Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème 1.6 hdi 110 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
glico
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 06:54    Sujet du message: Problème 1.6 hdi 110 ne démarre plus Répondre en citant
ma 307 1.6 hdi 110 sw 2004 ne démarre plus.
Mardi je rentre le midi , moteur plus ou moins chaud. je m'arrete pour manger , à 13h pour repartir rien.
la batterie entraine bien le moteur , mais le moteur n'explose pas.
Plusieurs piste:
- j'ai un joint d'injecteur qui fuit (cylindre 3) mais je ne pense pas que ce soit ca!
- les bougies de pré chauffage: mais de ce temps là il faisait tres chaud logiquement pas besoin.
qui peu m'aider?
de plus pensant avoir trouvé , je pensais ne pas entendre la pompe de gavage dans le réservoir. donc je vais chez un marchant de pièce spécialisé, qui me vend une pompe de gavage (pour ma voiture en fonction de ma plaque d'immat) ...
Je démonte et là , ho surprise pas de pompe de gavage...juste une jauge de niveau.
est ce normal?
j'ai monté pour tester la pompe et ca envoi au moteur, mais ca ne démarre pas... de plus la poire d'amorcage gonfle et j'ai trop peur qu'elle n'éclate.
voila beaucoup de questions, mais si quelqu'un a des pistes, je suis preneur.
merci d'avance
Marco26
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de pompe de gavage sur votre modèle, c'est une poire d’amorçage sur le moteur.
Ramenez votre pompe et dite merci au monsieur.
Les bougies de préchauffage ne vous empêchent pas de démarrer sur votre moteur, elles sont là que pour les très basses températures et pour l'antipollution.
Un injecteur qui fuit, cela dépend évidement de la fuite, si la compression se barre c'est embêtant.
la poire gonfle c'est à dire ? prenez une photo.
Il faudrait en savoir un peu plus sur votre voiture...entretiens, derniers problèmes rencontrés, etc etc.
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
voir un technicien avec valise de diag autrement pas facile pour un amateur de trouver l'origine de la panne Wink
glico
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc ramené la pompe ils m'ont fait un avoir.
pour ce qui est de la poire d'amorcage, je disais qu'elle gonflait lorsque j'avais monté la pompe de gavage....donc sans la pompe en montage normale pas de poire gonflée.
pour ce qui de la fuite au joint d'injecteur , je suis en train de changer tout les joint de ce fameux injecteur. mon soucis actuel est de trouver un moyen de nettoyer le plan de joint au fond du puis d'injecteur. Question
apres cela remontage et je tenterais de démarrer.
meme si je doute que ca vienne de ca.
Confused
la voiture ne roulant difficile de l'amener à une valise...
et puis pour que le mr de peugeot me dise qu'il ne sais pas et qu'il faut investiguer plus....
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
la solution,la dépanneuse et si tu as l'assistance 0 kilomètre !
voilà bon courage
Marco26
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
glico a écrit :
j
avec un alésoir spécifique.
ça se trouve facilement dans le commerce.
par contre nettoyage impératif, sinon récidive assurée.
et serrage au couple.
glico
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors le puit est nettoyé. j'ai pris ma rallonge de clef a cliqué...en bout j'ai mis une rondelle platte, papier de vers 1200 le tout scootché au chaterton...perceuse pour le rotation et plan de joint qui brille comme neuf.
a suivre merci
glico
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Question:
ce meme jour là avant que ma voiture ne redémarre pas, j'ai changé le boitier de ma télécommande qui etait abimé. nos clef sont elle codées? si oui ce peut il qu'elle se soit décodé et qu'elle m'enpeche de démarrer?
Quentin27
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les clés sont effectivement code et cela se peut qu'elle se déprogramme.
Pour vérifier c'est simple,as tu un double ?
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
damien29
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
au hasard, tu n'as pas récupéré le transpondeur (le truc gros comme un grain de riz)qui était dans l'autre coque, c'est pourquoi ta voiture ne démarre pas. essaie avec ton double des clefs.
si tu n'as pas de double et plus le transpondeur, tu n'a plus que les yeux pour pleurer sur le gros chèque qu'il faudra faire.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
glico
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et la palme d'or revien à Damien 69!!!
Et le bonnet d'ane à Glico!!!!
bon elle démarre nickel et par la meme occasion j'ai fait mon joint d'injecteur...moteur neuf pour les vacances.
Merci a vous!!
Erwan56
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Plus de peur que de mal alors, tant mieux Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça qu'on demande un peu l'historique de la voiture, si on n'avait su avant pour la clé, on aurait trouvé de suite . Wink
gremlins13
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous!!
+1000 Monsieur VERT ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Anteus
MessagePosté le: Sam 12 Juil 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
avant toute chose vérifier tous les fusibles moteur. une électrovanne de bloquée ?
