Peugeot 307 - Voir le sujet - Calculateur et perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jah-R
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 11:53    Sujet du message: Calculateur et perte de puissance Répondre en citant
Bonjour, à tous, suite à un problème de puissance sur ma 307 restyl 1.6 hdi 92, je me suis rendu chez peugeot pour faire un diag et un e recherche de panne.
Le lendemain de la dépose de ma voiture Peugeot m'annonce la cosse du débitmètre à changer.
La réparation effectuée je reçoit le soir un autre appel de leur part me disant que la voiture ne démarre plus et me demandant si cela était déjà arrivé.
Le surlendemain Peugeot me rappel pour me dire que la perte de puissance est toujours là et qu'il s'agirait d'un panne de calculateur, que donc une partie aurait grillée.
Depuis le ventilateur tourne à fond dès que je met le contacte et en roulant ainsi que le voyant de système anti-pollution défaillant.
D'après Peugeot ce serait du au calculateur qui serait grillé et m'annonce une facture de 1600 euros.
A savoir le Turbo est neuf, la vanne EGR à été changée il y a 6 mois, le débitmètre ainsi que le doseur d'air sont neuf.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème qui est en train de me couter les yeux de la tête.
Une solution moins cher pourrait être envisageable selon vous??
Merci d'avance pour vos réponses
130 ch après reprog
J'ai tué le temps avec un couteau suisse
Jah-R
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai changé le calculateur par un occasion avec un clone de mon fichier,
le ventilateur tourne toujours a fond et un code défaut permanent apparait:
P0104 défaut permanent, signal débitmètre Faute électrique.
Que cela pourrait il bien être sachant que j'ai testé mon ancien et mon nouveau débitmètre et rien ne change je suis toujours en mode dégradé avec le ventilo qui tourne à fond??
HELP ME PLEASE, JE SUIS PRESQUE AU BOUT
130 ch après reprog
xsi-73
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 02:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut essaye de débrancher la cosse du débimetre et roule quelques kilometres voir si sa continu Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
Jah-R
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse je vais essayer sa mais comme c'est un défaut permanent est-ce que ça fera vraiment effet?
130 ch après reprog
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilo qui tourne a fond c'est désfois la sonde de température d'eau qui déconne (l'indication au tdb est elle bonne ?) ou 1 des 2 relais qui est resté bloqué (il ce trouve sur la buse a coté du ventilateur)
Bruno-29
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Attends... tu es en train de nous dire que tu as donné ta voiture à Peugeot pour un problème non résolu par eux et qu'ils te l'ont rendue sans amélioration ? Shocked
Tu es au courant qu'ils ont obligation de résultat à partir du moment où ils t'ont fait signer un ordre de réparation ? et que dans ce cas ils ne peuvent te rendre la voiture tant que c'est pas résolu...
Maintenant comme apparemment tu as fait des manips après eux, eh bien tu l'as dans le baba Confused
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
en lisant beaucoup d'internautes c'est assez courant que les concessions se permettent ce genre de pratique Evil or Very Mad
Dans ce cas chercher un garage avec des techniciens compétents !?
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
le soucis c'est que a chaque fois qu'ils font quelque chose, meme si ca ne marche pas ils te facturent la pièce et la mo... et dans le cas ou tu rale, ils te remettent l'ancienne pièce et ne te déduisent pas la mo....
je sais de quoi je parle, je suis technicien dans les camping car. et quand tu fait une recherche de panne c'est assez complexe... d'ailleurs avant d'intervenir, on préviens le client qu'on facture au temps passé, et que si ca prend 1h ca va mais si on y passe 4 ou 5h c'est plus la meme..., généralement ca fait réfléchir... et si on ne trouve réellement pas la panne et qu'on y a passé 4h, on en facture 2 pour que la pilule ne soit pas trop dur a avaler... on essaye d'etre commerçant meme si c'est pas tout le temps évident.
Jah-R
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
non mais le pire c'est qu'ils m'ont cramé le calculateur car avant de leur amené j'ai passé la valise Peugeot et au retour de leurs ateliers des défauts supplémentaire sont apparu et je n'avait plus de régulateur de vitesse ainsi que le ventilo qui se déclenche dès le démarrage
130 ch après reprog
Bruno-29
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ils t'ont cramé le calculateur en plus ?
Ah mais si ça avait été moi je leur collait un expert auto aux fesses et j'aurais pété un scandale dans la bazar moi, en général devant les clients qui viennent acheter une caisse neuve ils aiment pas trop ce genre de pub... Twisted Evil
Déjà pratiqué avec mon ancien Chrysler Voyager sur lequel ils m'avaient pété une bougie de préchauffage dans une culasse (y'en a 4 séparées sur cette voiture), et la queue de cochon dedans pour faire bonne mesure, ils me proposaient la réparation de la culasse en mécanique générale pour... 4800Frs à l'époque ou, une culasse neuve pour 7500Frs Shocked
Eh bah avec l'expert que je leur ai mandaté, j'ai eu une culasse neuve ET des bougies de préchauff neuves pour 0 Frs
Edité par Bruno-29 le Jeu 15 Aoû 13 à 15:47
Jah-R
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut à vous, j'ai changé mon calculo et la j'ai le code défaut P0104 défaut débitmètre faute électrique, toujours le ventilo à fond et l'icône du système anti pollution défaillant.
Quelqu'un à une idée sur mon problème SVP?
130 ch après reprog
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Remet l'ancien calculateur et change de garage, sans passage à la valise je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver en tâtonnant...
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parlant soit le débitmètre,faisceau ou connectique !
est ce que le ventilo est lié à ce défaut ?je ne pense pas mais....
Jah-R
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot m'ont changé la cosse, le débitmètre est neuf et j'espère qu'ils ne me l'ont pas cramé non plus
130 ch après reprog
Jah-R
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le ventilo aucune idée mais c'est depuis que je l'ai récupéré de chez eux
130 ch après reprog
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors à ta place je passe voir un expert auto et je lui explique tout ce qui s'est passé à la concession et après.
C'est quand même invraisemblable cette histoire, tu leur confie ta voiture pour qu'il résolvent une panne et ils te la rendent encore plus mal en point qu'avant...
Jah-R
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurais pas le numéro d'un expert par hasard? ou si tu sais comment en trouver un tu m'aiderais bien.
Merci d'avance
130 ch après reprog
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que me donne une recherche sur les pages jaunes Clin d'oeil ;)
A toi de jouer Exclamation
Jah-R
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien je vois ça demain, j'ai contacté leur service consommateur et il vont me répondre sous 7 jours, je vous tiendrais au courant
130 ch après reprog
Jah-R
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien toujours pas trouvé la panne, mon garagiste à contrôlé le débitmètre et le faisceau en branchant le débitmètre en direct et rien n'a changé.
toujours pas de puissance.
Serais-ce possible que ma reprogrammation ait sautée??
130 ch après reprog
Jah-R
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien du coup on m'a changé le faisceau du débitmètre au calculateur, je saurais lundi ou mardi si ça fonctionne, je vous tient au courant
130 ch après reprog
Jah-R
MessagePosté le: Lun 02 Sep 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
après le changement du faisceau c'est toujours pareil, pas de pêche et ventilo qui tourne à fond au démarrage.
Impossible de trouver la panne et franchement je n'ai plus envi de passer par Peugeot.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème???
130 ch après reprog
Jah-R
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
up
130 ch après reprog
