Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 cc 3 eme feu stop hs ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
albator49
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 12:29    Sujet du message: 307 cc 3 eme feu stop hs ? Répondre en citant
Bonjour.
J'ai remarqué ce matin que mon 3 eme feux stop ne fonctionne plus.
J'ai testé la tension à la cosse j'ai 6.7 volt (est ce normal ?)
si oui j'imagine qu'il est hs.
J'ai pu remarqué de l'humidité à l'intérieur du feu.
Quelqu'un aurait il la marche à suivre pour le remplacer ?
d'avance merci.
albator49
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
On peut fermer le sujet, il re fonctionne.
Pour combien de temps ????
gremlins13
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte le, sèche le et essaye de voir si y'a pas un joint mal mis ou lui appliquer un joint d'étanchéité ou quoi ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
albator49
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour.
Mais c ok maintenant.
Par contre si jamais ça revient comment le démonter ?
J'ai bien enlever les écrous qui tiennent le becquet mais ce dernier n'a pas voulu s'enlever. Y a t'il une résine ?
En mm temps je n'ai pas voulu trop forcer pour pas abimer ma peinture.
gremlins13
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 307cc je t'avoue ne pas savoir mais a mon avis tu peux laisser tes vis de becquet tu dois avoir 2 petit écrou par l'intérieur pour ton feu.. a confirmer par les connaisseurs.
albator49
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Désolé de revenir à la charge, mais mon feu redeconne.
Est ce normal que je n'ai que 6.7 v à la cosse ?
Personne n'aurait un schéma de démontage de ce feu ?
D'avance merci.
albator49
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je reviens sur le sujet.
Après avoir tester mon 3 eme feu sur du 12 volt il est ok, mais j'ai toujours 6.7 volt à la cosse donc il est faiblarre.
Cela ne pourrait il pas venir du boitier qui est juste a coté ? (la ou le cable d'antenne est connecté que l'on appelle ADAPTATEUR D IMPEDANCE).
En effet j'ai mesuré la tension au niveau du feu arrière droit et j'ai 7 volt.
Cet adaptateur ne serait il pas un amplificateur ?
D'avance merci
albator49
MessagePosté le: Mer 12 Fév 14 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up.
PI : la ref de la pièce est 6561 R5.
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Fév 14 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonjour en ce dimanche ensoleillé.
J'en ai profiter pour refaire un check de ma CC.
Au final j'ai démonter le contacteur de pédale de frein pour vérifier la tension. Verdict 12V.
Donc j'ai démonter le contacteur et remonter et là bingo j'ai bien 12 v sur mon faisceau. Donc finalité il faut bien avoir 12 v.
Vous dire ce que j'ai fait sur ce contacteur, ben pas grand chose à part l'ouvrir et le remettre.
Bonne route.
