Peugeot 307 - Voir le sujet - Vanne EGR et 2.0 Hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BenosP
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 17:59    Sujet du message: Vanne EGR et 2.0 Hdi 110 Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai enfin fait l'entretien du FAP sur ma 307. J'ai quand même réussi à attendre 125 000 km! Mais j'en avais marre du manque de puissance et des "clic clic et re clic" réguliers au niveau de la boîte à fusible, voir même des messages à l'ODB. Par contre, jamais de mode dégradé.
Et là, c'est le drame, j'ai pas retrouvé toute la puissance... (Si mon moteur était aussi puissant que mes factures, y'aurait pas grand monde pour m'coller au cul). Je ressens de légères secousses quand j'accélère à donf. Et le moteur donne l'impression de manquer de souffle en haut...
Donc j'commence à m'demander si ma vanne EGR ne resterait pas en position ouverte, même pendant les grosses accélérations. Y a t il des forum307istes en 2.0 Hdi 110 qui aurait fait remplacer celle ci? Y a t il un moyen d'être sûr de mon diagnostic?
Merci d'avance!
okanabie
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 19:14    Sujet du message: Re: Vanne EGR et 2.0 Hdi 110 Répondre en citant
BenosP a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance!
supprime la ,comme ça c'est réglé!
BenosP
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 19:32    Sujet du message: Re: Vanne EGR et 2.0 Hdi 110 Répondre en citant
J'aimerai bien, mais ça n'est pas vraiment simple... Si c'est mécanique, faut encore pouvoir y accéder. Et si c'est logiciel, faut mettre la main au porte monnaie...
D'ailleurs sur ce moteur, on peut désactiver cette vanne par reprog?
okanabie
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 19:39    Sujet du message: Re: Vanne EGR et 2.0 Hdi 110 Répondre en citant
bouche la avec une plaque tout simplement
BenosP
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 19:43    Sujet du message: Re: Vanne EGR et 2.0 Hdi 110 Répondre en citant
J'y ai pensé, mais en regardant la RTA, j'ai vu qu'il fallait démonter un support moteur et déplacer un peu l'moulin pour pouvoir accéder à la vanne. Et ça, j'me sens pas de le faire...
BenosP
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 07 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a changé sa vanne EGR sur ce moteur? Ou essayer d'y accéder?
nova
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le meme systeme que sur les HDI 90 ??
Car, sur ma 206, peugeot me l'avais bouchée : le mécano a retiré un tuyau pui l'a bouché....de mémoire, il était repéré blanc/bleu.
307 CC HDI sport Pack Girs Fer avec option JBL
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 07 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis curieux de savoir ou elle se trouve vraiment sur le 2.0 hdi car sincerement je vois pas trop et surtout j'ai vu le topic pour le bouché mais si je me souviens bien c'etait sur une ford
alors si quelqu'un c'est ou cela se trouve et qu'il a kelke photo je suis preneur
2.0 hdi 110ch XS Premium
BenosP
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
là est le problème...
D'après ce que je vois ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5658
il n'est vraiment pas simple d'accéder à cette vanne sur ce moteur. Effectivement, sur la Focus de Trebila, ça à l'air faisable. Mais là, il semble qu'il faut déplacer le moteur pour y accéder... La vue qu'on nous propose sur le tuto est une vue côté turbo du moteur, càd le côté très difficile d'accès.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
idem, je ferais bien boucher ma vanne EGR, par moments j'ai l'impression qu'elle recommence à rester bloquer, c'est pénible...
Je vais aussi contacter Actiprom qui m'a fait ma reprog, pour voir s'ils savent désactiver la vanne EGR... ça pourrait être une solution.
fanfan.be
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 20:56    Sujet du message: yop Répondre en citant
yop tout le monde pas besoin de boucher ou denlever la vane egr je vous expliquz vous ouvrez le capot avec vos deux yeux vous vouyer un prise bleue tout pres du radiateur juste en dessous de la prise bleue ce trouve la vanne egr et devant une fiche et a cote jor un ptite ptite fiche tu la debranche
le circuit egr et couper et vroom vroom voila Wink
dingo307
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 21:00    Sujet du message: Re: yop Répondre en citant
facile a faire mais y a t'il des voyant qui s'allume etc...
as tu des photos d'où se trouve cette fiche Question
Ma présentation
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dingo, le système EGR du 110 et du 136 sont totalement différents..... Clin d'oeil ;)
BenosP
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 13:04    Sujet du message: Re: yop Répondre en citant
Moi j'veux bien, mais c'est la fiche à côté de la fiche, ou plutôt à côté de l'autre fiche, juste à côté du connecteur? Shocked
Plus sérieusement, sur quel moteur as tu fais cette manipulation? Car au risque de me répéter, d'un moteur à l'autre, la configuration du système EGR varie beaucoup.
BenosP
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re salut,
je me permet de relancer un peu ce topic, car je souhaiterai vraiment résoudre mon problème qui provient à 99.9 % de ma vanne EGR...
Donc : est ce que quelqu'un a déjà changé cette vanne sur 2.0 110? Combien ça coûte? Peut on envisager une prise en charge?
Merci pour vos témoignanges.
BenosP
fanfan.be
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 12:38    Sujet du message: re Répondre en citant
alor voila c est mon pote mecano qui a fait ça donc je serai pas te dire exactement mais quand tu regarde par dessus tu vois une fiche bleue et c est
juste en dessous de cte fiche bleue et moi jai plus de prob du tout ;mai voiture va meme bcp mieux ! Cool
Concombre
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, comprends pas pourquoi des mecs s'amusent à boucher le tube si c'était aussi simple. Rolling Eyes Parce que si la vanne est bloquée en position ouverte à cause de la merde qui est dessus, c'est pas de débrancher qui va la fermer.
307 SW - HDI110 - 2003
BenosP
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1, quand le mal est fait...
Je ne sais pas vraiment quoi faire... J'pense que je vais faire un diagnostic chez Pijoe, puis tenter une demande de participation en invoquant le vice caché...
benten32
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
je suis comme toi l'amis, j'ai crus qu'en changant le fap ma pattate allait revenir .. et bien non :/
J'hesite entre un decrassage du debimetre ou une desactivation de la vanne egr.
Nico5108
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
fait les 2 Laughing
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est de faire les deux.
je viens de defaper la voiture mécaniquement et électroniquement mais aucun changement donc tant qu'a faire je vais m'occuper du débitmètre et bloquer la vanne egr en mettant une bille dans la durite de depression
Tororosso
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut aussi bloquer les boitiers doseur d'air avec une bille
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que cette vidéo est bonne ou il manque des truc ?  www.youtube.com/watch?v=ewCzPkewhlY
Tororosso
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas mettre de scotch comme sur la vidéo
est il faut faire pareil sur les 2 électrovannes des doseur d'air
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je comptait faire avec la bille.
je ne sais pas où se trouvent les 2 électrovannes des doseur d'air.. aurais tu des photos pour m'aider stp ?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://forum307.com/viewtopic.php?t=42966&sid=557f7315cdc04ae92e16a530cde9f5c2
Tororosso
en gros tu met une bille sur tous les électrovannes sauf celui du turbo
Tororosso
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le plus bas
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup Super content :D
raphou33
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de m'occuper de cette foutu vanne egr demain , faut que je trouve la bonne bille a mettre dedans Hiiiiii :)
Page 1 sur 3
