Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon autoradio m'empêche de démarrer.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Quentin45700
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:08    Sujet du message: Mon autoradio m'empêche de démarrer.. Répondre en citant
Bonjour à tous, et merci à ce forum d'avoir la possibilité de parler de mon problème (que je n'ai pas réussi à trouver dans le forum) qui est le suivant:
J'ai acheté il y a 3 jours un autoradio 'Kenwood' afin de l'installer sur ma 307.
Voulant jouer à l'apprenti sorcier je décide de l'installer seul. Je démonte donc mon poste d'origine. Je m'aperçois ensuite que les connectiques sont différentes sur les 2 postes, le poste d'origine possède un corps plastique avec 2 faisceaux inséré dedans, je dois inséré ses 2 faisceaux dans le nouveau poste. Les 2 pièces ne voulant pas s'enlever, je force légèrement... sans résultat, je rentre chez moi ayant l'intention d'aller envoyer ça chez un pro le lendemain.
Le lendemain donc, voulant partir chez le pro en question, impossible de démarrer.. ça ne vient pas la batterie (enfin je pense), les pinces croco ne donnent rien.
J'ai donc pensé à un problème de fusible de l'habitacle (j'entend un léger "biiiiiiiiiiiip" continu lorsque je met le contact).
De + avant de vouloir démarrer je me suis aperçu que l'ouverture centraliser à distance ne répondais plus..
A noté que le témoin de service reste allumé sur mon tableau de bord (panneau de danger orange).
Ma proposition est la suivante: est ce que cela peut provenir d'un fusible de l'anti-démarrage ? Il me semble que ce fusible permet au moteur de recevoir le carburant lorsque l'on démarre.
Si je me trompe, d'où est ce que cela pourrait bien provenir ?
Merci d'avance de vos réponses constructives, je suis un peu embêté de ne rien pouvoir faire.. Confused
<3 307 2006 1.6 110ch <3
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi , T'as esseyer de rebrancher le poste d'origine ?
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Quentin45700
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, Oui j'ai réinstaller l'ancien poste, d'ailleurs lui aussi ne s'allume plus.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire esseye de debrancher la batterie pendant quelques minutes ,profite en pour verifier tout les fusibles du compartiment moteur et habitacle, et rebranche pour voir... Ça coûte rien , est-ce qu'avec ton obd ( affichage déporté sur le tableau de bord ) tu peut voir les alertes diagnostique dans le menu ?
Quentin45700
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà débranché le bornes - sans résultat.. Sinon pour les fusibles ne connaissant pas tellement le domaine j'attendrais qu'un pro inspecte ça.
J'ai une question, comment est ce qu'un fusible peux sauter alors que le contact n'est pas enclencher ?
gremlins13
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut regarde tes fusibles le 17 il me semble ou le 11 ...
déjà lu qu'après changement autoradio ça en faisait claquer un si je dis pas de bêtises.
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Quentin45700
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, j'irais voir ça cette après midi.
BlueWaffle117
Pour l'autoradio il y as des + permanent qui permettent de l'allumé même contact non mis ... Si tu le touche avec une masse = PAF ! Un fusible peut claquer...
Quentin45700
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci, ça doit surement provenir de ça alors.
J'ai appeler un pro, si le problème s'arrange je vous le fais savoir.
Merci pour vos réponses bonne journée.
skymike0307
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai claqué le fusible anti demarrage et auto radio quand j'ai voulu brancher l'antenne... ca fait tout drole ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Quentin45700
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.. après 1h de bidouillage j'ai enfin trouver le fusible cramé... reste à savoir comment il a sauté... Rolling Eyes
C'etait bien un fusible de l'habitacle 20A .. tout est réglé, merci pour vos réponse, a un prochain problème ! Razz
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Happy end !
gremlins13
MessagePosté le: Dim 02 Mar 14 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que tu ne viens pas uniquement lorsque tu as des soucis ....... Clin d'oeil ;)
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yosch
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
+toi +moi + tous ceux qui le veulent , lala lalala...
Je sort------->
Quentin45700
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas les forums me servent d'aide et non de divertissement contrairement a des "307 de diamant" comme vous. Désolé si j'fais preuve d'egoïsme, j'ai été poli et respectueux, j'peux rien faire d'autre.. encore merci pour votre aide Wink
