Fuhrer89 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Fév 2013 Messages : 141 Localisation : Maroc
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 01:11 Sujet du message: Prob trop plein et verouillage auto |
Bonjour ,Normalement dès que le voyant carburant s'allume je fait le plein mais â chaque fois quand j'arrive au 56 ou 57 L trop plein commence et jète environ 1/2 à 1L mais dans tableau de board reste loin un peu de la fin de la 8eme unité
Et je veux savoir si je dispose de la verouillage auto des portes après vitesse de 10Km car je dispose de bouton super-verouillage
Hdi 2.0 l 110 cv modèle 01/01/04
_________________ peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
Edité par Fuhrer89 le Lun 24 Mar 14 à 12:24
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 03:40 Sujet du message: |
Bonjour non ?
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 09:30 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : | | Bonjour non ? | ah j'ai oubliè je suis desolè
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 10:12 Sujet du message: |
Met le contact (1er cran) donc uniquement voyant batterie allumer, portières fermées, tu reste appuyer sur le bouton de verrouillage centraliser pendant je sais plus si c'est 20 ou 30s et tu attends voir si ta un message emf ou un bip
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 12:23 Sujet du message: |
| gremlins13 a écrit : | | Met le contact (1er cran) donc uniquement voyant batterie allumer, portières fermées, tu reste appuyer sur le bouton de verrouillage centraliser pendant je sais plus si c'est 20 ou 30s et tu attends voir si ta un message emf ou un bip | ok ami je vais tester
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 12:41 Sujet du message: |
Rien se passe après test de procédure donc je dois verouiller manuellement a chaque démarrage
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 12:52 Sujet du message: |
Alors tu n'as pas les super serrure apparemment.. a moins qu'une activation via la valise soit nécessaire
mah34 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 16:58 Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto |
Bonjour tu ne pas avoir les fermetures automatique en roulant parce que ta voiture est de | Fuhrer89 a écrit : | | modèle 01/01/04 | il faut monte jusqu'à mois d'août ou le . mois de maie je ne sais plus
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 17:43 Sujet du message: |
Non Mah il parle pas de superverouillage, mais bien du verouillage des porte à une vitesse >10km/h
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 21:09 Sujet du message: |
Ok d'après ce que j'ai compris mon modèle ne dispose pas de la fonction auto fermeture quand je démarre
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Lun 24 Mar 14 à 21:12 Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto |
| Fuhrer89 a écrit : | Bonjour ,Normalement dès que le voyant carburant s'allume je fait le plein mais â chaque fois quand j'arrive au 56 ou 57 L trop plein commence et jète environ 1/2 à 1L mais dans tableau de board reste loin un peu de la fin de la 8eme unité
Hdi 2.0 l 110 cv modèle 01/01/04 |
Il n'y a pas de bouton de super verrouillage...
Quand tu as l'alarme, tu presses 2 fois sur la télécommande. Et là, ça "super verrouille" ta voiture. C'est à dire que ça désolidarise la tringlerie de la poignée intérieure.
Voilà ;-)
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 00:50 Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto |
[quote="Dadrysskhan"] | Fuhrer89 a écrit : |
Voilà ;-) | a quoi sert bouton avec signe de clef à côté buton signal
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 01:02 Sujet du message: |
| Fuhrer89 a écrit : | | PhoeniX_IDF a écrit : | | Bonjour non ? | ah j'ai oubliè je suis desolè |
pas de soucis
super verrouillage =
rend inactif l'ouverture des portes quand le moteur es éteins par appuie sur le plip ( serrure différente) avec ou sans alarme.
verrouillage en roulant ( carjacking) =
verrouille automatiquement la voiture en roulant a 10km/h a partir de 2004 je crois pas sur de la date !
pour ton problème de plein de carburant:
ton réservoir doit être déformé, si tu n'arrive pas a mettre les 60 l
Edité par PhoeniX_IDF le Mar 25 Mar 14 à 01:06
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 01:07 Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto |
[quote="Fuhrer89"] | Dadrysskhan a écrit : | | Fuhrer89 a écrit : |
Voilà ;-) | a quoi sert bouton avec signe de clef à côté buton signal |
a verrouillé les porte quand tu es au volant, c'est le carjacking mais manuel sur les T5
sur les T6 sert a activé ou désactivé cette option qui es automatique en roulant
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 11:31 Sujet du message: |
T5 phase 1.2 =T6 donc même architecture multiplexée can to can!
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 12:23 Sujet du message: |
ok frère merci pour les infos
mais quand le voyant est allumé il rest environ 4L càd 56 L pour pleine
