teoz 307 Addicted
Inscrit le: 27 Jan 2013 Messages : 47 Localisation : yonne
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 19:22 Sujet du message: probleme lave glace |
bonjour suite a une fuite de lave glace sur ma voiture ,j'ai démonter le pare boue , le bocal ne tenait que par une vis et les tuyau, la fourchette ou il s'emboite était absente . je suis allé acheter cette pièce remplacer le tuyau percé .
mais voila j'ai un problème , le lave glace sort bien par les gicleurs mais sans pression il coule le l'on du gicleur et ne vas pas jusqu'au pare brise .Et le gicleur arrière il n'y a rien qui sort , est pourtant la pompe tourne .
si quelqu'un pouvais m'aider merci d'avance
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 22:22 Sujet du message: |
Le.moteur du lave glace est hs non?
teoz 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 22:24 Sujet du message: |
je l'entend quand j'appuie sur le commodo est le liquide arrive mais ne fais pas de jet il coule le long du gicleur
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 09:10 Sujet du message: |
A mon avis c est lui qui deconne. il ne donne pas suffisemment de pression.
teoz 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:33 Sujet du message: |
Yosch a écrit : | A mon avis c est lui qui deconne. il ne donne pas suffisemment de pression. |
"lui " la pompe de lave glace ou le commodo
xsi-73 307 d'Or
Inscrit le: 15 Avr 2013 Messages : 839 Localisation : chambery
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:42 Sujet du message: |
le gicleur ne serait pas bouché ?
_________________ 307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
cedric33 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 14:00 Sujet du message: |
Toutes mes voitures ont ce problème de gicleur bouché, donc vinaigre blanc ou épingle.
Lave glace de mauvaise qualité ?
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 17:58 Sujet du message: |
Le moteur je pense.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 18:53 Sujet du message: |
Débranches ton tuyau dès la sortie du moteur pour constater la pression. Si c'est bon tu risques d'en prendre un peu sur la "tronche". Si ce n'est pas le cas, comme Julien moteur HS.
teoz 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 18:59 Sujet du message: |
la pompe marche puisque le liquide arrive bien jusqu'au gicleur , j'ai debrancher le tuyau est quand je l'ai rebrancher j'ai vue le liquide arriver dans le tuyau . seulement sa gicle par sur le pare brise sa sort du gicleur et sa coule le long de celui ci
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 19:03 Sujet du message: |
Bah soit c est bouché au niveau des gicleurs. Mais tu as un manque de pressions evident
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 19:10 Sujet du message: |
Il peut arriver même avec une pression insuffisante.
teoz 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 18:45 Sujet du message: |
bonsoir problème résolu en faite il y en avait 2 le premier le tuyau avant était pincé dans la charnière du capot derrière le cache en caoutchouc et le second au niveau de la pompe .
démontage complet de la pompe très facile mais il faut y allé tout doucement .
dans la pompe il y a un clapet qui bouche la sorti pour l'arrière quand tu actionne le commodo pour l'avant et vis versa . le clapet était bloqué . voila
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 18:47 Sujet du message: |
Tant mieux. C'était bien un manque de pression au niveau du circuit.
teoz 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 19:05 Sujet du message: |
Quelqu'un y a touché.
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 19:26 Sujet du message: |
Oufff tu as eviter les depenses
teoz 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 19:59 Sujet du message: |
oui c'est claire , mais il y a une chose qui m'agace.
avant la 307 j'avais une super 5 est sur le bocal de lave glace en dessous du bouchon il y avait un filtre pour éviter les poussières et autre cochonnerie et ainsi la pompe n'était jamais encrasser .
Je vais l'adapter dessus comme je l'ai récupérer quand je me suis débarrasser de la voiture . car c'est quand même fort de vendre des voiture a de telle prix et ne pas avoir se genre de petit truc .
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 20:23 Sujet du message: |
Sa c est sur.
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 21:05 Sujet du message: |
Tu es censé y mettre que de mettre de l'eau...Si le bouchon est fermé, aucune raison que des saletés y rentrent. C'est plus le calcaire ou les produits lave-glace qui posent problème.
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 22:42 Sujet du message: |
Salut, en été de temps en temps, je fait seulement de remplissage d'eau distillée, elle lave les bouchons, dissoudre pour nettoyer l'intérieur du système.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
