Jah-R 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Aoû 2011 Messages : 136 Localisation : Pessac (33)
Posté le: Mer 07 Aoû 13 à 11:53 Sujet du message: Calculateur et perte de puissance |
Bonjour, à tous, suite à un problème de puissance sur ma 307 restyl 1.6 hdi 92, je me suis rendu chez peugeot pour faire un diag et un e recherche de panne.
Le lendemain de la dépose de ma voiture Peugeot m'annonce la cosse du débitmètre à changer.
La réparation effectuée je reçoit le soir un autre appel de leur part me disant que la voiture ne démarre plus et me demandant si cela était déjà arrivé.
Le surlendemain Peugeot me rappel pour me dire que la perte de puissance est toujours là et qu'il s'agirait d'un panne de calculateur, que donc une partie aurait grillée.
Depuis le ventilateur tourne à fond dès que je met le contacte et en roulant ainsi que le voyant de système anti-pollution défaillant.
D'après Peugeot ce serait du au calculateur qui serait grillé et m'annonce une facture de 1600 euros.
A savoir le Turbo est neuf, la vanne EGR à été changée il y a 6 mois, le débitmètre ainsi que le doseur d'air sont neuf.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème qui est en train de me couter les yeux de la tête.
Une solution moins cher pourrait être envisageable selon vous??
Merci d'avance pour vos réponses
_________________ 130 ch après reprog
J'ai tué le temps avec un couteau suisse
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 01:14 Sujet du message: |
bonjour, j'ai changé le calculateur par un occasion avec un clone de mon fichier,
le ventilateur tourne toujours a fond et un code défaut permanent apparait:
P0104 défaut permanent, signal débitmètre Faute électrique.
Que cela pourrait il bien être sachant que j'ai testé mon ancien et mon nouveau débitmètre et rien ne change je suis toujours en mode dégradé avec le ventilo qui tourne à fond??
HELP ME PLEASE, JE SUIS PRESQUE AU BOUT
xsi-73 307 d'Or
Inscrit le: 15 Avr 2013 Messages : 839 Localisation : chambery
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 07:54 Sujet du message: |
merci de ta réponse je vais essayer sa mais comme c'est un défaut permanent est-ce que ça fera vraiment effet?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:04 Sujet du message: |
le ventilo qui tourne a fond c'est désfois la sonde de température d'eau qui déconne (l'indication au tdb est elle bonne ?) ou 1 des 2 relais qui est resté bloqué (il ce trouve sur la buse a coté du ventilateur)
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 10:18 Sujet du message: |
le soucis c'est que a chaque fois qu'ils font quelque chose, meme si ca ne marche pas ils te facturent la pièce et la mo... et dans le cas ou tu rale, ils te remettent l'ancienne pièce et ne te déduisent pas la mo....
je sais de quoi je parle, je suis technicien dans les camping car. et quand tu fait une recherche de panne c'est assez complexe... d'ailleurs avant d'intervenir, on préviens le client qu'on facture au temps passé, et que si ca prend 1h ca va mais si on y passe 4 ou 5h c'est plus la meme..., généralement ca fait réfléchir... et si on ne trouve réellement pas la panne et qu'on y a passé 4h, on en facture 2 pour que la pilule ne soit pas trop dur a avaler... on essaye d'etre commerçant meme si c'est pas tout le temps évident.
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 11:08 Sujet du message: |
non mais le pire c'est qu'ils m'ont cramé le calculateur car avant de leur amené j'ai passé la valise Peugeot et au retour de leurs ateliers des défauts supplémentaire sont apparu et je n'avait plus de régulateur de vitesse ainsi que le ventilo qui se déclenche dès le démarrage
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 12:26 Sujet du message: |
salut à vous, j'ai changé mon calculo et la j'ai le code défaut P0104 défaut débitmètre faute électrique, toujours le ventilo à fond et l'icône du système anti pollution défaillant.
Quelqu'un à une idée sur mon problème SVP?
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 16:06 Sujet du message: |
c'est parlant soit le débitmètre,faisceau ou connectique !
est ce que le ventilo est lié à ce défaut ?je ne pense pas mais....
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:30 Sujet du message: |
Peugeot m'ont changé la cosse, le débitmètre est neuf et j'espère qu'ils ne me l'ont pas cramé non plus
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:31 Sujet du message: |
pour le ventilo aucune idée mais c'est depuis que je l'ai récupéré de chez eux
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:39 Sujet du message: |
tu aurais pas le numéro d'un expert par hasard? ou si tu sais comment en trouver un tu m'aiderais bien.
Merci d'avance
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:44 Sujet du message: |
merci bien je vois ça demain, j'ai contacté leur service consommateur et il vont me répondre sous 7 jours, je vous tiendrais au courant
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 18:42 Sujet du message: |
bon et bien toujours pas trouvé la panne, mon garagiste à contrôlé le débitmètre et le faisceau en branchant le débitmètre en direct et rien n'a changé.
toujours pas de puissance.
Serais-ce possible que ma reprogrammation ait sautée??
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Ven 30 Aoû 13 à 21:43 Sujet du message: |
bon et bien du coup on m'a changé le faisceau du débitmètre au calculateur, je saurais lundi ou mardi si ça fonctionne, je vous tient au courant
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 02 Sep 13 à 13:20 Sujet du message: |
après le changement du faisceau c'est toujours pareil, pas de pêche et ventilo qui tourne à fond au démarrage.
Impossible de trouver la panne et franchement je n'ai plus envi de passer par Peugeot.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème???
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Sam 07 Sep 13 à 07:27 Sujet du message: |
up
