Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Plafonnier 308 dans T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
@Fabrice, tu es sûr de cette manip ?
Car il me semblait que c'était que pour T6, non pour T5 ?
Oui Tof, T5. "Tiré" au hasard sur la notice 307 de la période d'édition du 01/07 au 31/12/02. (Service BOX).
Alexandre, cela fonctionne suite à cet manip? Rolling Eyes
alexandre411
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi ca a fonctionner suite a l’arrière que j'ai remit d'origine car avec celui de 308 sa fonctionner pas avec les portes du coup jai remit celui de 307 et laisser celui de 308 a l'avant sa fonctionne nickel avec l'ordre des fils via le tuto j'ai d'ailleurs commander les led sur topled
http://www.google.fr/imgres?sa=X&es_sm=93&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=M6ioHErhiuVasM:&imgrefurl=http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/Plafonnier_habitacle_miroir/index.html&docid=X-UYV7peRBu49M&imgurl=http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/Plafonnier_habitacle_miroir/Plaf_Peugeot_04.jpg&w=400&h=301&ei=H8FVUpydFKeo0QWx64HoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=618&vpy=347&dur=128&hovh=195&hovw=259&tx=145&ty=81&page=1&tbnh=131&tbnw=177&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:9,s:0,i:109
je sais pas si quelqu'un les a déjà tester
gremlins13
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
masque ton lien stp ça déforme tout.
moi les led j'ai commander sur ebay du made in Hongkong sinon tu as Bobyrush ici qui vends des leds Clin d'oeil ;)
pour le plaf AR désole j'ai oublier, je te fais ça demain matin sans faute! tu verra mon ordre de fil, tu testera et me dira si c'est bon.
tant mieux si ouverture/fermeture ça remarche Clin d'oeil ;)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
alexandre411
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui il ma donner du fils a retordre ce fameux plafonnier 308 mais le principal et que sa marche j'ai même souder le fils derrière pour les pictogramme soit éclairer avec la lumière d’ambiance vraiment sympas
gremlins13
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah super,
moi j'ai des plaf de t6 mais ça me suffit, l'ordre des fils sera le même Clin d'oeil ;)
alexandre411
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien sa quand ca change pas on gagne du temps Razz
mais le principal et que sa fonctionne
gremlins13
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
je veux dire que pour passer de mon pla t5 a t6 ça a bouger mais t6 a 308 c'est identique Clin d'oeil ;)
je te fais ça demain sans faute.
tu men dira des nouvelles
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut Alex!
tiens comme promis Clin d'oeil ;)
plafonnier AR ph2 - branchement identique pour 308.
tu met les boutons en haut face a toi et tu mets comme ce qui suis
Si tu as un 2ème plafonnier avec liseuse, tu peux le mettre a l'Ar ça fonctionnera y compris les liseuses Clin d'oeil ;)
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci gremlins13 (faudra tu me dise ton prénom ^^)
nickel comme sa je voit l'ordre des fils mais j'ai une question pour le plafonnier arrière de 308 on peut pas récupérer le pictogramme pour sa soit éclairer comme a l'avant ?
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo Clin d'oeil ;)
la je peux pas te dire désole je suis pas assez caler sur ça,
envoi un MP a planet-p-project ou phoenix_idf voire même dave64000
sinon tu fais ton topic dans électricité ou je ne sais ou tu aura directement ta réponse Hiiiiii :)
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'aide ludo Clin d'oeil ;)
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
à ton service,
c'est ça un forum Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
non il te faut le meme plaffonier qu'a l'avant , celui de 308 AR n'as pas de led d'ambiance.
alexandre411
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut david j'ai une question si je mais un plafonnier avant de 308 a l'arriére est il possible de recupérer l'éclairage sur les coté gauche et droite sachant que j'ai qu'une prise celle du milieu
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir quelqu'un a l'ordre des fils pour T6 ?
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
idem que pour t7 Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
T7=308 Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
T1=206. Monsieur VERT ... Quand on parlera de T1 tu sera de quelle voiture j'ai besoin de pièces !!
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ça me dit pas l'ordre des fils pour 307 PHASE 2
nacral
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est idem que sur T5 T6 et T7.
Sa dépend juste quel plafonnier tu as sur T6.
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
cette demande concerne ma 407 de 2008, il y a un plafonnier T5 a l'avant et je veux y mettre un de 308 avec led d'ambiance.
nacral
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est exactement comme dans le tuto d'Adam mis à part la couleur des fils qui change mais bon c'est un détail.
En plus de sa tu peut également faire un petit telecodage pour avoir le fonctionnement normal d'un plafonnier 3 boutons.
Tu trouvera sa dans bsi, telecodage, option client, habitacle, si mes souvenirs sont exacts.
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci nacral
nacral
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mix plaf T6/7 à l'avant et plaf T5 à l'arrière. Je ne sait pas ce que donne le telecodage par contre.
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
a l'arr l'ordre des fils ne change pas, c'est un bouton qui reste enclenché sur t5 quand on appuie dessus comme sur t6 ou t7 quand on les bascules Hiiiiii :)
sans ca je confirme pour le télécodage, je l'ai fait sur ma t6 Hiiiiii :)
nacral
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
A ok sur ma t6 j'avais changer l'ordre des fils a l'arrière aussi pour monter un plaf T7.
inutile dans ce cas?
Je crois pas car cela fonctionnait mais bon j'ai jamais chercher a comprendre dans le détail le fonctionnement de tout cela.
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu me pose une colle, je sais plus si j'ai changé l'ordre derrière... je sais que j'ai coupé le détrompeur...
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
une photo de vos branchements serai possible ???
307 fever
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
voici les photos du montage sur ma voiture Peugeot 307 T5 de 2004.
voici l'ordre des fils avant modification.
et voici l'ordre des fils après modification et oh miracle tout fonctionne je suis vraiment très content Razz
je ferai remarquer je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais j'ai été obligé sur la broche où l'on modifie l'ordre des fils de couper les deux petits ergots situer au bout de celle ci, car elle ne rentrait pas sinon dans le nouveau plafonnier.
ensuite aucun problème pour insérer celle-ci et entendre le petit clipse.
Et en suite photos une fois le tout remis en place avec les LED bien sûr. Cool
les trucs sympa également sur le nouveau plafonnier le changement des ampoules dans celui-ci est beaucoup moins compliqué que l'ancien où elle s'était couché.
voilà j'espère que ces petites photos pourront profiter au sujet et ensuite aux autres membres qui souhaiteront faire la modification et je le confirme vraiment rien de compliqué Wink
merci encore will Yeah ! Cool !! Wink
Page 9 sur 10
