Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 02:22    Sujet du message: [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! Répondre en citant
Je crée ce tuto afin de venir en aide a tous ceux qui un moment ou un autre ,suite a des problèmes de batterie, dus réinitialiser leur BSI vidé.
Symptomes:
Arrow Voiture qui démarre pas (perte de la fonction anti démarrage)
Arrow Voyant de centralisation qui clignote rapidement (perte de la fonction anti démarrage)
http://youtu.be/0wjAiIizGCk
Arrow Plus de centralisation
Arrow Différent problème électronique (clim qui répond plus, compteur avec des chiffres bizarre, etc)
Si après une décharge de batterie vous avez ces symptômes, il est quasiment sur que la mémoire du BSI se soit vidée!
Méthode
1)Etre en possession d'une interface PsaXS evolution + pps2000
2)Se procurer le code pin propre à votre VIN chez peugeot!
3)Disposez d'une batterie neuve ou bien chargée
4)Verifier que le BSI est bien out en l’interrogeant sur le VIN du vehicule.Si il n'y a pas votre VIN sur cette ecran ou bien à la place vous avez des signes bizarre, c'est que le BSI est out!
5)Rentrer votre Num DAM (voir sur la portière)
6) Allez dans le menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI
7) Une ou deux mises en garde va vous être posée, vous validez par OK
Cool Normalement a ce stade le BSI vous demandera de rentrer votre VIN puis F1 pour telecoder puis valider OK
9) Ensuite il s'agira de telecoder a proprement dit votre BSI en fonction des équipements que dispose votre 307! c'est trés simple il suffit souvent de mettre Présent ou Absent les options que vous avez sur votre voiture!
VEILLEZ A BIEN TELECODER(f1) A CHAQUE CHANGEMENT D'ETAT!
REVENEZ DANS LE MENU PIÈCE DE RECHANGE -> BSI avec F7 PUIS FAITE APPRENTISSAGE CLE
9) il s'agit maintenant d'effectuer l'apprentissage de vos clés avec le BSI. Pour cela il va vous demander de rentrer votre code pin pris chez peugeot!
ATTENTION
10) Ensuite suivre à la lettre la procédure a l’écran pour enregistrer vos clé sur BSI (nombre de clé, mettre contact, retirer contact, etc)!
Une fois tout ca de fait verifier dans identification BSI (voir chemin à gauche sur l'image ci dessous) la présence de votre VIN et vérifier aussi que dans les mesures paramètres du calculateur moteur (clé position contact) que celui ci est non verrouillé, appairé, aucun problème de communication BSI!!
11) Si tout OK demarrer la 307 et vérifier que tout fonctionne bien sinon revoir la configuration du BSI (9)
12) Si malgré cela des problemes persistes:
Arrow au niveau des vitres, faire cette manipulation
Arrow au niveau de la centralisation, faire cette manipulation
ENJOY!!!!!
Edité par benzi le Ven 30 Nov 12 à 23:42
Wylf
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 02:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce tuto bien utile Hiiiiii :) question existencielle le code pin c'est celui donnée sur la carte cachée qui est fournis de base avec la voiture si je me trompe pas ?
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Beau tuto benzizi
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca mais pour etre sur passe par peugeot car le code pin est a rentré une seul fois et sans erreur!
oz06
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci benzi mais malheureusement je ne suis pas équiper de boitier et du logiciel pour faire ces manipulations...merci encore
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Beau tuto benzizi
Wink merci a toi pour le coup de pin! Laughing
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu devrais essayer de trouver quelqu'un prés de chez toi disposant du matos pour te refaire la config BSI! cela prend 45min a tout faire en y allant mollo!
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
zamaz a écrit :
Beau tuto benzizi
de rien
tant que ce n'est pas un coup de pine Monsieur VERT ...
oz06
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuto !
amaguiz22
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour le tuto
Asp2p
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
benzi a écrit :
zamaz a écrit :
Beau tuto benzizi
de rien
Asp2p: Benzi est si l'interface me demande d'entrer ta cop... ine je rentre quoi !?
benzi: rentre quoi !?
Asp2p: sa depend ce qu'il me passe par la tete au moment du diag Monsieur VERT ...
bon ok je sort Coucou (c'est nous ?)
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Enfoiré Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
SmacksSSS Monsieur VERT ...
navysurf
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est le fofo tient son premier couple Monsieur VERT .... A quand le mariage Wink ???? Ok je sors Confused
popeye05
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
joli tuto !!!
pour le nombre d'essais du code pin ca m'etone tout de meme car 1 fois me parrait juste !
peut on avoir confirmation ?
que se passe t'il si on rentre le mauvais code ?
merci et bravo pour ce tuto
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
joli tuto !!!
Slt,
Pas de soucis Clin d'oeil ;)
Je me voyais pas trop essayer un autre code pin au risque de tout flinguer donc c est pour cela que je dis de ne pas se tromper! Mais si tu le sent bien tu peut tester pour nous?
popeye05
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
non j'essayerais pas
mais si quelqu'un a l'info ce serait cool
apres c'est sur qu'il vaut mieux pas se tromper
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
il semble avoir lu sur diagnostic-auto que l'on n'avait qu'une chance! après le bazar est planté Laughing il faudrait interroger les techniciens de la marque Question
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais un truc c est que des fois il me demander de rentrer le code pin 2 fois et à la 2ème fois il me marqué un MSG erreur du genre " code accès bsi non prêt" donc peut être que l on peut le rentrer plus d une fois! Mais comme à dit zamaz ça risque de faire planter la chose! Déjà que c hyper fragile cette mer..!
benzi
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila j'ai chopé une info sur une doc de C5 ca doit etre la meme chose du coup je l'ai rajouté sur le tuto!!
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
voila un tre bon complement d'info
c'est plus logique d'avoir un petit droit a l'erreur
mais il est plus sage de bien controler avant de valider
benzi
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
oui tu as raison.en fait c'est pour le calculateur que c'est plus tendu car ton droit a l'erreur est minime et définitif!
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
petit up pour signialer que peugeot ne fournis plus le numero de code, cela reste en interne dans le réseau daprès ce que le mec de peugeot ma dit. et de plus apparemment les carte ne sont plus fournis avec les véhicule neuf pour les même raison. donc pas de carte on la dans l'os pour le faire soit même Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour les anciennes 307 on l'a sur la carte qui est fournie à l'origine Monsieur VERT ...
Wylf
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais mon pote lui a perdu la carte Monsieur VERT ... il a paumée une clef je devait lui faire une clef plip mais sans sa ba il doit cracher 135€ a peugeot Monsieur VERT ...
danrobert
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas les frais pour apprendre son PIN.
Je suppose que sont inférieures à 135 , personne n'en sait pas, où et combien.
Coupé c'était pas pour couper.
mah34
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
2euro
TitouX
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, ayant eu un souci de batterie, mon BSI c'est effacer.
Avec l'aide de Dstmax nous avons suivi la procédure mais à l'étape 9 ça bloque!!
Quand on valide le PIN, pp200 nous dit : BSI vierge.
Le VIN est toujours présent dans le BSI même après avoir coupé le contact et relancer pp200.
Des idées ? Des étapes pas expliquées Question
