Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 12:17 Sujet du message: |
tu as surement un détrompeur a couper (une petite patte) regarde ce qui bloque et coupe le.
Les 2 grise sont pour les pare soleil et effectivement elle sont identique.
_________________ Fox Le martien
syre93 307 d'Argent
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 12:21 Sujet du message: |
bah c'est se que je vient de faire je vait essayer de limer un pti peut
syre93 307 d'Argent
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 13:37 Sujet du message: |
Problème résolue un petit coup de lime et c'est parti ^^
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 15:02 Sujet du message: |
ok impec
seb307xsi 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Oct 2009 Messages : 176 Localisation : aisne
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 18:30 Sujet du message: |
Salut
Voila j ai un plafionnier de 308 a l avant de ma 307 t5 de 2002 et je voudrais en poser un a l arriere quelles sont les modif a faire pour que tout fonctionne correctement lisseuses plus Led d ambiance
Est ce possible de faire ça ?
_________________ 307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
nacral 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 18:39 Sujet du message: |
Salut seb307xsi.
J'ai une T6 de 2005 avec plafs T5 d'origine.
J'ai passer les deux en "308" sans soucis. La modif pour l'arrière et la même que celle pour l'avant.
Pour la led d'ambiance soit la même modif que tu as fait à l'avant ou alors tu peu éssayer de trouver une solution pour que sa fonctionne vraiment comme sur 308.
J'ai comme projet de les brancher sur les feux de position pour me rapprocher de ce fonctionnement.
Donc oui c'est possible.
Bon courage.
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 22:03 Sujet du message: |
encore merci
j'ai changer les 2 plafonniers reste plus qu'a souder pour avoir les leds allumer et le tout pour 10€ a la casse
bientot les photos
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 17:14 Sujet du message: |
Salut je me suis pris celui qui va derrière mais il n'as pas de LED
est ce que quelqu'un en a monter un et le branchement ,pour que les lumières des boutons s'allume, est le même?
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:08 Sujet du message: |
| dave64000 a écrit : | Salut je me suis pris celui qui va derrière mais il n'as pas de LED
est ce que quelqu'un en a monter un et le branchement ,pour que les lumières des boutons s'allume, est le même? |
Salut.
Réponse surement tardive, mais s'il n'y a pas de led, les boutons ne pourrons pas s'allumer.
Sur le modèle possédant une led les boutons s'allume grâce à un petit jeu de réfléction de la lumière émise par la led sur les boutons.
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 13:24 Sujet du message: |
merci donc il faut que je mette un de devant a l'arriere
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 15:13 Sujet du message: |
Un avec la led. Il ne sont pas dédié avant arrière.
307 fever 307 de Diamant
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Sam 10 Aoû 13 à 11:07 Sujet du message: |
Salut à tous,
NON je ne déterre pas un topic, mais cela faisait longtemps que je réfléchissais pour améliorer le "problème" de ce plafonnier sur une T5 pour l'allumage de la lampe centrale.
En effet, sur une 308 ou une T6, le principe d'allumage est un interrupteur, c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un contact en permanence pour que la lumière s'allume.
Sur une T5, le principe est un signal descendant qui switch l'allumage (ou l'extinction) de la lampe. C'est à dire qu'il ne faut pas un interrupteur, mais un bouton poussoir, et c'est au moment où on relache (front descendant du signal) que la BSI enclenche/déclenche la lampe.
Jusqu'à présent sur les T5, il fallait : enclencher, puis déclencher l'inter du plafonnier de 308 pour allumer. Et encore une fois pour éteindre.
J'avais beaucoup chercher une solution électronique pour éviter ces 2 actions pour allumer ou pour éteindre.
Finalement, j'ai trouvé une solution mécanique :
Transformer l'interrupteur central en bouton poussoir momentané !
L'idée est de transformer cet interrupteur 3 positions (d'origine sur 308) :
1) OFF
2) Automatique (ouverture des portières
3) ON
en bouton poussoir 2 positions (comme les T5).
L'idée est :
1) condamner la position OFF
2) inhiber l'enclenchement du bouton (qui le maintient dans l'une des position)
3) rajouter un ressort pour faire revenir le bouton à sa position d'origine.
Pour cela j'ai fait :
1) mis une cale pour empêcher le bouton d'aller en position à gauche (donc sur OFF)
2) arrondir les cuivres de contact qui par leur forme un peu en V s'enclenche dans une goulotte du contact (voir au fond du logement du contact)
3) rajouter un ressort de 6mm env de diamètre
Voici les photos :
Cavité d'origine :
Arrondissement des cuivres :
A gauche, le contacteur arrondi (donc modifié), à droite, la forme d'origine (que l'on a sur les boutons à gauche ou à droite). J'ai arrondi cela juste avec la tige d'un tournevis pour appuyer sur le cuivre doucement :
Mise en place du ressort et de la cale :
Résultat final :
On remarquera que j'ai mis la cale dans le petit trou qui se voit par l'extérieur
Maintenant je vous donne la source des éléments que j'ai utilisé :
j'ai simplement pris un quelconque stylo : le ressort est celui qui est sur la mine, que j'ai coupé et ouvert un peu (car le diamètre est de 5mm, le même que celui de la lumière des boutons), et la cale, j'ai coupé 2mm du plastique de la mine !!
Donc coût = 0€ puisque de plus, j'ai pris un stylo publicitaire, donc gratos !! :-)
Et donc le résultat est vraiment sympa, puisque j'ai un vrai bouton poussoir comme sur le plafonnier d'origine de la T5 !!!
Il n'y a aucun danger de faire cette manipulation. Ce changement est réversible : il suffit d'enlever le ressort et la cale, et de reformer doucement le V des contacteurs en cuivre !!
[rien à voir avec cette modif, pour ma part, j'ai tiré un fil depuis les boutons ESP, Alarme... pour allumer la led bleue (orange à l'origine) du plafonnier que quand les veilleuses sont allumées]
Wylf 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:06 Sujet du message: |
sans ca on va sur pps, et on met "plafonnier 3 positions" a la place de "plafonnier a impulsion".
c'est ce que j'ai fait sur ma t6 (a voir si ca marche sur t5)
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 20:07 Sujet du message: |
bonsoir mon plafonnier de 308 avant et arrière dans ma 307 t5 ne fonctionne pas a l'ouverture des portes ?
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 20:44 Sujet du message: |
salut oui bien respecter l'ordre des fils comme le tuto j'ai juste 4 fils au lieu de 5
j'ai dans l'ordre vert jaune,violet,gris,marron sur les coté ya noir et rouge j'ai pas changer c'est pareil
peut être que le problème vient de l’arrière car jai mit la prise de 308 vu celle de 307 rentre pas dedans pour l'avant pareil (prise du milieu)
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 20:50 Sujet du message: |
| alexandre411 a écrit : | salut oui bien respecter l'ordre des fils comme le tuto j'ai juste 4 fils au lieu de 5
peut être que le problème vient de l’arrière car jai mit la prise de 308 vu celle de 307 rentre pas dedans pour l'avant pareil (prise du milieu) |
l'arrière aussi tu as inverser l'ordre ??
il le faut en tout cas.
c'est juste a l'ouverture des porte qu'il fonctionne pas??
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 20:55 Sujet du message: |
oui mais j'ai un fils en moins du coup a l’arrière car j'en nai que 3 alors que sur la prise de 308 y'en na 4
oui que l'ouverture des porte si j'appuie sur le bouton sa fonctionne a mon avis ça doit venir de la prise 308 aparament il suffit de limer celle de 307 pour quelle rentre dans le plafonier 308 car la petite patte sur le coté qui géne
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 21:42 Sujet du message: |
Ludo, c'est ça que tu voulais savoir...
Remarque :
les plafonniers peuvent être neutralisés en appuyant plus de trois secondes sur l'interrupteur central
Un appui court sur l'interrupteur central allume et éteint le plafonnier avant. Les lecteurs de carte ne sont pas concernés et peuvent être éclairés.
Pour réactiver l'éclairage, appuyez sur l'interrupteur central plus de trois secondes.
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 22:49 Sujet du message: |
@Fabrice, tu es sûr de cette manip ?
Car il me semblait que c'était que pour T6, non pour T5 ?
