Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème volant et commodo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
x22
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 02:56    Sujet du message: Problème volant et commodo Répondre en citant
Bonjour, sa fait un moment je visite le forum par apport a mes problème je me suis inscrit pour la premiére fois donc voilà je vous explique mon problème.
Je posséde une 307 2.0L essence 138chx de 2001 la voiture posséde 178 000 Km.
Et le soucis c'est que le volant a l'arrête bouge de haut en bas il ce déplace comme si la manette qui sert a choisir la possition du volant en hauteur ne fonctionne pour ou bloque plus le volant mais je sais pas du tout donc je voudrais savoir si sa serais déjà arriver a quelqu'un sur ce forum. merci
Et le probléme du commodo c'est celui de gauche du clignotant il es tout moue et super sensible au moindre dodane il ce met tout seul etc genre ont le touche a peine il s'enclanche seul. Merci me dire quoi faire et d'ou vien le problème etc surtout celui du volant.
J'attend vos réponse je suis pas juste de passage sur le forum donc réponder svp Merci.
2.0L essence 138 chx 307
xsi-73
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut Clin d'oeil ;)
alors pour ton volant il a du ce désserer pour plus qu'il ne bouge il te faut enlever l'airbag du volant tien un lien bien utile qui t'aidera dans cette tâche :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5867
et puis pour ton com2000 peut être que la manette du cligno et désserer ou autre pour le voir démonte le voici un lien qui t'aidera a ceci :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967
a+ Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
x22
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse qui me rassure beaucoup en espérant que c'est que sa j'essayerais de le faire quand j'aurais du temps et je vous direz ici ce que c'est devenue mais sa seras pour un petit moment.
x22
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Parcontre pour info c'est pas juste le volant mais tout le bloc complet du volant qui bouge tu pense c'est toujour sa ?
Bruno-29
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si c'est toute la colonne de direction qui bouge c'est que ses fixations au tablier ont dû se desserrer...
Il faudrait que tu dégarnisse le dessous du tableau de bord pour voir où ça cloche.
x22
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je sais pas si tu vois quand tu veux régler la hauteur du volant avec la molette ? en bas ?. bah c'est comme si tu voulais le régler sans le sérrer du coup il bouge comme si tu veux le rélger pourtant la molette et bien enfoncer pour la serrer mais rien n'y fait
navysurf
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello voisin,
+1 avec le post de Bruno-29, vérifie les fixations de la colonne de direction Wink
x22
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sa marche merci beaucoup a vous en espérant qu'il y a juste a les resserrer
