Albator0 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2010 Messages : 80 Localisation : Ussel (Corrèze 19)
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 16:07 Sujet du message: |
tu n'a aucun message d'erreur ?
la pile est bonne ?
fusible ? s'il y en a un
la cle est synchronisé à ta voiture?
tu ne peux ni ouvrir ni fermer avec les bouton?
les switch sont ils bien soudés encore ?
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 16:17 Sujet du message: |
Aucun message d'erreur
Pile testée => 3V
fusible = étant donné que le centralisation fonctionne avec la clé dans la serrure, je pense que c'est bon
Synchronisation = j'ai fait plusieurs fois la manip sans succes
Je ne peux ni ouvrir ni fermer avec les bouton
Pour les switchs => comment savoir???
Il faut savoir que j'ai 2 plips pour lesquels j'ai le même probleme
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 16:19 Sujet du message: |
ta deja essayer la reprog de tes clef ?
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 16:20 Sujet du message: |
Oui j'ai PP2000
_________________ Rien est impossible ^^
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 16:25 Sujet du message: |
Pour les switch tu ouvre en 2 ta cle et tu vérifies qu'ils soient bien soudés cependant si les 2 boîtiers te font ça je pense qu'ils sont hors de cause !
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 16:29 Sujet du message: |
Je viens de tester au ohmmètre et il y a bien la continuité quand j'appuie sur les switchs => donc les swtchs sont OK
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 17:41 Sujet du message: |
| Citation: | Alors, tu peux déjà faire le test suivant, tu te mets dans ta voiture, portes fermées, tu coupes le contact et retires la clé. Tu attends que la BSI se mette en veille, environ 1 minute tu entends un relais claquer. Ensuite tu appuies sur un des boutons de la télécommande, normalement tu devrais entendre ce même relais claquer (réveil BSI). Si c'est ok, la télécommande et le COM2000 fonctionnent a priori.
S'il n'y a pas de réveil BSI lorsque tu appuies sur le bouton de la télécommande, ça peut venir soit de la télécommande soit du COM2000. Dans ce cas, essaie un réveil par le COM2000 sur un appel de phares par exemple. Si l'appel de phares fonctionne, le réveil par le COM2000 est ok.http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/plip-telecommande-recepteur-sujet_34246_1.htm |
elle na pas résolut son problème par contre, mais le capteur HF ce trouverait dans le com2000 meme si elle la changer et que sa na rien résolut
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:04 Sujet du message: |
Je viens de faire le test est j'entends bien le relai quand j'appui sur le bouton...
Ca veut dire que le PLIP et le com2000 fonctionne, mais d'ou vient le probleme alors???
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:08 Sujet du message: |
Si tentait qu'il y en ai un (je pense que oui), le capteur qui reçoit le signal de la cle plip ?
mais la je te parle de choses que je ne connais pas! c'est un truc auquel j'ai penser
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:13 Sujet du message: |
| gremlins13 a écrit : | Si tentait qu'il y en ai un (je pense que oui), le capteur qui reçoit le signal de la cle plip ?
mais la je te parle de choses que je ne connais pas! c'est un truc auquel j'ai penser |
c'est l'antenne transpondeur qui reçoit le signal,elle est montée sur le neiman!
Edité par zamaz le Dim 08 Sep 13 à 11:16 (2 fois)
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:15 Sujet du message: |
Merci du complément Zamaz
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:25 Sujet du message: |
C'est cette pièce qui gére l'antidemarrage il me semble, non?
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:28 Sujet du message: |
| Albator0 a écrit : | | C'est cette pièce qui gére l'antidemarrage il me semble, non? |
oui !
pour moi ta carte électronique pour la centralisation est morte!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:44 Sujet du message: |
J'ai bien une phase 1.
Par contre, si je change cette pièce, il faudra que je reprogramme mes clés?
Le code de reprog aura changé?
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:46 Sujet du message: |
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:47 Sujet du message: |
La carte electronique du PLIP?
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:50 Sujet du message: |
| Albator0 a écrit : | | La carte electronique du PLIP? |
oui
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 11:52 Sujet du message: |
J'ai deja changer l'electronique (il fonctionnait sur le vehicule précedent) et comment expliques tu que j'arrive à reveiller le BSI?
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 17:01 Sujet du message: |
Bug du BSI?
Posté le: Mar 10 Sep 13 à 06:54 Sujet du message: |
En cas de changement d'antenne transpondeur sur le neiman, je devrais reprogrammer mes plips pour l'antidemarrage?
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 08:53 Sujet du message: |
Up
J'ai toujours mon problème et l'hiver arrive, je vais devoir dégeler ma serrure tous les matins...
jn-trucks 307 Addicted
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages : 75 Localisation : belgique
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 09:19 Sujet du message: |
bonjour, j'ai le même problème avec ma 206, et je l'ai réglé en partie!
j'ai remplacé le com 2000 sans résultat (je devais qd même le remplacer pour un défaut airbag)
avec le pp2000, le signal du plip était visible, mais pas moyen de synchroniser
en désespoir de cause, j'ai acheté un 3e plip neuf chez peugeot, et je l'ai synchronisé au 1er coup!
mes 2 autres plip ne se synchronisent toujours pas, mais pour 80 euros(1plip) j'ai plus besoin d'ouvrir à la cléf
bonne chance
Posté le: Dim 13 Oct 13 à 09:45 Sujet du message: |
J'ai déjà changé de PLIP (qui fonctionnait avec une autre voiture) mais sans succès.
La fermeture et l'ouverture à distance ne fonctionne pas mais lorsque que le BSI se verrouille (2 min après coupure du moteur), j'arrive à le déverrouiller en appuyant sur les bouton du PLIP....
BSI reçoit bien l'information???
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Oct 13 à 10:50 Sujet du message: |
Oui sans doute
