Peugeot 307 - Voir le sujet - retour d'allumage sur 2L 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guiwoods
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 10:01    Sujet du message: retour d'allumage sur 2L 16V Répondre en citant
bonjour a tous voilà depuis que j'ai ma 2L 16V de 2003 acheté en 2005, lorsque je retrograde de 3eme à 2eme j'entend vitre ouverte que la voiture petarade bien mais seulement en retrogradant, j'avais été chez peugeot juste avant l'été pour qu'il me face une MAJ car j'ai reçu une lettre et la voiture marche mieux sur tout points de vue mais elle fait tjrs, j'en ai parlé au mec de chez peugeot et il me dit qu'il y en a enormement qui font ca, mais il ne m'a pas donné l'explication ou la solution, donc moi je pensais a un retour d'allumage, j'ai changé mes bougies mais aucun resultats.
avez vous ce probleme et y avez vous remediez, car je pense que cela doit abimer le catalyseur, le mien a été changé ss gtie à 33000 kms et je me demande si cela ne viens pas en partie de là, merci d'avance Confused
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut etre une prise d air à l échappement....... Rolling Eyes
guiwoods
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah ca m'intesse ca, a peut etre n'importe ou ou avant le cata??
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
En général.....Si ça pétarade, c est vers le collecteur.......Si c est derrière, tu entends du "barrouf" à chaque accèl Clin d'oeil ;)
guiwoods
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de l'info, il faudrait que je regarde ca de + près alors, j'espere que ca ne serait pas un probleme sur le collecteur au moins
Sidney
MessagePosté le: Mar 07 Nov 06 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
peut être éxiste t-il une fissure vers la sonde du collecteur...
307 griffe 2.0 essence 3portes.
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
la fameuse sonde au collecteur c'est la sonde lambda
si tu avait une fissure a ce niveau (donc prise d'air) ton moteur ne tournerait plus normalement et tu aurais une sur consommation
guiwoods
MessagePosté le: Ven 10 Nov 06 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars, là ma conso pour un 2L est je pense raisonable environ 8.5L depuis que je l'ai, ensuite ca ne le fait vraiement qu'en friens moteur en retrogradant surtout en 2nd, par contre chagement de vitesse ou acceleration nickel aucun bruits
