delnoy Curieux
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 22:28 Sujet du message: remplacer eolys par gasoil |
bonjour,
j'ai vider mon filtre a particule et je voudrai savoir comment on peux remplir le réservoir d'eolys par du gasoil pour ne plus avoir de message niveau mini additif gasoil, avez-vous une astuce ou autre concernant ce sujet?
_________________ 307 sw
Edité par delnoy le Sam 12 Oct 13 à 09:33
alasan 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 22:50 Sujet du message: |
L'eolys, appelé aussi Cérine, n'a rien à voir avec le gasoil ...c'est un additif injecté dans le gasoil
(Oxyde de cérium. Produit de refroidissement injecté dans le carburant des moteurs Diesel afin de régénérer le filtre à particules.)
fais une recherche sur Google, tu vas vite comprendre
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 23:52 Sujet du message: |
Donc maintenant, pour ne plus avoir le message, il te reste plus qu'à faire effectuer un defapage électronique (à faire faire par un connaisseur)
delnoy Curieux
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 09:29 Sujet du message: |
oui je connais le principe de l'eolys mais comme je n'ai plus de filtre a particule je voudrais savoir si en remettant du "mazout"de voiture a la place de l'eolys ça résoudrais le probleme a l'odb... il ferais une injection de mazout dans le mazout finalement....
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 09:37 Sujet du message: |
suppression du calculateur fap grâce a pps et ton réservoir pourra rester vide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 09:38 Sujet du message: |
delnoy a écrit : | salut,
Si le fap a été supprimé avec galleto et avec PP2000 ? la gestion éolys n'est plus en service !tu as un autre soucis?
delnoy Curieux
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 09:56 Sujet du message: |
non pps=PP2000=le soft Pigeot planet 2000 ou peugeot planet system !
et l'interface Psa xs evolution!
delnoy Curieux
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 10:01 Sujet du message: |
il faut une prise obd2 pour ça que penssez vous d'acheter le mpps v12 pour faire tout ca en plus si je change de voiture il sera toujours opérationnel...
delnoy Curieux
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 13:07 Sujet du message: |
bonjour,
penssez-vous que je peux démonter le réservoir d'eolys,démonter la pompe et remplir par la?
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 16:17 Sujet du message: |
delnoy a écrit : | il faut une prise obd2 pour ça que penssez vous d'acheter le mpps v12 pour faire tout ca en plus si je change de voiture il sera toujours opérationnel... |
mpps n'est pas du tout la meme chose que PP2000. Le PP2000 est l'interface du constructeur et te permets de configurer les parametres unique pour ta voiture, n'importe autre interface "generique" fera la meme chose.
-Yves
delnoy Curieux
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 17:37 Sujet du message: |
bon pour résumer pp2000 on sais agir directement sur la config de la voiture sans devoir "jouer" a sauvegarder l'ecu et a le modifier comme avec mpps c'est ça?
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 19:31 Sujet du message: |
normalement la défap ca stoppe l'envoie de éolys dans le fap et plus de régénération ...
donc je voit pas pourquoi mettre du gazoil a la place de l'éolys?
Seb-@. 307 Hors Catégorie
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 21:32 Sujet du message: |
alexandre411 a écrit : | normalement la défap ca stoppe l'envoie de éolys dans le fap et plus de régénération ...
donc je voit pas pourquoi mettre du gazoil a la place de l'éolys? |
Il a défapé mécaniquement, donc électroniquement c'est toujours en place...
Puis pas bon d'envoyer de l'additif sans le FAP
delnoy Curieux
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 21:37 Sujet du message: |
oui je n'ai pas encore defaper électroniquement c'est pour ca qu'en attendant je vais remplir de mazout...
par contre je ne sais quel interface prendre soit la xs evolution ou alors mpps(c'est juste pour la defap et p-e desactiver la vanne egr) pas pour des gains de puissance.Que me conseillez-vous ????
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 23:36 Sujet du message: |
Perso je dis :
remplis rien du tout si tu veux pas ajouter l'option BBQ
prends un PP2000 à RC CHEAP
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 05:43 Sujet du message: |
delnoy a écrit : | oui je n'ai pas encore defaper électroniquement c'est pour ca qu'en attendant je vais remplir de mazout...
merci |
Je crains que t'as besoin des 2: mpps (ou bien Galletto) pour ton ECU moteur parce que PP2000 ne te permets pas la desactivation de la fonction et donc xs evolution avec PP2000 pour le calculateur eolys.
-Yves
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 11:20 Sujet du message: |
oui moi a ta place j'aurai attendu de tout faire en même temps parce que c'est pas bon de rouler comme sa tu va allumer des témoins
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 23:34 Sujet du message: |
le message niveau mini s'affichera même si tu met du GO a la place de la cerine , il faut le remettre le compteur a zero avec pp2000.
MAKi.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 06:54 Sujet du message: |
delnoy Curieux
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 16:49 Sujet du message: |
j'ai débrancher la prise sur le reservoir et je n'ai rien remis dedans si je laisse comme ça j'aurais juste les message ou d'autre ennnuie m'attende??
