rimka59300 307 Addicted
Inscrit le: 09 Avr 2009 Messages : 36 Localisation : Valenciennes /faches tu
matthieu44860 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:26 Sujet du message: |
a tu essaier une le double de tes clé ?
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:27 Sujet du message: |
Oui j ai essayer pareil le contact ok mais apres le demareur ne tourne pas.
_________________ 2.0 hdi 110 , xs prenium de 2003 , rt3
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:53 Sujet du message: |
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 00:47 Sujet du message: |
ton demareur net pas mort ou collé
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 07:47 Sujet du message: |
Comment je peut controler ca ?? Et avec pps il me le dirai ?
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 09:39 Sujet du message: |
pas forcement que pps il te le dis car moi j ai déjà eu je probleme j ai tape impeut dessus et op la 307 a démarrer depuit le temp je la changer. petite question ta 307 veux demarrer ou rien ne se fait quand tu tourne la clé?
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 10:19 Sujet du message: |
vu l'emplacement du démarreur sur le 1.6 16v bon courage pour taper dessus!!
si tu veux tester le démarreur,
tu embraye et met la 2nde, vire le frein a main, fait toi pousser et tu verra tu débraye quand ta fait genre 10m si ça démarre alors le démarreur peut être dans le sac...
mais j'ai eu le soucis du démarreur et aucun message de mode économie actif...
alternateur ?
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 10:33 Sujet du message: |
ses vrai ses impeut la galaire pour taper sur le demareur.moi non plus je n avait pas le mode economie actif et le truc bizarre ses que ton vetilo tourne en continu
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 13:43 Sujet du message: |
Pour la hdi je l ai tjr , j ai essayer de demarer en 2eme et elle ne veut pas se metre en route , et j ai tjour ce ventillo qui se met en grand vitesse des que je met le contact , pr l alternateur tant qu elle demare je peut pas prendre les mesure mais d apres vous pour ce ventillo ca peut etre Quoi ?
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 14:34 Sujet du message: |
Un fil qui touche un autre ..
Vérifie tes masses, les cosses de batteries nettoies les, as tu a tout hasard essayer avec une autre batterie?
a t'elle encore du liquide si elle s'ouvre.. ?
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 20:03 Sujet du message: |
Bjr alors la batterie est a 12v retesté ce matin , mais ce matin j ai essayé de demarer et j ai toucher le demareur est chaud c bizare non ???? Ai essaé de taper dessus mais rien n y fais le demareur se lance meme pas [/img]
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 20:19 Sujet du message: |
la batterie est a 12v ??
tu peux la changer mon ami !
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 20:31 Sujet du message: |
Desolé j ai pas etais precis la valeur est de 12,7 normalement ca doit au moins lancer le demareur non ??
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 21:17 Sujet du message: |
Pour le demareur chaud c bizare non ?
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 20:04 Sujet du message: |
Alors je revient pour quelque nouvelle : j ai pousser une nouvelle en 2 eme et elle a fonctionner pendant 10 minutes et c est s areete net c fou je sais plus par quel bout prendre cette caisse
