Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 09 Oct 13 à 21:24 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | @Fabrice, tu es sûr de cette manip ?
Car il me semblait que c'était que pour T6, non pour T5 ? |
Oui Tof, T5. "Tiré" au hasard sur la notice 307 de la période d'édition du 01/07 au 31/12/02. (Service BOX).
Alexandre, cela fonctionne suite à cet manip?
alexandre411 307 de Diamant
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Oct 13 à 22:33 Sujet du message: |
oui il ma donner du fils a retordre ce fameux plafonnier 308 mais le principal et que sa marche j'ai même souder le fils derrière pour les pictogramme soit éclairer avec la lumière d’ambiance vraiment sympas
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 11:53 Sujet du message: |
Merci gremlins13 (faudra tu me dise ton prénom ^^)
nickel comme sa je voit l'ordre des fils mais j'ai une question pour le plafonnier arrière de 308 on peut pas récupérer le pictogramme pour sa soit éclairer comme a l'avant ?
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 15:00 Sujet du message: |
salut david j'ai une question si je mais un plafonnier avant de 308 a l'arriére est il possible de recupérer l'éclairage sur les coté gauche et droite sachant que j'ai qu'une prise celle du milieu
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 27 Déc 13 à 23:26 Sujet du message: |
idem que pour t7
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 21:55 Sujet du message: |
T1=206. Quand on parlera de T1 tu sera de quelle voiture j'ai besoin de pièces !!
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 16:57 Sujet du message: |
C'est idem que sur T5 T6 et T7.
Sa dépend juste quel plafonnier tu as sur T6.
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 17:07 Sujet du message: |
Donc c'est exactement comme dans le tuto d'Adam mis à part la couleur des fils qui change mais bon c'est un détail.
En plus de sa tu peut également faire un petit telecodage pour avoir le fonctionnement normal d'un plafonnier 3 boutons.
Tu trouvera sa dans bsi, telecodage, option client, habitacle, si mes souvenirs sont exacts.
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 17:25 Sujet du message: |
Si tu mix plaf T6/7 à l'avant et plaf T5 à l'arrière. Je ne sait pas ce que donne le telecodage par contre.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 19:30 Sujet du message: |
a l'arr l'ordre des fils ne change pas, c'est un bouton qui reste enclenché sur t5 quand on appuie dessus comme sur t6 ou t7 quand on les bascules
sans ca je confirme pour le télécodage, je l'ai fait sur ma t6
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 23:46 Sujet du message: |
A ok sur ma t6 j'avais changer l'ordre des fils a l'arrière aussi pour monter un plaf T7.
inutile dans ce cas?
Je crois pas car cela fonctionnait mais bon j'ai jamais chercher a comprendre dans le détail le fonctionnement de tout cela.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 16:22 Sujet du message: |
tu me pose une colle, je sais plus si j'ai changé l'ordre derrière... je sais que j'ai coupé le détrompeur...
307 fever 307 de Diamant
