Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Tuto remplacement volant moteur/embray 2.0 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fredo84
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 22:29    Sujet du message: [DOSSIER] Tuto remplacement volant moteur/embray 2.0 HDI 110 Répondre en citant
Voici un tuto avec photos pour le remplacement du volant moteur + embrayage sur le 2.0 HDI 110 avec le kit Valéo monomasse ref 835007.
http://www.forum307.com/upload/videos/tutovm+embrayage2.0hdi110_fredo84.pdf
Je l'ai déposé dans l'espace fichier sous le format pdf, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus simple pour le construire et l'imprimer : je ne sais pas si c'est la bonne pratique!
N'hésiter pas à me faire part de vos remarques/commentaires afin que je puisse le mettre à jour
Bonne chance, Fredo84.
Fredo84 : 307 SW 2.0 HDI 110 FAP de 2002 260.000km
xsi-73
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut a toi
respect tu a fait un taf énorme je pense que celui qui ce lance dans cette grosse mécanique sera content de tomber sur ton tuto bine illustrer et bien expliquer Clin d'oeil ;)
xsi-73
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
k1roux
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
big merci! j'ai le mien a changer, j'ai commandé le kit Valeo qui est chez moi depuis quelques temps lol Laughing
Je n'ai pas encore matter mais pour sûr ton tutoriel va me permettre de savoir si je peu m'y coller moi-même ou pas... encore merci!
edit: c'est mort pour moi c'est mon mécano qui le fera! va falloir ce serrer la ceinture...
307sw T5 Hdi 2L@110ch du 04/2002, EGR sup.
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
apres avoir changé le mien y'a 2 ans j'aurais jamais eu le courrage de me taper la conception du tuto ! respect !
sans ca un embrayage ca ce fait bien, le seul truc chiant c'est de tomber la boite, par moment certaines vis sont difficilement accessibles...
pour ceux qui veulent ce lancer, prenez votre temps et prévoyez de laisser la voiture sur chandelles au mieu 2jours, au pire la semaine Clin d'oeil ;)
k1roux
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso ça ne me fait pas peur mécaniquement bien que je ne l'ai jamais fait.. le soucis c que je manque vraiment d'outillages, genre les embout torx, les clé débouché, le pont pour lever la boite de vitesse... j'ai juste un cric hydrolique et des outils classique.. c light!
Neyluj95
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
un grand bravo pour ton tuto bien fourni et detaillé ! merci et respect pour ta patience et ton travail
la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
tsix
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant !!!
Respect Hiiiiii :)
tenebreux312
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
La vache, je pourrais jamais faire ça ... je pensais qu'il fallait juste démonté le cardan de gauche, et passer sous la voiture et faire tomber la boite ... mais tous le dessus ca craint faut tout enlever faut connaitre
c'est mort, c'est le garage qui le fera
respect pour ton boulot
tenebreux312
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi débrancher tous ces fils électrique ? a partl es cosse de batterie ensuite je comprend pas trop ce qui m’intéresse surtout c'est le dessous de la voiture, après pour la boite ça pèse combien ça ? parc et que si je l’enlève et que je me le prend a la tête ... mdr
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
ca gène pour accéder a certain boulons.
la boite est assez lourde, celle de ma 206 faisais une 30aine de kg a bout de bras...
jennifer595
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr est ce que on peut se servir de ce tuto pour une 2L HDI 90cv pour l'embrayage ?? Car ayant les pieces mais pu personne pour le faire j'ai bien que l'ont se debrouillent seuls meme si on y connait vraiment rien Hiiiiii :)
bertrand26
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 20:55    Sujet du message: merci Répondre en citant
ce tuto est tres bien fait, il m'a bien aidé pour ma 307,
je rajouterais juste:
il n'est pas utile de déposer le parboue passager, par contre pour déposer les cardans je conseille de défaire l'ecrou qui tient le support du flexible de frein côté caisse pour ne pas trop tirer sur le flexible pour rentrer la cardan dans son moyeu. (attention de ne pas coincer le fil du capteur ABS lors du remontage de ce support)
je conseille de déposer la tubulure plastique sous la boite avant la dépose de la cardan droit (ca facilite la dépose de celle ci qui est très merdique, merci les ingénieur PSA) pour défaire les collier de cette durit j'ai pris un long tournevis a cardan avec une douille de 7 du coffret radio Facom.
j'ai eu la chance de faire 2 fois l'opération en une semaine car j'ai mal monté le joint spie sur le vilebrequin la 1ere fois.
1ere fois avec un pont a colonne 3 jours, (dont 1 jour entier a essayer de remboiter la BV)
2eme fois: sur chandelles, 1/2 journée pour démonter, et une grosse demi journée pour remonter.
j'avais une chèvre pour la BV et un cric rouleur pour le moteur
307 sw 110 2l hdi de 2003
Fredo84
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bertrand pour ces compléments, je suis heureux de voir que ce travail sert à d'autres.
Combien de temps cela t'a pris toi pour le faire :
- la 1ère fois en découvrant ?
- la 2ème fois en refaisant ?
Pas de pb pour intégrer tes remarques dans le tuto ... il faudra que je re-rentre dedans car j'ai oublié depuis !! Je suis en ce moment les mains dans mon Espace.
Frédo84
