Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Tout savoir sur les électrovannes 2L HDi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
de tete il me semble que c'est la bleue pour l'egr mais je suis pas sur ça fait un moment que j'ai pas mis le nez la dessus
bobol
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cool merci, j'ai mis comme ça pour le moment ! RAS ! Mais pour me rassurer si tu as deux minutes pour le vérifier ce serait super cool. Thanks !
Blig2
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi le "défaut fugitif" qui s'affiche dans PPS Pression Turbo trop basse.
Pour l'instant je ne ressens pas de baisse de puissance du moteur. Pensez vous que sans intervention cela puisse dégénérer ? Faut-il changer l'electrovanne de pression du turbo ?
Enfin une dernière question, je voudrais pas jouer mon écolo, mais si l'EGR c'est fait pour limiter la pollution des diesel, c'est peut-etre utile non ? Sachant qu'il y a peu on a appris que le diesel était 100 fois plus polluant que l'essence et responsable d'une grande partie des particules fines qui circulent qui déclenchent des cancers... Enfin moi je dis ça, je dis rien ....
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
avant de changer l'EV ?contrôles les durite de celle-ci
avec le fap tu pollues moins que certains diesels !!
Blig2
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'elle durites exactement je dois contrôler ? qui vont à l'EV de régulation pression turb ?
Et y a t il une technique pour controler les durites autre que simplement par la vue et le toucher ?
bettravier
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je voudrait savoir ce qu'il se passe si je debranche la dépression des 2 electrovannes sur une 2.0 hdi 90? est ce que le turbo fonctionnera toujours?
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais le test et après tu nous fais un retour Wink
ps:ton freinage ne sera plus assisté
bettravier
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si mon freinage et encore assister car j'ai laissé le tuyaux branché (pas complètement fou quand même) mais débranché que celui qui alimente mes 2 électrovannes, mais je n'arrive pas à savoir si mon turbo fonctionne tout le temps car avant j'avait l'accoup du turbo à 2000 tr.
bisso
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoila avec mon anomalie antipolution et mode dégradé. Il semblerai que les fils et la cosse qui vont à l'électrovanne de commande du turbo soit poreux et que ce soit la cause de mon problème.
Je voudrais savoir s'il est possible d'acheter le faisceau qui vient jusqu'à cette électrovanne pour le changer et enfin être débarassé de mon problème. Auriez vous un schéma de ce faisceau (pour savoir de où à où il va)? S'il n'est pas possible de l'acheter (ou trop compliquer à changer), est-il possible de le couper et de 10cm avant la connectique et de remplacer les fils et la connectique par du neuf (repris sur un faisceau d'occasion)?
Merci pour votre aide
muro57
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tous le monde, j'ai du réparer mon ev de turbo sur ma 307 2l hdi, j'en ai profiter pour faire un ptit tuto si ça peut servir à quelqu'un Clin d'oeil ;)
http://www.sendspace.com/file/gfqs5k
307 2l hdi 08/2003 160000 km, défapé , doseur d'air chaud schunté, conso 6.4 en roulant mixte pépère
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
sa me propose de telecharger Illivid Confused
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
cliques plusieurs tu vas arriver à te chopper une vérole Monsieur VERT ...
je te l'uploade ailleurs Wink
http://www.multiupload.nl/60IC1ND0O3
bisso
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon problème est réglé. Après avoir supprimé le FAP et changé l'elecrovanne du turbo, j'ai changé la connectique qui vient sur l'électrovanne. J'ai récupéré un morceau de faisceau (10cm) avec la cosse qui va à l'electrovanne d'EGR (il n'y avait pas celle qui va au turbo). Il y a un détrompeur sur cette cosse qui fait que l'on ne peut pas la monter sur celle du turbo. Après un petit coup de cuter pour supprimé le détrompeur je l'ai raccordé à mon faisceau moteur (soudure des cables et 2 épaisseur de gaine thermo pour protégé) et refixer la cosse sur l'électrovanne. Après cela plus de problème. Donc la connectique peut être a vérifié si comme moi vous ne savez plus quoi changer.
muro57
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
clique sur le pavé rouge, puis patiente pendant le décompte que le fichier apparaissent Hiiiiii :) .
Kalagane8
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois changer l’électrovanne de régulation de la pression du turbo.
Avez-vous des photos précise d'où elle se situe? (j'ai vu en page 2 elle est situer en dessous du filtre à huile exacte?) Est-il possible de la shuntée?
Il n'existe pas un dossier technique sur le moteur?
307 2,0 HDI 110
Kalagane8
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver sur le fofo ma réponse désolé ^^
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=931146
Kalagane8
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un souci l'électrovanne du turbo j'avais les tuyaux débranchés et un fil coupé.
Fil remis en place mais les tuyaux celui du haut va à la pompe à vide mais elle est où et elle ressemble à quoi svp
Le tuyau qui vient du bas vas vers l'entrée basse?
Le tuyau qui vient du haut vas vers l'entrée haute?
Tous est bon!!! la puissance est revenu!!! Je suppose que je les ai remis au bonne endroit!!! Super content :D
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement sur les durit il y a un repère blanc sur un des deux, et un repère blanc sur une entrée de l'électrovanne
ventouse
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je fais un rapide up pour savoir si il faut débrancher les 2 doseur d'air et la vanne egr ou juste l'egr svp ?
Rapman4
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai un probleme avec ma 307 HDi 110 FAP ( defapé ) 2004
Quand elle et froid la voiture a du mal a accelere jusque 2500tr/m et a 3000 le turbo s'enclanche des que la voiture et chaude on croiré que le turbo s'enclanche plus monte je suis a 130 je desens a 90 et encore je suis oblige de passe en 4eme
Merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Rapman4 a écrit :
bonjour,
Merci de votre aide
faire un diag et voir du côté des boîtiers doseur d'air chaud et froid,durites etc...
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
Rapman4
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un diag erreur :
Pression turbo insuffisante
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
électrovanne turbo ,durites électrovanne
quelle valise?quel N° défaut ?
Rapman4
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Valise Euromaster code défaut me rapele plus :/ je vais voir tout a l'heure et je vous parvient le code erreur .
pour voir si sa vient de l'électrovanne turbo je peut la shunté ?
foudrenoir
MessagePosté le: Sam 19 Juil 14 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à MECANO.S pour le tuto sur la vanne EGR et merci à ZAMAZ pour la complément d'infos.
rimka59300
MessagePosté le: Sam 06 Déc 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous ,
en voulant essayer une ev turbo sur mon moteur car le turbo ne donne , je ne sais plus quel buse de l ev va vers le turbo Sad .
La j ai branché le turbo sur celle du bas c est ça ?
Merci a vous par avance
Ps : c est une 307 2l110 de 2003 rhs
2.0 hdi 110 , xs prenium de 2003 , rt3
nino27
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 21:13    Sujet du message: debrancher vanne EGR Répondre en citant
bonjour,
j ai une Peugeot 307 2l hdi de 07/2003, pensez vous qu elle est pneumatique?
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quel puissance ?
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 21:46    Sujet du message: Re: debrancher vanne EGR Répondre en citant
nino27 a écrit :
bonjour,
en 90 ou 110 poneys c'est la même vanne pneumatique
nino27
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
super merci je peux donc debrancher la vanne egr et je n aurais pasd anomalie?
Page 3 sur 4
