jgrisey 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:57 Sujet du message: |
en pratique ca ne pose pas de problèmes, en théorie, il y'a peut etre une légère différence de poids, mais je ne pense pas que ca soit néfaste...
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 11:29 Sujet du message: |
si les pneus sont de meme taille et que ca bien été équilibré y a pas de soucis
mais prend toi des enjoliveurs si tu masquer la différence de roue tole
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 20:44 Sujet du message: |
ok merci !! les pneus sont de même taille et je viens de les faire monter, roues équilibrées. donc pas de souci, ca me rassure.
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 09:16 Sujet du message: |
c'est pas la taille des pneus dont je parle, c'est la taille des jantes!
Largeur et ET à vérifier.
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 15:49 Sujet du message: |
Oui c'est surtout le déport (exprimé en ETxx) qui est prépondérant.
Ce sont effectivement pas le même dessin, mais si tu as le même ET, alors pas de soucis.
Cependant si l'ET diffère et vu que tu n'en as acheté qu'une, en gros la voiture repose pas sur 4 coins identiques.
Equilibre général de l'auto peut être mis en défaut en circonstance extrême.
Normalement c'est marqué dans la jante (il faut la démonter) à l'intérieur.
Quant à la différence de poids, vu que y a pas 3kg d'écart ça change rien
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 18:51 Sujet du message: |
ET c est le déport exprimer en mm
largeur en pouces par exemple pour du 15 pouces c est 6 pouces en largeur et 27 de déport
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 20:49 Sujet du message: |
Sa doit être un SW ou break
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 21:06 Sujet du message: |
Ah, ce n'est pas fichu pareil ! Tout s'explique !
Merci, j'ai appris un truc.
