Peugeot 307 - Voir le sujet - remettre en état ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un tuto pour les disques de frein arrières :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39692
Disque de frein avant :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5432
Plaquettes arrières (dommage qu'il n'y ai plus les photos)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27899
Plaquettes avants :
SerialFF
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
De retour,
Merci à vous pour votre aide les pièces semblent bien être les bonnes !
Alors n'étant pas trop confiant et ayant trop de travaux a faire j'ai tenté de le faire en garage l'écrou. Ils n'y sont pas parvenu par la méthode de la soudure. Je me retrouve donc avec une soudure sur l'écrou...
Grâce au tuto j'ai pu monter mon comodo pour 400 € Pièce uniquement. Direction Peugeot pour la calibrage ESP.
Je voulais avoir votre avis sur ces éléments du devis que m'ont fait Peugeot :
Citation:
Coté conducteur - La commande de la vitre av gauche ne fait que baisser cette vitre que j'appuie sur monter ou descendre. Aucun soucis pour les autres commandes de cette platine. Pour la vitre je la monte avec la commande des 4 vitres au centre.
Platine conducteur => 235 € (Mo comprise)
Silencieux => 335 €
Collier fixation echappement 8€
Silencieux AR d'echappement 288 €
MO : 39 €
Sous réserve (si encrassé ou rouillé) => 200 €
Tuyau intermediaire 142 €
Necessaire fixation echappement 20€
Mo 39 €
Airbag (voyant Airbag et Anomalie arceaux) => 786 €
Clapet antiretour 9 €
Boitier Electronique 689 €
MO Remplacement calculateur Arceaux AR 59 €
MO Echange clapet d'évacuation d'eau 29 €
Devis fait avant la pose du comodo. A noter que je ne rencontre actuellement aucun problème électrique a part ce problème de bouton de vitre av gauche .
1) Quelles conséquences du non remplacement de ces éléments. (je ne parviens pas a trouver des informations sur le boitier Electronique)
2) Quels moyens ai-je à ma disposition pour payer moins cher ? Certaines opérations sont elles facturables hors concession ou faisables soit même ?
3) Cela vous parait-il cohérent ou exagérer ?
Merci Wink
xsi-73
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut Clin d'oeil ;)
wahouuuuuuuuu ! choc :
Silencieux => 335 €
MO : 39 €
énorme le prix regarde le lien suivant en plus il y a tous de compris :
http://www.silencieux.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=1882&category_id=1039&option=com_virtuemart&Itemid=2
ensuite pour le tuyau intermediaire la meme chose regarde le lien :
http://www.silencieux.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=1879&category_id=1039&option=com_virtuemart&Itemid=2
facile a changer
ensuite pour la platine :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/512348053.htm?ca=22_s
ou
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/502815562.htm?ca=22_s
très facile a changer tu a une vis a enlever
en esperant t'avoir aider
xsi-73
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
SerialFF
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut xsi-73.
Pour le lève vitre le problème semble électronique. C'est pas le bouton qui est cassé mais il répond autrement seulement pour la vitre av gauche, demande de baisser il baisse, demande de monter il baisse.
Super pour les silencieux, merci Hiiiiii :)
Un moyen de voir si je dois aussi changer le tuyau intermédiaire ?
Et donc j’achète ce matos puis le monte par un garagiste ou faisable soi même ?
Sinon c'est quoi les conséquences de pas changer le silencieux, tuyau intermédiaire, boitier electronique ?
Ps le boitier electronique c'est ce qu'on appelle aussi le BSI ?
Merci Wink
xsi-73
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors pour le silencieux si tu le change pas et qu'il est percer tu risque de faire un bruit de casserole ensuite tu met la voiture sur chandelles est puis tu regarde si ton tuyau intermédiaire est percer ou si im est pas mal rouiller change le en même temps ! Ensuite boitier électronique sa peut être le bsi , calculateur , ou le boitier bm34 c'est la ou il y a les fusible il y a quelqu'un qui a eu un soucis d'airbag et c'etait le boitier de fusible a coter de la batterie il etait rempli d'huile
J'espere t'avoir aider Clin d'oeil ;)
SerialFF
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
mais pour la platine, la partie electronique est dedans le plastique qu'on voit sur le 2nd lien leboncoin ?
Car comme je disais je pense plus à un problème électronique non vu la réaction du système non ?
Pour le silencieux et le tuyau sa semble pouvoir attendre la rentrée..
Citation:
Visiblement eux ils changent tout le boitier electronique.J'ai vérifié les fusibles pas de traces d'huile.
Citation:
_____________________________________________________
D'autres conseils ? Un moyen d'avoir une facture moins imposante ? Peugeot m'a parlé d'un risque que l'airbag éclate à n'importe quel moment...la facture est hyper salée et je commence à remettre en question la conservation de la voiture Sad
Pour ceux qui s'y connaisse en pneu, contrôle de véhicule etc, votre aide sur un autre de mes problème serait le bienvenu Rolling Eyes
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1032451#1032451
Page 2 sur 2
