Peugeot 307 - Voir le sujet - kit carrosserie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kit carrosserie
mikou09
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:56    Sujet du message: kit carrosserie Répondre en citant
bonjour a tout les fan de 307.je me présente je m'apelle michaël.
je vais faire l'achat d'une 307 et je voudrais savoir si vous connaitriez de bon kit carrosserie pour l'équiper?merci de votre aide.michael.
bodylove
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi
je te propose de faire balade sur ce topic et de venir reposter tes kit prefere et la on te donnera des reponses Super content :D
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=166&start=0
mikou09
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 21:47    Sujet du message: aucune photos s'affiche Répondre en citant
je sais pas pourquoi mais aucune photos s'affiche sauf la premiere le kit chimera.au fait est ce que quelqu'un peut me dire la taille de jante que je peut metre sur ma 307 sans rajouter des extensions d'ailes?est ce que le 225/45R17 peut passer ?
bodylove
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'auras pas une bonne correspondance avec du 225/45
c'est 205/50
215/45
225/40
carlino 307
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors la je dis bravo car la correspondance en 17 est soit:
- le 205-50 17
soit le 225-45 17
ou si tu passes en 18 le 225-40 18
ensuite tu paut mettre n'importe quelle taile mais elles ne sont pas homologués
iceman
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:11    Sujet du message: Re: kit carrosserie Répondre en citant
Perso je trouve le kit Rieger dément (mais le tarif aussi)
Ca ressemble à ça :
bodylove
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
question tarif chez reiger ca le vaut largement cat les encoche pour les tour d'ailes sont prevu donc pas de problème pour les fixer et aussi c'st du plastique donc c beaucoup plus resistant
bodylove
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
- le 205-50 17
soit le 225-45 17
voila ce que ca donne en diametre
195/65/15=63.45
205/50/17=63.68
215/45/17=62.53
225/45/17=63.43
bha sur un 1.4hdi je crois que c'est plus resonnable du 215/45/17:lol: et je vais passer en 215/40/18=62.92 Super content :D
mikou09
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:39    Sujet du message: en fonction du 90 chevaux? Répondre en citant
ma voiture fait 90 chevaux donc pour ne pas qu'elle ralentisse trop qu'elle taille en 17 est la mieux approprié sans etre obligé de rajouter des extensions car je le garde pour apres quand j'aurais le kit complet?merci de me repondre. michael.
bodylove
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que même en 225 tu n'airas pas besoin d'extension
je suis en 215 et pas de problème il y en a quelque un qui sont en 225 sans kit sur leur 307 regarde même en 18'
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1060&postdays=0&postorder=asc&start=0
mikou09
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 22:54    Sujet du message: diametre 18 Répondre en citant
ok il est en taille 18 mais il a 110 chevaux moi j'en ai 90 ne devrais je pas rester dans le 17 pour ne pas trop la ralentir? je voudrais que cela fasse style taille basse pouvais vous me donner juste une taille qui donne cette impression la ?de plus je suis aller voir le mec du controle technique qui m'a conseiller deux taille
205 50 R 17 ou 225 45 r 17
laquelle dois je choisir pour avoir un effet taille basse ?michael.
bodylove
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
bhin le 225/45/17 sera 2.5mm plus bas
mdr
su sais comment fonctionne les tailles??
le premier chiffe c'est la largeur du pneu en mm donc 22.5cm et le deuxième chiffre c'est le pourcentage du premiere donc 45% de 22.5cm et la ca te donne la hauteur de pneu que tu auras
voila du 215/45/17
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
mais non il ne sera pas plus bas :
205/50 => 205x0.50 = 102.50 mm
225/45 => 225x0.45 = 101.25mm, soit une différence de 1.25mm heu ça fait vraiment pas bézef.
Moi j'ai du 225/45 mais bon j'ai un peu plus de powaa sinon le 205/50 est beau aussi, surtout si on le met des JA avec déport, c zouli.
Enfin le 17 est parfaitement digéré par le HDi 90ch Wink
mikou09
MessagePosté le: Mar 07 Nov 06 à 20:04    Sujet du message: sans extensions ? Répondre en citant
tofdom tu a des 225 45 17 mais est ce que tu a mis des extensions d'ailes ou pas ?
michael.
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
non, ce sont des jantes Peugeot, donc déport Peugeot
mikou09
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 11:47    Sujet du message: jantes tuning ? Répondre en citant
tu a les jantes d'origines mais je voudrais en mettre des style tuning est ce qu'il faudra en rajouter ou pas ?combien paye tu tes pneus dans la taille que tu as ? si je fait un projet tuning est ce que sa peut etre jolie avec du 16 ou 15 au lieu du 17 pouces ?
bodylove
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
non je te conseil au ninimum du 17' mais vraiment minimum
mikou09
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 12:50    Sujet du message: ok Répondre en citant
ok pour les jantes bodylove mais pour les pneus ya til une marque particuliere a choisir ou pas ? toi tu est chaussé en combien deja ? tu paye combien tes pneus? est ce que ma 307 avec ses 90 chevaux va pouvoir entrainer sans perte de vitesse du 225 45 R17 ?
michael.
bodylove
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en 215/45/17 mais c'est mieu 225/45/17 pour la correspondance
j'ai un 1.4hdi et ca va question perf ca ne change pas beaucoup...
une marque a deconseiller en tout cas c'est wanli et toute les marques premier prix...+-130euro le pneu
mikou09
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 05:39    Sujet du message: 1.4 hdi avec combien de chevaux? Répondre en citant
tu a un 1.4 hdi mais avec combien de chevaux?
moi c'est du 2.0 litre hdi 90 chevaux.le mec il m'a donner plusieurs marque de pneus il y a le pirelli à 193 euros, le michelin à 204 euros; le uniroyal sport contact à 186 euros et le hankook K105 à 139 euros 60.est ce que le hankook peut faire l'affaire?
michael.
chouchou
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut... oui , le hankook fera largement l'affaire... j ai ces pneus mais en 225/40/18 depuis février et aucun souci pour l'instant Cool Cool Cool
jerry18
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
aucun souci pour la taille des pneus je le 19 ca passe le 20 aussi enfin normalement lol Wink
mais je suis sur et certain que meme du 22 ca passe a bon entendeur... lol faut relever le defi
bodylove
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 09:43    Sujet du message: Re: 1.4 hdi avec combien de chevaux? Répondre en citant
michael.
c'est un 1.4hdi 90ch
demande au francais du forum pour le prix des pneu parce que pres de chez moi du cote belge de la force c'est quand même moi cher
mikou09
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 19:21    Sujet du message: 205 50 17 Répondre en citant
finalement je vais monter des pneus en 205 50 R 17 pour etre sur qu'il n'y ai pas de soucie de dépassement d'ailes avec les hankook K105.
bodylove
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait que tu nous joue le roles de lepec sur ce topic!!
ca ne touchera pas bordel!!!!
tu veux que je te montre quelque chose???
regarde pour le plus par ils sont bien au dessus de la taille que tu veux mettre et même le german style il est a -60mm et il touche pas avec sont deport
jerry18
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
et regarde avec du 19 puis du 20 bon je c petit souci a lavant mais sinon ca passe largement
en 19 ca passe nickel
et le 20 bon juste l'arriere mais a l'avant le souci venais pas de la taile des pneus mais de l'adaptateur
a plus
MessagePosté le: Ven 10 Nov 06 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, en 225/45ZR17, il te faut commander les pneus sur le net (regarde un peu tout en haut du forum, il ya des liens) Les prix s'échleonnent de 80 à 150€.
Les miens achetés sur le net Wink
Pour les 205/50 c'est du pareil au même en commandant sur le net.
mikou09
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 22:10    Sujet du message: fausse alarme Répondre en citant
je souhaite mettre une fausse alarme qui se presente sous la forme d'un boitier avec les chiffres de 0 a 9 avec une pile qui fait clignoter la diode.connaissez vous un site internet sur au niveau du paiement pour trouver mon bonheur? est ce que une voiture équipé tuning sans alarme est il raisonnable ou est ce que l'antidemarrage codé et la fermeture centralisé suffise t'il pour assurer sa protection?
michael.
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 22:31    Sujet du message: Re: fausse alarme Répondre en citant
michael.
Je pense que tu ne tromperas pas grand monde avec ce genre d'équipement... Rolling Eyes
mikou09
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 23:20    Sujet du message: alarme ou pas? Répondre en citant
je me doute que je tromperais pas grnad monde mais j'envisage tout les cas de figure.est il logique et raisonnable d'equiper une voiture sans la doter d'une alarme? est ce que la presence d'origine d'une anti demarrage codé et d'une fermeture centralisé decourage les mal intentionné ?
