Peugeot 307 - Voir le sujet - Fixation tapis de sol (Clip maintien) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas genial avec du scotch j'immagine pas si tu bricole comme sa ta voiture
en tout cas la mienne reste intact avec un entretien correct et non du scotch par ci et de la colle par la
el-tiago
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée pas trop mal aussi, l’agrafeuse pour les poseurs de moquette, travail propre, agrafes facile à enlever, qui ne se voit pas...Mac Gyver a encore parlé lol Hiiiiii :)
"Französisch technologie"
Asp2p
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux reste quand meme de pas mettre de tapis comme sa encore moin de probleme Laughing
el-tiago
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça reste une idée lol
rochette
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
dans tous les cas il faut être prudent quand ils ne tiennent plus:
par 2 fois le tapis conducteur a avancé et par 2 fois alors que j' accélérait à fond la pédale d'accélérateur est restée bloquée:panique totale débrayage hurlement moteur j'ai eu le réflexe de "soulever" la pédale mais sans comprendre;;donc fixez bien !!!
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il met arrivé qu'il se bloque sur la pédale d'embrayage... Confused impossible de débrayer Shocked
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
les gars acheter des boites automatique si cela vous fait si peur Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Parle pour toi bloquer a 70klm/H en 5ème... Monsieur VERT ...
Fin du hs Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ptit con Monsieur VERT ...
Arrow Arrow Arrow Coucou (c'est nous ?)
Oui mais moi je le sais...
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
pas génial avec du scotch j'immagine pas si tu bricole comme sa ta voiture
T'inquiète pas pour moi...Wink No comment !!
Faire un tour de "scotch" autour d'un pas de vis pour récupérer le jeu de ton clips plastique n'abime rien. C'est juste histoire de pas investir toutes les semaines sur bout de plastique qui se déforme à chaque fois que tu sors ton tapis...Essaie un tour de chatterton, pas du scotch, tu sera surpris toi-même du maintien de tes clips...
C'est pas mieux que les infos flash constructeur qui préconisait de mettre un bout de feutrine sur les supports de barre stab (pour éviter le bruit) ou de fixer avec de la colle à pare-brise, les protections des amortisseurs AR. Shocked
haybusa
MessagePosté le: Mer 05 Oct 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que je ne suis pas le seul à essayer de refixer les protections des amortisseurs.
Vous utilisez quoi pour les maintenir en place vous?
Car bon j'ai vu que certain y mettaient du scotch mais bon...
MessagePosté le: Mer 05 Oct 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Colle à pare-brise dans le réseau, mais dans mon cas perso, j'ai utilisé la colle SADER (le truc qui colle tout sans percer). Ce n'est pas vraiment pas fait pour cela, mais avec 2 points de colle sur la partie plastique avant de remboiter, à ce jour et depuis 3 semaines, cela n'a pas bougé...
C'est vrai que le scotch à cet endroit là, il faut oser... Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Mer 05 Oct 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh ! les gars dite moi vous faite comment pour enlever le tapis afin d'y passer l'aspirateur en dessous ? Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Euh...Comment dire...Je ne vais quand même pas passer par un tuto pour expliquer qu'en faisant un tour de chatterton sur un goujon de diamètre 6 soudé sur le plancher, que celui-ci va passer approximativement sur un diamètre supèrieur. Je plaisante Wink
Après avoir "poussé" sur le clips pour fixer le tapis, il suffit ensuite de le retirer tous à fait normalement en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Et je passe l'aspirateur sur le tapis d'origine et sur le supérieur toute les semaines...Pire qu'à la maison!! Rolling Eyes
Pour te dire, j'ai démonté mes 4 jantes, pour les nettoyer extérieur et intérieur. Un fou de la propreté. Un maniaque, en sorte. Pour finir, et c'est là que je voulais en venir, il n'est pas question de fixer un tapis pour cacher la misère et d'investir toute les semaines sur des clips qui ne tiennent à peine.
Bonne journée à tous !!!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
si si Laughing
un tuto! un tuto! Monsieur VERT ...
haybusa
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Planet-P-Project, la colle à pare brise ca marche alors, je croyais que c'était une connerie. Super content :D
Moi j'ai fais la même avec de la glue SADER, mais ca tiens pas.
(La colle a bien pris sur le plastique mais nada sur le métal, et sur le tube il ose mettre colle tous supports, laissez moi rire)
J'ai donc adopter la solution d'y mettre du caoutchouc autour du tube en plastique et d'y rentrer en force, c'est niquel comme ca. Cool
el-tiago
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens voila ce que je vais faire prochainement, j'éviterai de le faire à la station lavage Hiiiiii :) Hiiiiii :) promis
motcha
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce sujet des oubliettes car je viens de passer chez Peugeot pour acheter ces clips de maintien sur 307 et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas les avoir séparément. Je dois racheter un jeu de tapis complet...
Quelqu'un aurait-il une autre solution ?
Merci.
Xeost
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ça que tu cherches ?
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-206-207-307-1007-FLOOR-MAT-CARPET-CLIPS-RETAINING-FIXING-TURN-LOCK-/171182797799?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27db4a33e7
fab33
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
307sw 110cv 2002 defappé egr off
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il n'y avait pas besoin de descendre si loin... Monsieur VERT ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60326
J'ai acheté les miens au détail. Rolling Eyes Et chez Peugeot.
marsu
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
perso sur toutes les voitures que j'ai eu, j'ai toujours supprimé les tapis coté conducteur, je trouve cela très dangereux, ça tient jamais longtemps, on s'empapatouille les péniches dedans, ça m'énerve, mais ça m'énerve ces tapis.
Un tapis, c'est fait pour s’essuyer les chaussures, pas les pieds avant de rentrer dans la voiture, si c'est pour s’essuyer les godasses à l'intérieur, la saleté sera toujours dans la voiture;
Je sais que vous allez me rétorquer que c'est plus facile d'enlever le tapis et de le secouer, que de retourner la voiture et la secouer, c'est un fait, mais quand les tapis sont clipsés, cela revient au même;
Donc à part l'aspi...
Page 2 sur 2
