Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 broute au renlentit et en debut de premiere [résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fanston
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca y'ai j'ai déposé ma voiture au garage pour faire leur initialisation autoadaptatif.
mais je doute fort que ca soit ca.
307cc restyle 2.0L 16v 141cv sport.
fanston
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vous tien au courant (c'est le cas de le dire)
fanston
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déposé ma voiture ce matin 8h45.
a 14h30 Peugeot m'appelle et me dit mr votre voiture est pas encore tout a fait froide (je précise que j'habite a 2 km du garage) et comme il faut que la voiture soit froide pour faire l'initialisation des auto adaptatifs vous pourrez récupérer la voiture demain matin ...
bulbo
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ils se foutent pas un peu du monde là?
Il me semble que l'eau doit etre à 30 degré max pour faire le lancement...vue le temps de refroidissement elle aurait du etre froide, ils l'ont utilisé ou quoi?
Z'ont vue vue quelque chose ou est ce que ca ne regle rien et qu'ils veulent refaire la chose?
Est ce qu'ils se planté pendant la phase et du coup maintenant elle doit refroidir à nouveau...
Ou ca ne regle rien du tout...
1 jour pour lancer le processus ca me parait un peu gros..combien vas tu payer pour ca?
A tou't
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
fanston
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
45 euros amigo j'aurai préféré les donner a un sans domicile fixe
roxspirit
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi j'ai eu un truc similaire.
La voiture tremblait par moment, plus de pèche, comme l'impression qu'elle allait calé. Et ça, juste après une révision et un changement de bougie. ça n'avait peut être rien à voir mais bon...
En tout cas, après un changement de la bobine, j'ai retrouvé mes cheveaux et un plus un seul tremblement.
307 CC 2.0e 137ch de 2005
bulbo
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devais êtrre dans le cas que je mettais plus haut, amorcage sur la culasse... C'est exactement le même symtome qu'il y avait sur les televiseur à tube, quand le transfo THT ou le tripleur THT était percé...ca amorcait sur la culasse .... Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;) sur le plan de masse du televiseur et du coup mettait l'alimenation en securité..mise en veille etc... parfois destruction d'autre composant mal protegé comme des microcontreulr (dixit Philips)...les boitier d'allumage c'est le même principe, il en sort des tensions superieur au champs de claquage du coup ca amorce...(c'est le but) mais pas sur la culasse svp...
Ca n'est plus des bobines comme dans le temps c''est certainement des tripleurs de tensions.. à voir faudrait truover un schema interne.. car un transfo THT à chaque bougie ca fait ben cher...en tout cas c'etun boitier de même afbrication... normal avec le jus qu'il en sort...
bref... les boitier d'allumage c'est de la balle.. Clin d'oeil ;)
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fanston
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
ouais enfin j'ai hâte de récupérer TITINNE et que ca soit bon!!! si ca se trouve ils on raison (même si j'en doute).
on verra ca tout à l'heure.
bulbo
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben on aimerait bien pour toi aussi car c'est des galeres tout ca...
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fanston
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah écoutez problème résolu elle tourne comme une horloge.
mais c'est qu'il avait raison c'est p'tit gars de chez Peugeot.
en tout cas je les recommandes car ils sont très accueillant.
c'est le garage: Peugeot SIASO LE BOUSCAT 84 av de la libération 33110 LE BOUSCAT.
HIP HIP HIP ..................
fanston
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci également a vous pour vos message de soutiens et pour vos conseil.
petite question est ce dur de changer soit meme le radiateur chauffage car il s'avère qu'il fuit aux niveau du manchon du radiateur (pas a la durite).
Wylf
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
radiateur de chauffage, celui dans l'habitacle ?
fanston
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca juste a coté de la pédale d'accélérateur
bulbo
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Super si c'était ca, au moins un truc de resolu!! Top meumeu!!!
mmm Aerotherme?
Je crois qu'il y a des tuto la dessus sur le veb...
Il faut virer la cloison qui tient par deux vis torx et il faut mettre un bac en dessous et desserer les deux ecrous E et Dde maintien
Il faut ensuite tirer il sort comme une cassette sur le coté et la flotte coule d'un coup, je te conseil de vidanger le circuit de refroidissement si tu veux pô innonder ta caisse...
Voici le shema
Si tu veux changer les joint torrique il te faut sortir l'aerotherme de toutes facons...
Les joints se vendent avec les tuyaux en plastique, je sais c'est de l'arnaque mais c'est comme ca...
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fanston
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci BULBO tu es de bon conseil
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
remplacement radiateur de chauffage 307:
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-radiateur-de-chauffage-peugeot-307-1-6e-16v-3cnfub-p1-435.html
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/21/depose-repose-aerotherme/
damien29
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hey cool fanston, tiens nous au courant si ça tient dans les jours à venir, si ça se trouve, j'ai exactement le même problème que toi.
fanston
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars,
alors j'ai plus de probleme au demarage nickel elle cale plus mais je ressent toujours ce tremblement au ralenti (point mort) uniquement a chaud.
je me demande si ca ne serai pas les bougies quand même car la porcelaine a une trace marron (sur chaque bougie) au niveau de l'écrou de serrage et les électrodes sont un peut crade puis bon je rappel que l'ancien proprio faisait ses révision chez autobacs (je suis même pas sur qu'il est ai changé l'or de la dernière vidange)
cyclope91
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
et comment on lance les auto adaptatifs?
fanston
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
alors la aucune idée
fanston
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
qu'en pensez vous ?
fanston
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
personnes se prononcent???
Yosch
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mis a part la couleur bizare je ne sais pas
fanston
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce sont les traces marron que je trouve suspect
Yosch
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est sur.
fanston
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'elle sont cuitent et surtout qu'elle ne sont pas d'hier.
Yosch
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les as remplacer par des neuves pour voir?
fanston
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui et plus aucun soucis mais je voulais juste savoir ce que les gens en pensaient
fanston
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je vais mettre ce titre en [résolu].
il aura fallu juste changer les bougies (qui a mon avis été pas de la dernière pluie (en plus pas très accessible).
et l'initialisation des auto adaptatif lui aura fait également du bien.
merci a tous pour votre aide.
Yosch
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah nikel alors.
Page 2 sur 2
