Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrages difficiles avec claquements moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leonts91
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 07:52    Sujet du message: Démarrages difficiles avec claquements moteur Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis le proprio d'une 307 2.0 HDI 136 FAP de 2004 qui a 86000 Km.
J'ai déjà changé les pièces suivantes en 01 ans:
- vanne EGR
- batterie
- durite d'alimentation turbo
- 04 injecteurs (à peine 02 mois)
Ces changements font suite au problème suivant qui n'a pas disparu:
Premier démarrage difficile, avec des claquements moteur violent, et une impression de tourner sur 03 cylindres, avec une odeur de gasoil non bruler, et un régime moteur instable.
Une fois le moteur en température, tous les symptomes disparessent. Pas de perte de puissance et aucun voyant allumé.
Pas de défault relevé à la valise, et tous les filtres ont été changé suite au changement des injecteurs ainsi que le liquide de refroidissement.
Je dois faire tester mes bougies de préchauffage ainsi que le démarreur (problème récurent visiblement).
Est ce que le FAP peut produire ces symptomes ?
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Merci à ceux et celles qui prendront le temps de me répondre.
Bonne journée à toutes et à tous.
leonts91
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un du forum dispose d'une interface pp2000 dans le 86, je serais ravi de lui payer un coup à boire.
Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut a mon avis dans la section appropriée tu aurai plus de rep concernant ton soucis Clin d'oeil ;)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
leonts91
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, comment faire pour déplacer le topic au bon endroit ?
EDIT: Si un modo pouvait fermer ce topic, j'ai ouvert le même en partie mécanique.
Désolé de ne pas avoir poster au bon endroit.
