Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Démarreur HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
tenebreux312 a écrit :
Salut gremlins13,
Oué je voudrai quelque conseil, surtout ce qu'il me faut en outillage, et quel marque de demarreur, je vois sur ocaro
et quel demarreur car sur oscaro y'en a plein je vois puissance nominal 1/2, et 1/3
le mieux c'est quoi ?
Crée ton sujet, on va t'aider Clin d'oeil ;)
j'ai fais le mien y'a 1 mois
et 307 laforever 16v est calé vu qu'il ma aider pour le mien, Loulou02 est mécano peugeot, s'il passe il verra ton sujet et donnera peut être quelques astuces
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Tenebreux312,
Tu peux continuer à écrire ton soucis sur ce topic.
Je t'aiderais du mieux que je peux... Clin d'oeil ;)
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j'ai rien dit ....
je mefface
tenebreux312
MessagePosté le: Lun 16 Sep 13 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel démarreur faut prendre ? car sur oscaro y'en a plein, et niveau matos je suis asser bien équipé mais je voudrai savoir ce qu'il faut, car je me vois pas en plein démontage, ah bah merde y me manque ça comme outil et tous lol
Laughing
MessagePosté le: Lun 16 Sep 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le démarreur tout dépends de la référence qu'il te faut , et niveau outillage il me semble qu'il te faut juste clés de 10 et 13 (si mes souvenirs sont bon) Clin d'oeil ;)
lorenzo-29
MessagePosté le: Lun 16 Sep 13 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir 16v,
J'ai actuellement un problème avec ma 307 qui je pence ressemble un peu au problème que tu as rencontré. j'ai ouvert un sujet pour exposé mon problème mais si c'est le même soucie que toi il ne sert a rien. Pourrai tu jeter un oeil sur http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57304 pour me dire si tu avait les mêmes souci ? merci d'avance Hiiiiii :)
307 xsi 2.0 hdi 110ch
dx-dosho
MessagePosté le: Ven 04 Oct 13 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les nouvelles
J'ai trouver le démarreur Arrow
Vue de dessous :
Donc j'ai taper dessus au cas où les charbons serais coller Confused
J'ai démarrer plusieurs fois elle ne m'a pas refait son premier symptome Rolling Eyes
Je préfére ne pas me réjouir trop vite je vais tenter cette après-midi de démarrer on verra bien Confused bref je vous tiens au courant Laughing
Je pense qu'il faudrait faire un tutoriel sur ce démarreur et pour ce moteur car lorsque l'on a toutes les informations, on peut le remplacer très FACILEMENT.
C'est dommage, car je n'ai pas pu faire des photos lors de la dépose / repose.
Je l'ai fait avec mon beau-frère.
On en a chié sérieux ... Mais lorsque je l'ai démarré, quel bonheur !!!
Comme on peut le voir sur la première photo de 307 LAFOREVER 16V.
On voit très bien le démarreur et les deux vis, la troisième, n'est pas visé sur ce côté mais de l'autre.
Pour pouvoir la retirer, il faut retirer : batterie et admission d'air.
Rien de compliqué, on dépose et repose en quelques coups de vis.
Une fois retiré, il faut passer la main sous le socle de la batterie, passer entres les câbles et venir chercher la tête qui se trouve en dessous d'une autre vis qu'il ne faut pas dévisser.
Cette vis tient le support de deux câbles qui sont branchés dessus, que l'on voit sur la deuxième photo (la tête des câbles est un peu jaune).
Prenez des cliquets, ça vous facilitera la vie ... Il faut du 8 pour dévisser le boulon de la cosse où se situe le fil rouge sur le démarreur et du 13 pour tout le reste.
Pendant la repose, fait attention à la grosse cosse, elle doit être remise EXACTEMENT comme sur la première photo.
Car nous, on l'avait remise de sorte qu'elle était tiré vers le moteur et, de ce fait, elle tirait le démarreur qui n'arrivait pas à se centrer.
Pensez à la bague de centrage, à remettre sur le nouveau démarreur, au même endroit.
Elle est venue avec le démarreur mais faites attention, elle peut rester dans le pas de vis.
Normalement, elle est situé au niveau de la vis la plus en haut sur la première image (au niveau du câble rouge).
Désolé, des mots ne valent pas des photos parfois ... et je n'ai pas pu en faire. Rolling Eyes
307 LAFOREVER 16V, ta voiture a été produite quand ?
Car je remarque que le support de deux câbles (tête jaune sur la deuxième photo) dont je ne connais pas la fonction est différent du mien.
Le tient semble être en alliage, le mien est en plastique.
Tes câbles sont gainés mais pas les miens ...
Il n'est pas improbable que sur certaines voitures, le démarreur soit monté d'une manière que toutes les vis soit du même côté, dans ce cas, c'est la m*** pour vous car passé sous la durite, c'est impossible ...
Confused
Bon courage.
camelo-91@hotmail.fr
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vais relancer un vieux sujet et je m'en excuse par avance car j'ai chercher longtemps mais je rien trouver sur mon cas,
en fait j'essaye de changer le démarreur sur la 307 de ma soeur et 'jai réussi a dévisser ces satané vis/boulot mais le démarreur de bouge pas d'un poil j'ai lu par ci par la qu'il y avait une sorte de patte métallique mais je ne la voit pas, alors si une âme charitable aurai un bon tuyau je suis preneur.
stonk2008
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si tu as enlevé les 3 vis normalement il tombe tout seul.
Page 7 sur 7
