dragonrouge50 307 de Bronze
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 21:59 Sujet du message: Voiture mole après une vidange |
Après le Off de la vanne EGR,
J'ai effectué la vidange, Mais le truc c'est que depuis la voiture est archi mole
Je sens même plus la reprise de la voiture, dés qui atteins 2.700 trs/4éme vitesse le moteur accélère
et en 5éme a 110 km/h impossible d'accélérer sa monte pas, j’enlève mon pied de la pédale et la sa repart avec du mal quand même.
Pour retrouver une reprise dans l'accélération faut qu je pompe sur l'accélérateur.
Le turbo fonctionne bien je l'entend très bien.
Si quelqu'un a des idées ?
- Huile Activa 7000 semi-synthèse 5L
_________________ 307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Neyluj95 307 Addicted
Inscrit le: 18 Mar 2013 Messages : 68 Localisation : Survilliers
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 09:09 Sujet du message: |
Perso je ne pense pas que ce soit la vidange la causse de ce manque de reprise mais plus la vanne EGR, vous n'avez pas déréglé autre chose, ou ne faut il pas faire attention a toucher autre chose quand on la coupe.
Ca je laisse la place aux experts pour y répondre.
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 11:18 Sujet du message: Re: Voiture mole après une vidange |
dragonrouge50 a écrit : |
J'ai mis 3.8 Litres au début puis j'ai démarré le moteur 20 secondes pour que l'huiles descende & le reste juste après.
Nous avons rien touché d'autre, mise a part les filtres. |
Pas besoin démarrer pour que l'huile descende, mais plutôt pour la faire circuler dans le circuit et le filtre.
Si tu as revérifié le niveau juste après avoir fait tourner le moteur 20 secondes, revérifie moteur froid et sur un sol plat.
Mais aucun raison que tu perdes de la pèche avec ça, ton soucis dois être ailleurs.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 11:54 Sujet du message: |
salut moi je dirais de controler les tuyau de depressions qui commandent le turbo
ils sont a coté du filtre a huile avec les electrovannes de commandes et c'est courant qu'en remplacent le filtre a huile on debranche accidentellement un de ces tuyaux
ca coute rien de regarder!
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 14:00 Sujet du message: |
Je regarderais
xsi-73 307 d'Or
Inscrit le: 15 Avr 2013 Messages : 839 Localisation : chambery
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 01:58 Sujet du message: |
Merci pour ta précision, mais j'ai bien fait ce qui faut pour la vanne EGR.
Aujourd'hui la voiture est toujours aussi môle, dés que j’atteins 3 000 trs la voiture retrouve sa puissance, j'ai même un accoue d'accélération entre 2900 a 3000 trs, en 5 éme La voiture n'a plus de reprise et dans une simple monté me moteur ralenti même si je suis à 160 km/h
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 02:02 Sujet du message: |
J'ai débranché la sonde de débitmètre pour un autre souci, je pense pas que c'est contraignant pour le moment je vois pas la différence ^^"
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 13:38 Sujet du message: |
D'après le garage électrovanne HS
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 16:19 Sujet du message: |
Aie... il t as dit quelle pourrait etre la cause?
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 23:57 Sujet du message: |
Donc c'était bien ça, j'en est eu pour 258€.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 00:07 Sujet du message: |
L'électrovanne du turbo ?
tsix 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2010 Messages : 65 Localisation : Ile de France
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 01:12 Sujet du message: |
j'ai eu le même symptôme (pas après la vidange mais comme ça) et électrovanne turbo HS.
Ce qui était énervant c'est qu'il était en train de rendre l’âme donc il marchait un peu au début et ensuite voiture molle...
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 11:40 Sujet du message: |
Geoffrey95 a écrit : | L'électrovanne du turbo ? |
Oui c'était bien ça ^^
