Peugeot 307 - Voir le sujet - moteurn ne démarre pas 307 1.6 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rimka59300
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 20:56    Sujet du message: moteurn ne démarre pas 307 1.6 16V Répondre en citant
Bonjour a tous,
Déjà je vais commencé par le debut Meilleur voeux a tous.
et maintenant la partie la moins marante :
ma 307 essence (1.6 16v) 2005 ne démarre plus lorsque je met le contact elle m'affiche mode économie actif , et lorsque je tourne la clef rien ne se passe a part un bruit de relais et sachant que des que je met le contact le ventilateur du radiateur se met en marche.
alors j'ai testé le batterie je suis a 12v ensuite j'ai essayé de la démarrer avec les cosse pareil , j'ai retiré un fusible de 20 Ampère dans le compartiment moteur pour couper le ventilateur avant car dans pps je n'avais qu une erreur qui etais p0559 ( pb de cour-circuit ventilateur de refroidissement)
et maglré tous cela et ben rien.
je me posé toute bêtement si ce n’étais une histoire de reprog clef qui ferai qu après le contact ça parte pas ou un pb plus gros du genre erreur bsi?
Merci par avance de vos repose qui me seront surement très utile Wink Super content :D
2.0 hdi 110 , xs prenium de 2003 , rt3
rimka59300
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Personnes ne peut m aider je suis bloqué avec cette caisse dans l allée Sad
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
a tu essaier une le double de tes clé ?
rimka59300
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai essayer pareil le contact ok mais apres le demareur ne tourne pas.
rimka59300
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
ton demareur net pas mort ou collé
rimka59300
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Comment je peut controler ca ?? Et avec pps il me le dirai ?
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcement que pps il te le dis car moi j ai déjà eu je probleme j ai tape impeut dessus et op la 307 a démarrer depuit le temp je la changer. petite question ta 307 veux demarrer ou rien ne se fait quand tu tourne la clé?
gremlins13
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
vu l'emplacement du démarreur sur le 1.6 16v bon courage pour taper dessus!!
si tu veux tester le démarreur,
tu embraye et met la 2nde, vire le frein a main, fait toi pousser et tu verra tu débraye quand ta fait genre 10m si ça démarre alors le démarreur peut être dans le sac...
mais j'ai eu le soucis du démarreur et aucun message de mode économie actif...
alternateur ?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
matthieu44860
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
ses vrai ses impeut la galaire pour taper sur le demareur.moi non plus je n avait pas le mode economie actif et le truc bizarre ses que ton vetilo tourne en continu
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus bizarre c'est d'avoir mis en signature "2.0 hdi 110"
Peut être tu a une autre 307 ? Si c'est le cas de ton démarreur tu peux regarder ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46521&postdays=0&postorder=asc&highlight=demarreur++laforever&start=60
Bonne journée Clin d'oeil ;)
rimka59300
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la hdi je l ai tjr , j ai essayer de demarer en 2eme et elle ne veut pas se metre en route , et j ai tjour ce ventillo qui se met en grand vitesse des que je met le contact , pr l alternateur tant qu elle demare je peut pas prendre les mesure mais d apres vous pour ce ventillo ca peut etre Quoi ?
gremlins13
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un fil qui touche un autre ..
Vérifie tes masses, les cosses de batteries nettoies les, as tu a tout hasard essayer avec une autre batterie?
a t'elle encore du liquide si elle s'ouvre.. ?
rimka59300
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr alors la batterie est a 12v retesté ce matin , mais ce matin j ai essayé de demarer et j ai toucher le demareur est chaud c bizare non ???? Ai essaé de taper dessus mais rien n y fais le demareur se lance meme pas [/img]
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est a 12v ??
tu peux la changer mon ami !
rimka59300
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé j ai pas etais precis la valeur est de 12,7 normalement ca doit au moins lancer le demareur non ??
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
12,7 oui parfait ! Wink
rimka59300
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le demareur chaud c bizare non ?
rimka59300
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je revient pour quelque nouvelle : j ai pousser une nouvelle en 2 eme et elle a fonctionner pendant 10 minutes et c est s areete net c fou je sais plus par quel bout prendre cette caisse
