Peugeot 307 - Voir le sujet - Ralenti instable - Electricité ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erwan56
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 23:36    Sujet du message: Ralenti instable - Electricité ? Répondre en citant
Salut à tous,
Depuis que j'ai acheté ma 307 (Il y a moins de 2 semaines), je constate que mon ralenti n'est pas stable quand j'utilise des accessoires gourmants en électricité (phares par exemple). Ainsi celui ci descend vers 800 tr/min et remonte légérement au dessus de sa valeur "normale" comme si j'accelerai légérement puis redescend et ainsi de suite.
Ce problème est uniquement présent à l'arret et la voiture ne cale jamais pour cette raison mais à l'oreille on dirait que ce n'est pas loin. Cette instabilité entraine donc un bruit puisque le moteur est solicité pour remonter dans les tours, ce qui n'est pas fort agréable quand on est dans les bouchons.
J'ai donc pensé à un problème d'alternateur puisque ça n'arrive que quand j'utilise quelque chose d'électrique.
Je pense l'amener demain au garage si le garagiste peut me la rendre avant samedi ce qui risque d'être compliqué avec le vendredi férié et je voudrais avoir vos avis sur ce problème.
Merci à tous et bonne soirée Hiiiiii :)
PS: J'ai l'impression que ce problème n'a pas lieu quand la voiture est froide peut être parce que le ralentit est à 1000tr/min quand elle est froide?
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est elle est au garage, verdict dans quelques heures Hiiiiii :)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Diagnostic du garage: c'est la sonde de température de l'eau, livraison de la pièce lundi en fin de journée (fichu jour férié :p).
Neyluj95
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage, tiens nous au courant du résultat après changement de la sonde
la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oué je mettrais dès que je l'ai testée avec la nouvelle sonde. Par contre je laisse le garagiste l'installer c'est plus prudent pour le futur de ma voiture mdrr
Erwan56
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, sortie du garage et 140€ plus tard, je ne l'ai pas encore testée mais d'après mon père le ralentit est toujours instable mais moins qu'auparavant apparemment.
Je fais donc appel à vous si vous avez déjà eu ce type de problème, j'essaierai de mettre une vidéo quand j'aurai l'occasion de l'utiliser Hiiiiii :)
xsi-73
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 03:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut Clin d'oeil ;)
cela peut venir de ta batterie !
regarde au multimètre combien tu a de V quand la voiture est éteinte et quand elle est allumé Clin d'oeil ;)
xsi-73
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
Erwan56
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
Malheureusement je n'ai pas de multimètre, mais je pensais que la batterie servait juste au démarrage de la voiture, et aux appareils électroniques lorsque le moteur est éteint,et qu'ensuite l'alternateur prenait le relais.
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 04:15    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux va dans un centre auto ou garage et demande qu'il te mesure la batterie sa prend 2min et lui te dira si elle est bonne ou non Clin d'oeil ;)
xsi-73
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de voir dans mon entourage si quelqu'un a un multimètre (on sait jamais :p ) et sinon je passerai au garage
Merci de ton conseil
Par contre si la batterie est faible, il ne l'aurait pas vu en passant la voiture à la valise ?
Erwan56
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
La voiture repart au garage la semaine prochaine puisque le problème est toujours là et en faisant plusieurs test le problème est présent avec ou sans lumière par contre uniquement à chaud.
En tout cas je suis content que Peugeot ait changé mes ampoules à l'arrière, car pour 1€ l'ampoule et la pose ça vaut le cout, surtout que j'avais vite fais regarder comment faire mais je n'avais pas eu le courage de finir Razz
Erwan56
MessagePosté le: Dim 26 Jan 14 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour n'avoir pas donné de nouvelles plus tôt mais j'étais assez occupé et ce problème ne m’empêche pas de rouler, mais est désagréable en ville en raison des nombreux arrêts.
J'ai donc fais 2 vidéos, l'une avec les codes allumés et l'autre sans:
http://www.youtube.com/watch?v=b-g-QVCeubc Avec lumières
http://www.youtube.com/watch?v=uqrTE7yZQPU Sans lumière
La voiture n'a pas pu retourner au garage, encore une fois faute de temps.
La semaine dernière je me suis retrouvé avec un niveau d'huile très bas (Nul sur la jauge moteur), mais le manuel indique qu'une consommation d'huile de 0,5 litres pour 1000km est possible, sachant que j'ai fais plus de 7500km je ne pense pas que ce soit un problème, en tout cas pas avec le ralenti.
Je fais donc appel à vous, connaisseurs, pour savoir si vous auriez des idées de l'origine de l'instabilité du ralenti.
Merci Hiiiiii :)
PS: la sonde de température a été changée
dx-dosho
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan56
Je ne sais pas ce qui fait le ralenti sur les 1.4e mais si c'est comme le 1.6e, le boitier papillon éventuellement ?
T'a pas fait un diag. chez Peugeot en même temps ?
Pour l'huile, dans quel condition as-tu regardé le niveau ?
Ta clim était-elle active (si clim y a) ? Elle se met en marche automatiquement ?
Bon courage.
Erwan56
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse,
Effectivement aprés quelques recherches, hier, j'ai vu que cela pouvait provenir du boitier papillon mais je ne me sens pas de le faire moi-même, ne connaitriez vous pas un garage en région parisienne ou dans les environs d'avallon qui fait le nettoyage de ce boitier pour un prix raisonnable ?
Peugeot a passé la voiture à la valise lorsque je l'ai amené pour la première et ils n'ont changé que la sonde de température et ne m'ont pas informé d'autres problèmes.
Pour l'huile j'ai regardé suite à un message sur l'odb avant le demarrage, j'ai d'abord cru à une fuite mais apres remplissage et un peu de trajet pour faire chauffer l'huile et ensuite placé la voiture au dessus d'un carton, je n'ai constaté aucune fuite.
Pour ce qui est de la clim je ne m'en sert jamais, les seules fois où elle se met en route c'est quand je met le desembuage, mais je la désactive immédiatement.
