Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
The cream of the cream en fait Monsieur VERT ...
jamesoblunt59
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt/hello
pouf c'est compliqué............... j'adore les installations informatiques n'importe mais là ... en + avec un cable hors de prix !
merci quand meme pour le tuto , j'ai trouvé sur le boncoin un garage tuning qui installe et active pour 90€ commande d'origine comprise ! c'est mieux je trouve . y a til moins cher tout compris ?
3O7 Xt 1.6 11Ocv Bva 96.OOOKms
kaufo54
MessagePosté le: Dim 14 Avr 13 à 14:31    Sujet du message: echec telecodage calculateur 307 pour regulateur Répondre en citant
J'ai essayé de telecoder ma 307 1.6 hdi 90 ch de 2005 afin d'avoir le regulateur de vitesse.
Sous diagbox, coté bsi telecodage effectué.
Ensuite sous diagbox, pour le calculateur EDC16, je met regulation sur presente, telecodage, eteindre 30 s puis rallumer contact, et a chaque fois echec telecodage.
Sous pps 2000, le calculateur ne veut pas se laisser faire : cette version n'est pas disponible ou qq chose dans ce genre.
Une idée ?
Je pense que le calculateur est verrouillé, mais je veux l'avis d'expert.
Merci d'avance.
jamesoblunt59
MessagePosté le: Dim 14 Avr 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas moi je peux pas t'aidé Shocked , peut etre les modos vont pouvoir t'aidé . au pire des cas , regarde sur leboncoin il y a des pro il te feront le télécodage pour environ 30€ si t'as tout installer .
kaufo54
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tout de même jamesoblunt59
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
de rien , mais il faut réecrire le dernier message ( dans ce cas prècis : mon message :jamesoblunt59: en tout cas je ne peu pas taidé ...ect ) ... pour éviter un bannissement Clin d'oeil ;)
bonne soirée et si t'as trouvé comment faire , n'oublie pas de partager avec nous Idea
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai le même probleme que damy307, après l'installation d'un régulateur.
au moment de brancher le cable dans le calculateur moteur, la cosse s'est barrée et restée à l’intérieur du connecteur 32 voies, la seule chose que j'ai pu faire c'est d'appuyer sur la cosse pour qu'elle aille au fond puis essayer d'enfoncer le fil au maximum pour qu'il puisse toucher la cosse et ainsi faire contact.
Je ne sais pas si c'est dû à cela ou à autre chose ?
et si c'est dû à ça comment faire pour pouvoir retirer la cosse.
J'ai trouvé bizarre aussi que sur mon BSI il me propose pas les 3 types de variantes A B .. j'ai seulement régulateur vitesse présent ou absent. Donc je l'ai déclaré présent
Merci à vous
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="nabil2106"]Bonsoir à tous,
Merci à vous
Régulateur de vitesse OK!!
Je suis dispo pour aider!!!
nstman
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai telechargé le llogiciel pp2000 pour la mise en place du regulateur de vitesse mais quel cable faut il pour communiquer ????
Merci d'avance
skymike0307
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
une interface lexia a 120€ . ca va te couter cher le regulateur Hiiiiii :)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
nstman
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci sky alors que me conseilles tu?
Je voudrais installé le reg de vitesse
nabil2106
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait regarder si quelqu'un est dans ton coin et aura l'amabilité de te le faire Clin d'oeil ;)
Mais à mon avis tu auras pas du mal, car ils sont sympas ici
nstman
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok y'a une ame charitable pres de LEns/Arras ?
Merci pour l'info
planete.game57
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un sujet spécialement dédié à la localisation des personnes ayant une interface, tu peux peut-être essayer là-bas et pourquoi pas te faire activer le régulateur gratuitement ou pour quelques euros au pire : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798 Clin d'oeil ;)
keewoine
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde j'ai également un souci pour mon régulateur.
J'ai cablé ma pédale avec 2 fils supplémentaires.
J'en ai branché un au BSI sur la voie 9 et le 2eme sur le E4 du 32 voies gris (comme précisé par chokchman). J'ai une 2.0 hdi 90 de 2004.
Après l'activation comme prescrit dans la 1ère page, le régul ne fonctionne pas et affiche ceci:
puis ceci après la tentative de mise en route:
Si quelqu'un peut m'aider...
nabil2106
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as bien fait le cablage comme il t'a precisé Chokchman, c'est que le soucis vient pas du cablage...
la premiere photo me laisse penser que le régulateur est sur la position OFF (petite molette de la commande), mais je pense que c'est bidon comme reflexion, car je pense que tu as du la mettre sur ON.
Pour l'activation cela s'est bien passé comme dans le tuto ?
keewoine
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un membre du forum qui me l'a fait comme dans le tuto.
nabil2106
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit s'y connaitre! je ne doute pas de cette personne.
Moi ça avait du mal à fonctionner parce que j'avais mal branché le cable coté calculateur moteur.
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Chokchman avais une 1.6 110CH essence et non diesel donc le câblages peut être différent Wink
keewoine
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur ses conseils que les branchements ont été faits de la sorte.
boomscud
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous (et toutes aussi hein) !!
J'ai une 307 SW 2.0l BVA 138Ch de 2002 et ayant fait déjà 28000km depuis moins d'un an je me suis lancé dans l'aventure du régulateur de vitesse.
Ayant ma pédale de frein bien câblé j'ai commandé la commande à Anakee du forum qui en vend (super sympa en plus). Pièce reçu je ma monte et je vais voir mon garagiste (peugeot) qui à une valise de diag pas connectée donc pas de soucis pour me faire ça Clin d'oeil ;) !! Jusque là tout va bien ^^!
Je lui ai laissé la voiture ce matin pour activer le régul et changer autre chose ! Mais (oui y'a un mais Hiiiiii :) ) Impossible d'activer le régulateur apparemment...
Déjà nous n'avons pas le choix des différentes variantes dans le BSI.. seulement Absent ou Présent...
Et ensuite dans le menu Architecture électrique c'est indiqué : Aucun paramètres disponible
Il me manquerait pas un câblage quelques part ???
Sinon vue que je suis informaticien et que mon mécano est un client il me prête sa valise demain normalement donc je vais pouvoir regarder ça de plus pret et suivre vos directives si vous avez des suggestions !
J’espère vraiment un coup de main car j'en ai vraiment envie de cette option !!
Merci d'avance et bonne soirée !!
keewoine
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance...
nabil2106
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
keewoine a écrit :
bonne chance...
Tu n'as toujours pas réussi ?? Confused
boomscud
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
keewoine a écrit :
bonne chance...
Laughing Merci ^^ ! A toi aussi Clin d'oeil ;)
keewoine
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
nabil2106 a écrit :
keewoine a écrit :
bonne chance...
Non je prends un max d'infos pour être sur du coup mais c'est pas simple.
Ce que je capte pas c'est que j'ai tout fait activer et que les fils sont positionnés correctement d'autant plus que Cc--- s'écrit au compteur... Mais qu'il se mette en Off après l'avoir mis en route.
nabil2106
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le cc je pense vient du fait que tu as activé l'option dans le bsi.
Apres le bug je ne sais pas du tout
dada54
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 07:59    Sujet du message: Re: [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur Répondre en citant
Salut, je viens de lire ton tuto qui est très bien fait.
Hélas je n'ai pas de 307,mais j'ai un souci de paramétrage du régulateur de vitesse sur un c8 de décembre 2003 .
Il n'y a pas l'option au niveau du bsi , je l'ai paramétré au niveau du calculateur moteur.
Que me conseilles-tu de faire ?
kaufo54
MessagePosté le: Lun 23 Déc 13 à 17:03    Sujet du message: Re: [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur Répondre en citant
Bonjour DADA54
C'est pourtant très simple...............
kaufo54
MessagePosté le: Lun 23 Déc 13 à 18:27    Sujet du message: Re: [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur Répondre en citant
MP si tu veux, et si tu n'as pas trouvé depuis...............
MessagePosté le: Lun 23 Déc 13 à 18:46    Sujet du message: Re: [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur Répondre en citant
Pourquoi par mp ,le but du jeu c'est d'en faire profiter tous le monde Rolling Eyes
Page 7 sur 9
