Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme passage des vitesse 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matthieu44860
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 19:58    Sujet du message: probleme passage des vitesse 307 Répondre en citant
bonjour voilas je trouve que mon levier de vitesse accroche il est impeut dur j ai été faire une vidange de boite de vitesse toujours pareil il mon dit que sa viens des câble de qui vienne du pomo de vitesse a la boite de vitesse .il y a t il un moyen de les rengraisser ou autre pour que sa passe mieux
Yosch
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Arf je ne sais pas. C est sur toute les vitesses?
matthieu44860
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
ses surtout la premier et marche arrière
Yosch
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Petetre les fourchettes qui sont usées.
matthieu44860
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
probleme résolu j ai mi du super lubrifiant dans ma boite et sur les câbles et sa passe super bien les vitesse
gremlins13
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant a long terme ....
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux m'expliquer comment tu as fais en détail ?
j'ai le même soucis depuis peu...
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
hello
j'avais ce même soucis fallait un peu brusquer la 1 et marche arrière à froid le matin.
Vidange boite (2l total à 10e) + flacon de mecacyl à 30e.
Le plus dur finalement c'est de bien manipuler la seringue quand c'est la 1ere fois que tu le fais.
à noter : prévoir les joints pour les bouchons
Prévoir éventuellement des clips pour le pare boue car difficile à réutiliser (dans mon cas).
Commencer par dévisser le bouchon de remplissage
car s'il est bloqué ou si ça se passe mal le véhicule peut encore rouler
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je viens de faire la vidange de la boite avec changement volant moteur et embrayage, et depuis j'ai ce problème qui accroche a frois la 1ere et marche arrière
donc l'huile de boite est neuve, que dois-je faire ?
quel lubrifiant rajouter ? il se rajoute direct dans la boite ?
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui il se rajoute directement oui tu met l huile de boite
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok et je rajoute quoi ?
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
voilas le lubrifiant
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
voilas se que j ai fait j ai monter la voiture sur cric puis poser sur chandelle apres j ai devisser la vis de remplissage d huile de boite (vis du haut sur la boite )apres a laide d une seringue j ai rajouter le hyper lubrifiant puis j ai remonter la vis avec nouveau join en cuivre .
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
petite question tu n a pas perdu d agrafe ?
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est une boite 6 et ça se remplit par le haut, en dessous de la batterie et de la boite a air.
par contre quelqu'un m'a parlé du récepteur d'embrayage qui devait etre defectueux pour ce problème de passage de vitesse qui accroche sur la 1ere et la marche arrière...
que dois-je penser ?
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
avant de changer ton volant moteur et embrayage tu avait se probleme la ou pas ?
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
non pas du tout
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
met tout hyper lubrifiant dans ta boite et si sa marche pas mais normalement oui regarde si tu a toute tes agrafe
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
quelles agraphes ?
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
les agrafe representer en rouge
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
heuuuuu
je crois pas avoir touché à ça....
ça sert à quoi ?
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
ses se qui tien tes cable pour que il sois aligner
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas touché ça !!!!!
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon essai de mettre du hyper lubrifiant pour commence sa peut lui faire que du bien a la boite de vitesse et sa evite l usure
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer de trouver ça....
je sais pas trop ou mais bon je vais voir
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
feu vert .noroto
