Blig2 307 Addicted
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 00:14 Sujet du message: |
slt
huile de quel marque?
Blig2 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 11:24 Sujet du message: |
Salut merci pour ta réponse, c'est de l'huile norauto
_________________ Neyer do what they told ya... Enfin en mécanique un petit peu quand même
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 11:43 Sujet du message: |
a ok c'est pour sa
pour les boite PSA l'huile total bv et la meilleur
c'est l'huile d'origine
Blig2 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 12:32 Sujet du message: |
T'es sur de ton coup ? Ca serait juste une question d'huile ?
J'aurais aimé confirmation d'autre forumeur plz
Avant de racheté huile + additif (encore une billet de 50€ tout ça pff....)
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 14:35 Sujet du message: |
La quantité d'huile est importante : trop, cela peut engendrer des surpressions internes et des dysfonctionnements (c'est valable pour le moteur aussi) et trop peu, la lubrification risque d'être insuffisante avec à la clé des usures et des échauffements pas prévus.
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 15:45 Sujet du message: |
50e?
la total bv coute 12,50e a norauto et 10.. à carrefour
Blig2 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 17:00 Sujet du message: |
@Tororosso : Bas oui mais l'additif si je ne me trompe c'est une bonne trentaine d'euros donc ça fait 40 au total
@Seb-@. : Ok donc ça pourrait être la cause.
En gros la procédure c'est j'ouvre le bouchon de remplissage et j'attend que ça ne coule plus vu qu'il faut que le niveau affleure. C'est bien ça ?
Et au fait c'est à faire à chaud ou à froid ?
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 18:14 Sujet du message: |
pas besoin d’additif
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 07:10 Sujet du message: |
Refait déjà le niveaux et si c'est toujours pareil change d huile
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Blig2 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 09:10 Sujet du message: |
Ok merci Loulou2 et pour refaire le niveau c'est bien comme ça :
| Citation: | En gros la procédure c'est j'ouvre le bouchon de remplissage et j'attend que ça ne coule plus vu qu'il faut que le niveau affleure. C'est bien ça ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 09:15 Sujet du message: |
froid !
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 10:08 Sujet du message: |
aucune importance
Blig2 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 19:32 Sujet du message: |
tu lève, tu enlève le bouchon et tu repose pour vider toute l'huile
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 21:08 Sujet du message: |
Salut.
C'est une boîte 6 rapports?
D'après la RTA, il n'y a pas de bouchon de mise à niveau. Quelle quantité d'huile as-tu mis?
EDIT: de plus, dans certaines RTA, ils préconisent de faire la vidange boîte à chaud (après avoir roulé un peu) pour que l'huile soit fluide (comme pour la vidange moteur).
Blig2 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 09:50 Sujet du message: |
@Tororosso : ok merci je fais ça ce week-end et je vous tiens au courant
@fofe : C'est quoi une RTA ? Non c'est une boîte 5. Je sais pour la vidange mais là il s'agit juste de refaire le niveau, vidange déjà faite.
fofe 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 15:45 Sujet du message: |
RTA: Revue Technique Automobile.
Je réalise que la revue dont je te parle est pour les 307 après juillet 2005 (elles n'ont pas de bouchon de niveau).
La tienne doit être d'avant.
cyril08 307 Addicted
Inscrit le: 31 Aoû 2013 Messages : 35 Localisation : ardennes,08
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 18:20 Sujet du message: |
Tu arrives à trouver une BV à 300€ ??? Punaise, là ça m'intéresse... Malheureusement, je crois que tu peux ajouter un zéro.
Blig2 307 Addicted
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 19:41 Sujet du message: |
Salut à tous,
Bon j'ai fait le niveau et y en avait en trop (un petit filet pendant une bonne dizaine de minutes).
C'est un petit peu mieux, mais la 3ème surtout reste difficile à passer. On sent les les pignon qui jouent et franchement j'ose pas forcer.
Voilà, donc bon je pense qu'on va rester un moment comme ça et si j'ai un peu de temps et d'espace je mettrais de l'huile Total un peu plus tard.
C'est bizarre que ça soit seulement la 3ème si c'est qu'une histoire d'huile non ?
Merci pour les conseils en tout cas
Blig2 307 Addicted
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Oct 13 à 11:51 Sujet du message: |
Dans le doute, j'irais voir un mécano (de confiance bien sûre) pour voir ce qu'il en pense.
Sa ferais mal de péter la boite et se retrouver avec une facture de plusieurs milliers d'euros
Blig2 307 Addicted
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Oct 13 à 20:15 Sujet du message: |
niveau à chaud, à plat, roues gonflées, 1,9l voire 2l, donc si tu as mis 2l d huile plus 400ml c'est trop.
sinon Esso gear oil BV ou Total transmission BV 75W 80
API GL4
Blig2 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Oct 13 à 10:38 Sujet du message: |
Et ça peut faire beaucoup de différence une bonne et une mauvaise huile ?
Posté le: Lun 28 Oct 13 à 12:36 Sujet du message: |
ta vraiment pas envie de vidanger ta boite on dirai
Blig2 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Oct 13 à 20:25 Sujet du message: |
au pire essai de trouver un carton ou autre pour mettre en dessous
