gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Sep 13 à 22:29 Sujet du message: |
bon bah j'ai rien dit ....
je mefface
tenebreux312 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages : 197 Localisation : Toulouse
lorenzo-29 307 Addicted
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages : 24 Localisation : bretagne
dx-dosho 307 Addicted
Posté le: Ven 04 Oct 13 à 10:09 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Voila les nouvelles
J'ai trouver le démarreur
Vue de dessous :
Donc j'ai taper dessus au cas où les charbons serais coller
J'ai démarrer plusieurs fois elle ne m'a pas refait son premier symptome
Je préfére ne pas me réjouir trop vite je vais tenter cette après-midi de démarrer on verra bien bref je vous tiens au courant  |
Je pense qu'il faudrait faire un tutoriel sur ce démarreur et pour ce moteur car lorsque l'on a toutes les informations, on peut le remplacer très FACILEMENT.
C'est dommage, car je n'ai pas pu faire des photos lors de la dépose / repose.
Je l'ai fait avec mon beau-frère.
On en a chié sérieux ... Mais lorsque je l'ai démarré, quel bonheur !!!
Comme on peut le voir sur la première photo de 307 LAFOREVER 16V.
On voit très bien le démarreur et les deux vis, la troisième, n'est pas visé sur ce côté mais de l'autre.
Pour pouvoir la retirer, il faut retirer : batterie et admission d'air.
Rien de compliqué, on dépose et repose en quelques coups de vis.
Une fois retiré, il faut passer la main sous le socle de la batterie, passer entres les câbles et venir chercher la tête qui se trouve en dessous d'une autre vis qu'il ne faut pas dévisser.
Cette vis tient le support de deux câbles qui sont branchés dessus, que l'on voit sur la deuxième photo (la tête des câbles est un peu jaune).
Prenez des cliquets, ça vous facilitera la vie ... Il faut du 8 pour dévisser le boulon de la cosse où se situe le fil rouge sur le démarreur et du 13 pour tout le reste.
Pendant la repose, fait attention à la grosse cosse, elle doit être remise EXACTEMENT comme sur la première photo.
Car nous, on l'avait remise de sorte qu'elle était tiré vers le moteur et, de ce fait, elle tirait le démarreur qui n'arrivait pas à se centrer.
Pensez à la bague de centrage, à remettre sur le nouveau démarreur, au même endroit.
Elle est venue avec le démarreur mais faites attention, elle peut rester dans le pas de vis.
Normalement, elle est situé au niveau de la vis la plus en haut sur la première image (au niveau du câble rouge).
Désolé, des mots ne valent pas des photos parfois ... et je n'ai pas pu en faire.
307 LAFOREVER 16V, ta voiture a été produite quand ?
Car je remarque que le support de deux câbles (tête jaune sur la deuxième photo) dont je ne connais pas la fonction est différent du mien.
Le tient semble être en alliage, le mien est en plastique.
Tes câbles sont gainés mais pas les miens ...
Il n'est pas improbable que sur certaines voitures, le démarreur soit monté d'une manière que toutes les vis soit du même côté, dans ce cas, c'est la m*** pour vous car passé sous la durite, c'est impossible ...
Bon courage.
camelo-91@hotmail.fr Nouveau
Posté le: Mar 12 Avr 16 à 10:48 Sujet du message: |
Bonjour, je vais relancer un vieux sujet et je m'en excuse par avance car j'ai chercher longtemps mais je rien trouver sur mon cas,
en fait j'essaye de changer le démarreur sur la 307 de ma soeur et 'jai réussi a dévisser ces satané vis/boulot mais le démarreur de bouge pas d'un poil j'ai lu par ci par la qu'il y avait une sorte de patte métallique mais je ne la voit pas, alors si une âme charitable aurai un bon tuyau je suis preneur.
stonk2008 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Avr 16 à 14:19 Sujet du message: |
Bonjour, si tu as enlevé les 3 vis normalement il tombe tout seul.
