playmo76 307 d'Or
Twyst3r 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 18:56 Sujet du message: |
Merci pour l'accueil...
Par contre deux petite questions:
Ma clim ne souffle pas de froid, comment savoir si c'est du a une recharge que je dois faire ou c'est autre chose ?
Mon autoradio a du mal avec les stations radio, comment je peux l'optimiser ?
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:29 Sujet du message: |
Pour la clim c'est peut être le condensateur ... Mais ça c'est simple quand tu mets la clim en route tu entends le condensateur qui se met en route ... Ou pas.
Pour ton autoradio c'est peut être l'antenne .. Autrement je sais pas
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:31 Sujet du message: |
Je vais faire mon inculte, je vois a quoi le consensateur ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:52 Sujet du message: |
Pas le condensateur(c'est plutôt électrique... ), mais le condenseur. C'est l'élément qui est placé devant ton radiateur (et qui ressemble au radiateur...) et qui prend souvent des chocs (pierre...).
Soit une fuite sur le devant et tu pourras "peut-être" la voir si tu as une trace de gras dessus (huile du compresseur). Le mieux est de demander une 1/2 charge de gaz avec le complément d'un tracer.
Déjà, est-ce que ton compresseur s'enclenche?
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:57 Sujet du message: |
Pareil.
le compresseur, tu l'entend "claquer" quant tu enclenches la clim.
Si tu as l'oeil, tu regardes si la partie centrale de la poulie du compresseur tourne aussi.
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 20:00 Sujet du message: |
| Twyst3r a écrit : | Ben écoute, quand je met la ventilation sur 4 et je met la clim en marche ça fonctionne nickel mais pas super froid, et je n'ai pas fait attention si j'ai le compresseur s'enclenche, je regarderai demain
Je précise que c'est une clim manuel, je sais pas si ça change grand chose |
Pas super froid, il doit simplement te manquer un peu de gaz. La valeur de T° en sortie d'aérateur centrale doit être entre 5° et 8° avec une T° extérieur de 20°.
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 20:05 Sujet du message: |
C'est un peu juste. Une recharge avec un tracer pour contrôler une éventuelle fuite.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 21:02 Sujet du message: |
Oups, désolé pour la mauvaise info que j'ai donné mais Fabrice est la pour rattraper ma connerie merci à lui
Edité par nabil2106 le Mar 18 Mar 14 à 23:45
Posté le: Mar 18 Mar 14 à 23:38 Sujet du message: |
| Twyst3r a écrit : | ok, je vais deja regarder si mon compresseur se met en route ...  |
Alors, ça donne quoi? Les beaux jours arrivent.
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 12:35 Sujet du message: |
Tu laisses ta portière ouverte tu démarres puis tu actives la clim Normalement tu dois l'entendre (et ta voiture en vibre même)
Si tu entends rien c'est que ça pourrait venir de la
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 19:52 Sujet du message: |
J'ai bien peur que ça pourrai venir de là, je vais retenter demain...
Un diag pourrai me le confirmer ?
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 23:15 Sujet du message: |
Oui, cela s'entend très bien. même ton régime de ralenti bouge (Il augmente).
Posté le: Jeu 20 Mar 14 à 14:32 Sujet du message: |
Bon ben j'ai bien peur que ce soit mon compresseur qui est HS... Car je ne l'entend pas ce mettre en route et la voiture ne change pas de régime moteur quand je l'active.
C'est dur à changer soit même?
Si je change,ça vaudrait le coup de mettre le système automatique?
Posté le: Jeu 20 Mar 14 à 21:42 Sujet du message: |
Un manque de gaz, voire, trop de gaz, et il ne s'enclenche pas.
Posté le: Jeu 20 Mar 14 à 21:49 Sujet du message: |
Ah ça me rassure un peu...
Posté le: Sam 29 Mar 14 à 19:03 Sujet du message: |
Petite nouvelle, je suis passer voir pour un controle cette apres midi, et pour faire le plein de gaz de clim...
Verdict, le compresseur n'etait pas branché , la cable pendait comme ça dans le vide, et une fos remis, le compresseur ne s'enclenche toujours pas...
Donc je retourne lundi faire un diag complet, en esperant que ce ne soit rien de grave ( juste un fusible ? ) car il y a le plein de gaz déjà, il ne fallait pas le faire .
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Mar 14 à 00:46 Sujet du message: |
yep,
si ce n'est qu'un fusible essaye de voir par toi même...
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 18:53 Sujet du message: |
Ouvrir les fenêtres. ..
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 19:17 Sujet du message: |
Je vais essayer de voir avec un petit garage a coté de chez moi ci je lui apporte la pièce combien il me la ferai ...
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 20:02 Sujet du message: |
Moi il faudrait que je regarde mais jy comprends rien... et c est clair que si c est le compresseur je le reparerais pas...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 20:26 Sujet du message: |
Voilà pourquoi il faut démarrer la clim assez régulièrement sinon sa grippe !
Perso je me met en mode a/c 1 fois par semaine mais il parrait qu'une fois par mois est suffisant
