Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio Double Din No Name sur Ebay ou ailleurs... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
skymike0307
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
RF : Avant droit
LF : Avant gauche
RR : Arriere droit
LR : Arriere gauche
SUB out : sortie sub ^^
video : c'est une entree video pour camera, console de jeu, etc..
AUX :
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais compris pour les arrières droits ect... Enfin mon jugement était le bon...
Possible qu'un sub ne fonctionne que avec une sortie RCA ?
Sachant que dans mon post j'ai une application pour régler mon sub
skymike0307
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon poste j'ai la sortie SUB/Ampli.
En fait tu as deux type de caisson,
le caisson actif, avec ampli integré, ou il n'y a que des rca a relier au poste + alim a brancher sur la batterie,
le caisson passif (plus courant) qui se branche a un ampli, et cet ampli se relie avec les RCA sur le poste Hiiiiii :)
sur mon poste, je peux aussi controler le sub, car il y a un petit cable "remote" qui le permet, alors qu'il passe par un ampli Clin d'oeil ;)
http://club307.fr
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai moi un ampli intégré j'ai juste a relier une allime et les rca avec le remote...
Mais c'est normal que j'ai qu'une prise RCA dite SUB ?
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
voici la notice du poste ...
une idée pour vous comment brancher les 2 RCA ?
skymike0307
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais le violet, et le violet noir ! 9 et 11
car le 10 et 12 c'est pour les HP arriere.
comme je t'ai dit sur le mien, la sortie sub, c'est la meme que la sortie Rear , (mais moi c'est des prises RCA direct sur le poste
http://club307.fr
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
mes sortie RCA se situent sur la prise A, sur ma prise B ce sont que les fils des prises qui se relient au fiches voiture ..
penses tu que je dois mettre un Y de RCA ? afin de relier mes 2 RCA de mon amplis à mon seul RCA de post ?
skymike0307
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben il manque plein de truc sur ta notice pour la prise A ... 1,2,4,8,10,11,12 ^^
t'as pas plus d'info sur chaque prise RCA? car c'est pas ecrit sur ton schema..
http://club307.fr
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai des prises vidéo 1 et 2 pour les écrans d'appuis tête
j'ai aussi des fils d'alimentations pour "options" c'est marqué
et avec un Y comme je tes dis t'en penses quoi ?
skymike0307
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi un Y ca va pas... tu branche pas un + et un - ensemble lol ..
c'est pas comme si tu avait un RCA audio, avec gauche et droite en stéréo, un Y ca te donne du son en mono au final c'est pas grave, mais la un sub c'est du mono, donc si y'a deux cable c'est quand meme pas pour rien ^^
après je dit peut etre une betise..
http://club307.fr
Edité par skymike0307 le Mar 02 Juil 13 à 21:23
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
bah mince ... je dois bien pouvoir brancher ça ... car il y a pas une entré sub pour rien ^^
car j'ai vue des shéma de branchement de post avec des Y de RCA
cedric33
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis acheté celui la perso : http://www.eonon.com/Car-GPS/2-Din-Car-GPS-DVD/G2104.html
Je préfère avoir les boutons pour le contrôle du volume etc...
Asp2p
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que sa interesse de faire passer les cables proprement j'ai fait comme sa
2/ demonté la boite a gant et passer le cable du gps derriere celle-ci puis le faire ressortir au coin du parbrise droit ( pour le fixé j'ai mis du scotch double face tres fin et sa tient niquel )
1/ passer le cable pour le ipod par le trou qui est sur le coté gauche de la boite a gant
3/ Prise iso acheter chez Peugeot ( il y en a qu'une le gars sera la quelle vous donnez )
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est résolu Clin d'oeil ;) avec un rca de brancher ça fonctionne Hiiiiii :) si je branche les deux sur l'amplis il me sort des basses et de la voix, donc j'ai mis que un seul et j'ai donc mes basses seuls Hiiiiii :)
merci à vous
seuitsei
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Je suis très intéressé par cette marque, concernant la commande au volant, j'ai bien compris que c'était à oublier.
Par contre puis-je toujours accéder aux réglages heure et option de la voiture?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de répondre suite à la question de seuitsei.
Comme expliqué je crois précédemment, l'heure et l'ordinateur de bord n'ont aucune relation avec le poste d'origine.
L'heure se réglé directement sur l'EMF puis l'ordinateur de bord c'est avec le bouton à l'extrémité de la commande des essuis glaces.
seuitsei
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
Je posais la question car le réglage de l'heure se fait par le bouton menu de mon poste autoradio actuel (d'origine).
Donc une fois changé, ce serait sur le bouton de l’essuie glace? j'ai essayé mais à part switcher dans le mode d'affichage de l'ordinateur de bord, j'e n'ai pas réussi à régler l'heure de cette façon.
cedric33
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des petits boutons à gauche et à droite de l'afficheur normalement.
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur les T6
moi j'ai mis un pioneer double din et une interface commande au volant pour accéder à l'odb, sinon tu peux plus modifier les paramètres (l'heure en faisant partie)
Page 8 sur 8
