté blanc pourrait faire super beau, ou alors ressortir beaucoup trop peut-être.
Le côté noir pourrait faire très joli, tout en restant discret. L'intérieur de la voiture étant déjà noir.
Je ne sais pas trop, ça m'embêterait de me tromper.
Il y en a qui ont déjà osé le carbone blanc ?
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 22:02 Sujet du message: |
C'est pas mon truc, le carbone. Je ne pourrais te guider dans ton choix.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 22:04 Sujet du message: |
Carbon blanc. Sa change un peu.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 22:06 Sujet du message: |
pas de carbone pour moi non plu... une belle peinture.
playmo76 307 d'Or
full 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Fév 2014 Messages : 460 Localisation : var
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 08:16 Sujet du message: |
Mince. Relance les jantes lol
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 16:52 Sujet du message: |
Arf sa se comprends
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 22:47 Sujet du message: |
Salut à tou(te)s !
| Yosch a écrit : | | Arf sa se comprends |
Ah ben oui c'est sur, du coup je suis coincé pour un moment
Bon, j'ai reçu ma dernière commande pour la voiture :
J'ai mis les clés à côté pour montrer que c'est bien plus petit que je ne pensais.
A vrai dire, je n'ai pas regardé les dimensions quand j'ai commandé.
Un biberon, une couche, et un dodo plus tard, j'attaque !
Première photo, sans flash, avec juste l'éclairage du coffre d'origine, histoire de se rendre compte :
... A quel point sa n'éclaire pas. J'ai la lumière du garage en plus hein. Normalement, c'est pire que ça.
Installation des barres de LED de chaque côté. Deux trous de percés, puis le câble d'alim passe sous le plastique :
Je voulais faire un troisième trou pour passer le câble, mais je me suis dis que j'allais limiter les perçages, ça fait bien comme ça.
Ensuite, on branche le tout sur le câble de l'éclairage :
Avec les petites cosses qui vont bien, c'est easy.
Pour la bare de LED de l'autre côté, il a fallu rallonger le câble d'alim, qui fait environ 30cm. J'ai fait passer sous les sièges arrières.
Et voila ce que ça donne :
L'éclairage n'est plus jaune, mais bien clair et bien blanc, légèrement bleu, assez accentué sur les photos.
Super content de moi, j'y voie bien clair dans mon coffre maintenant.
Bonne nuit tout le monde !
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
alex2paris 307 Addicted
Inscrit le: 26 Aoû 2012 Messages : 57 Localisation : PARIS 11
ukehaxhaj 307 d'Or
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 511 Localisation : USA
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 09:50 Sujet du message: |
salut tien pour le carbon jen avait mis du noir mais apres 3-4 mois je l'ai retiré
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 09:50 Sujet du message: |
(coucou)Salut,
Petite réflexion sur le FAP, je supprimerais aussi le cata.
Donc je vais garder le FAP/cata en un morceau et le vider.
Si j'ai besoin de remettre un FAP ou un cata, j'aviserais.
Sinon le Galletto est arrivé, et est déféctueux. Il m'a été remboursé (vendeur très pro et sympa).
J'ai rachèterais un plus tard.
Sinon, misère de la semaine :
Un soir je rentre dans ma campagne, et sur la route, il y avait ce que l'on appelle communément de la mer**.
Un cultivateur a été faire une vidange de fosse septique chez quelqu'un, et il devait avoir une fuite sur sa citerne, du il y en avait plein la route. Mais je dis plein, c'est vraiment plein.
J'ai le train arrière qui a chassé (merci ESP), bref, odeur de mort pas possible dans la voiture...
Arrivé à la maison, je regarde la voiture, et c'est comme-ci j'avais fais un rallye. Il y en avait partout, sauf que c'était pas de la boue... -_-"
Bref, nettoyage à grande eau pour enlever tout ça, et malgré tout, l'odeur persiste. Ça sentait le fumier à 15 mètres autour de la voiture, c'était horrible.
Le week-end (dimanche après-midi), j'ai donc levé la voiture, démonté les roues avant et arrière (côté gauche), nettoyé les jantes, les pare-boues, le dessous du châssis, et à la repose des roues, j'ai 3 vis sur 4 qui tournaient dans le vide sur la roue arrière (sans forcer pourtant).
Je les ressort, et la, filet des vis complètement bouffé, et pire encore, les filets du moyeux arrière était aussi niqué. Même avec la vis qui était encore bonne ça ne pouvait pas passer.
Donc, j'avais deux solutions :
1. Changer le moyeu, et racheter des vis.
2. Agrandir les trous, tarauder et mettre des vis plus grosses.
Pour la solution 1, je n'ai pas d'outils pour sortir le moyeu, il aurait fallu que je l'achète, en plus du moyeu lui-même, et je suis un peu (beaucoup) court niveau finances en ce moment (sinon j'aurais acheté illico la sellerie de Davcoach (qui je l'espère secrètement ne la vendra pas que je puisse la lui prendre quand les finances seront à nouveau dans le positif, mais il faut que je me calme ce mois-ci)).
Donc j'ai retenu la solution 2.
Perçage pour agrandir les trous (enlever ce qu'il reste de filetage en gros), et taraudage en M14x150 après achat de vis.
Ça a été assez vite. J'ai passé 30 minutes sur le premier taraudage car je n'en avait jamais fait, et j'y suis allé plus franchement sur les 3 autres, et ça l'a fait.
Conclusion de tout ça, j'ai un peu peur que ça ne tienne pas.
Je n'ai pas pu serrer comme une brute de peur de foutre en l'air le nouveau filetage.
Bon et aussi, forcement, un peu d’appréhension quand à la casse possible du moyeu.
Je vérifierais le serrage de la jante régulièrement.
Mais bon ce matin, 45 Km pour aller au taff, et ça a tenue.
Dim Styles 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Avr 2014 Messages : 1756 Localisation : Paris
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 13:17 Sujet du message: |
Salut playmo 76,
J'espère que ton petit bricolage maison va tenir longtemps.
J'aurais une question, j'ai vu que tu a installé un nouvel éclairage de coffre et je voulais savoir où tu t'est procurer la pièces bleu qui t'a permis de relier le câble de ton nouvel éclairage à celui de l'ancien.
_________________ 307 1,6hdi 110cv XT Premium - Bleu de chine - Pioneer DEH 1400UB - Pommeau 208 - Feux T6 - Intérieur simili cuir - Intérieur full led blanche - Vitres teintées
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 16:21 Sujet du message: |
Merci playmo, parce que je vais bientôt m'attaquer à un éclairage de coffre plus efficace et je trouver ton connecteurs pas mal sachant que je suis débutant de chez débutant en électricité.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 17:59 Sujet du message: |
Désolé Playmo, l’intérieur est partit ce matin...
Vraiment la merde ce qu'il t'est arrivé ! En espérant que sa tienne bon
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 19:49 Sujet du message: |
Ouais carrément, et ça tombe sur une période ou c'est vraiment la loose niveau finance -_-"
J'ai vue pour la vente de ton intérieur. C'est une bonne chose, même si je ne peux pas m’empêcher de me dire que ça aurait été super que j'ai ça, surtout avec les modifs carbon blanc que je veux faire à l'intérieur.
Mais bon, je trouverais ce qu'il me convient le moment venu.
Et sinon Dim Styles, c'est connecteurs sont simplissime.
En gros, le câble sur lequel tu te repiques traverse le connecteur, et l'autre câble que tu veux brancher dessus part du connecteur, et la petite plaque en métal vient pincer les deux câbles, et faire contact entre les deux.
Tu verras c'est facile. ;-)
playmo76 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Nov 14 à 18:58 Sujet du message: |
Salut tout le monde.
Bon, pas de grande nouvelle de mon côté, mis à part une anomalie anti pollution, mon interface de diag qui est arrivée, ainsi qu'un nouveau Galletto1260, qui ne fonctionne pas mieux que le précédent.
Bref, ces derniers temps, je ne suis plus du tout présent sur le forum, car du temps, justement, je n'en ai plus beaucoup.
J'ai une nouvelle arrivante dans mon garage qui me prend le peu qu'il me reste ; ma MG B 1964
Voila.
Bon du coup, j'ai effacé les codes erreurs du calculateur, et je vais voir ceux qui remontent.
De mémoire, j'ai pas assez de pression turbo, un soucis d'arbre à came (synchro ou capteur de régime, mais je ne suis plus sûr), et un défaut sur le capteur de vitesse de la roue arrière gauche (connectique, masse, ou le capteur lui-même), d'où les messages anomalie ABS, ESP/ESR...
@++ tout le monde, bienvenue aux nouveaux, et bien le bonjour aux plus anciens que moi
dedeuch17 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Juil 16 à 13:14 Sujet du message: leche vitre |
| playmo76 a écrit : | MDR
J'ai roulé en moto sous la neige et le verglas moi môssieurs !
Merci à toi
Aujourd'hui j'ai reçu ma commande d'ampoules pour l'EMF, et pour le bloc clim.
J'ai remplacé celle de l'EMF (ah enfin c'est plus clair ), et je ferais le bloc clim plus tard.
Et sinon, voici quelques photos des défauts.
Impact sur le pare-brise qui se transforme en fissure, une ou deux semaines après avoir acheté la voiture (pour ceux qui réparent et qui remplacent, c'est juste que j'ai pas envie de faire une déclaration de sinistre) :
J'suis maudit avec les pare-brises, j'ai eu le même soucis avec la Skoda, sauf que la, obligé de changer...
Les bosses (pas de moi) :
Et les joints de fenêtre (lèche vitre c'est ça ?) qu'il va falloir que je me dégote je ne sais ou :
bonjour, j ai le meme probleme de leche vitre avant , comment ca se demonte ? merci
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 17:19 Sujet du message: |
Salut à tous,
Oh purée, j'espère que depuis le temps tu as trouvé la solution.
Il suffit de tirer dessus.
Bon sinon, aujourd'hui, changement du hayon de la voiture. Elle a retrouvé un arrière potable.
Pour 50 €, ça le fait bien. Et c'est super rapide à changer.
Et ça me fait un petit changement de logo. J'ai maintenant le "SW" à l'arrière, même si ça n'est fait pas une SW pour autant.
Avant :
Après :
Et enfin, la touche finale :
Dave64000 m'avait donné cet autocollant quand je lui ai acheté l'ampli JBL. Je voulais le mettre à cet endroit, j'ai donc attendu de changer le hayon pour poser l'autocollant. Ça m'a quand même pris 3 ans...
Ah et j'en ai profité pour me mettre un interrupteur pour le radar de recul, au niveau de la console centrale, juste entre la poubelle et le frein à main. C'est plus propre que de connecter/déconnecter les fils dénudés à chaque fois.
