Manu XS Premium Nouveau
Blackp@nthere 307 de Diamant
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 00:19 Sujet du message: |
Oui merci j ai remarque cela apres ..
307 Griffe
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 19:00 Sujet du message: |
Bonsoir, je remonte ce topic pour m'informer sur les amortisseurs,
A ce que j'ai pu lire les dires de certains sur le pack Bilstein / Eibach B4 c'est de la crotte
Et quelqu'un a parle de kayaba en ultra Sr mais je ne les trouves pas.
Quelle bonne configuration pour avoir un look sympa sans détériorer le confort. ( pas de planche de bois)
307 Griffe
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 19:04 Sujet du message: |
Les kayaba remonte la hauteur de caisse, on trouve des retours sur le net ce qui fait que tu as un -20 au lieu de -30 par exemple.
Du confort tu en perdras toujours un peu sinon prend des amortos origine avec des -30.
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 19:46 Sujet du message: |
Merci, mais je suis alle sur le site de kayaba et en ultra SR pour 307 cela n.existe pa, jme demande cou il les a trouves.
Donc ils ont plus de tarage que des bilstein.
mais sinon que vaut vraiment les bilstein B4 je veut juste du look car je ne suis pas un boeuf sur route.
307 Griffe
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 20:58 Sujet du message: |
prends des B6 au minimum
LEs B4 sont laaaaaaaaaaargement moins bien que les origines.
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 21:02 Sujet du message: |
Même pour une utilisation normal ... Car ça douille grave en B6 ça va être planche a pain .... non ?
307 Griffe
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 22:07 Sujet du message: |
heu c'est à peine plus ferme que de l'origine Peugeot.
C'est si cher que ça, combien ?
Posté le: Ven 14 Mar 14 à 07:54 Sujet du message: |
Des B4 kit complet, 294.88€ et les B6 je ne trouves plus le liens mais de mémoire 2X plus cher, B6 à 569€ sur le site d enchère
Si B4 de la crotte le B6 d.après plusieurs lecture sont plus pour piste que route je vais faire amortisseur peugeot et ressort eibach -3.
307 Griffe
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 15 Mar 14 à 16:06 Sujet du message: |
+ 1 met du Peugeot, tu n'auras pas mieux e terme de confort/tenue de route/longévité
Certes 500€ les 4 sa fait mal mais au moins tu sera tranquille !
Posté le: Sam 15 Mar 14 à 17:42 Sujet du message: |
Donc peugeot/eibach
307 Griffe
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 15 Mar 14 à 21:10 Sujet du message: |
Da.
Côté amortos, les Peugeot sont vraiment excellents. Il faut l'admettre, nos 307 sont bourrées de défauts, mais certainement pas au niveau de l'amortissement.
Les amortos d'origine sont à la fois très performants et très durables. Ce serait dommage de s'en priver.
Si la raideur des ressorts que tu vas monter est peu différente de la raideur des ressorts d'origine, le choix s'impose de lui-même.
Avec un petit surbaissement, les ressorts ne seront pas ultra-raides donc ça ne perturbera pas le comportement, notamment en détente (rebond très bien maîtrisé sur les suspats d'origine). La voiture ne dribblera pas sur route défoncée.
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 17:27 Sujet du message: |
En + j'ai vu que tu as trouvé des bons tarifs chez Citroën Auch
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 18:10 Sujet du message: |
heu les amortos Peugeot c'est pas que 500 €, enfin prix public ....
Avec montage ça fait 950 € environ.... prix Public toujours et ça date de 2009 environ.
Il faut aussi surtout changer les coupelles
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 18:55 Sujet du message: |
En 2012 500€ Amortisseurs + coupelles... tout sauf les ressorts quoi (tarif hors montage bien sure)
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:01 Sujet du message: |
La complet avec le liens donné par un membre, je serais en pièces ( complet sur ressort) a 376€ pièce d'origine et non eurorépare.
A cela compter 170€ du kit ressort eibach. La pose 100€
307 Griffe
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:02 Sujet du message: |
Oui je parlais des prix public pour toff
Posté le: Lun 17 Mar 14 à 19:20 Sujet du message: |
C'est bien ça a bien baissé !
