Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Vidange bva al4 sur nos 3O7 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que le fait de vidanger ca pourrais regler mon probleme?
Hulst
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc quand tu passes la marche arrière, après une seconde tu ne sens rien du tout et quand tu accélères ça patine et la voiture reste sur place?
C5 HDi 173 Exclusive
Hulst
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peur que l'embrayage de marche arrière ait un coup dans le nez et que ce soit plus grave que ça...
Attends d'autres avis. Sinon, il y a un forum sur les boîtes automatiques, eux seront plus à même de te répondre
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ca ressemble a ca
par contre des fois ca colle un peu
c est cher ca un embrayage de marche arriere ?
Hulst
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question, la plupart du temps les garages se contentent de remplacer toute la boîte, c'est mieux pour le chiffre d'affaires (et ça coûte très cher).
A ta place, j'irais faire un tour sur le forum BVA, en ce qui me concerne j'ai la même voiture que toi mais je ne suis pas un expert là dessus.
Je pense qu'au mieux tu as une électrovanne qui coince, au pire l'embrayage de marche arrière qui est cuit, mais eux sauront mieux te répondre que moi.
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
je suis aller faire un tour sur le forum boite auto
il faut s incrire
ok
mais on peut pas
merci du tuyau
Hulst
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'y rentrer... Désolé pour le tuyau... Sinon, ben... attends un peu, il y aura bien d'autres réponses que les miennes Clin d'oeil ;) Là, sérieusement, je ne peux pas t'en dire plus.
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand meme
Hulst
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
jamesoblunt59
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , c'est étonnant quand meme que ta bva à lacher à 95.000? depuis quand t'as le vehicule ?
désolé mais ça sent pas bon si ça pue et tout comme tu dis ..
c'est arrivé comment la panne brusquement ou ça te le faisait dèja ?
il faut un max d'infos et on regarde après ton probleme enssemble .
comme le dit hulst on a des bva sur nos 307 mais sans plus c'est juste qu'on partagent les infos qu'on a , de toute façon , en france on n'y connait rien en bva , c'est pas rassurant mais bon Confused
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture ca fait 3 ans que je l ai
au debut ca le faisait pas et depuis qqtemp ca a commencer de temps en temps
le matin a froid ca fonctionne
a chaud ca marche plus sauf si je suis en descente
jamesoblunt59
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
d'après je viens de lire sur un forum , un gars a le meme probleme que toi sauf que lui la boite est bloqué sur le 3eme rapport pour se protégé ( mode de sécurité ) . et si c'est bien le cas il faut ouvrir , mais inutile de changé de bloc qui coute assez cher pour que ça marche pas , il faut l'amener chez un spécialiste.
jamesoblunt59
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
la marche arriere fonctionne à froid ?
http://www.renault-laguna.com/forum/pb-bva-dti-marche-arriere-patine-t12900.html
lis ça
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben ouais moi je veux bien l emener chez un specialiste
j ai fais faire un devis
le mec me demande 900€ juste pour ouvrir la boite et me dire si c eSt reparable ou si il faut la changer
il me compte 16h de mains d oeuvre
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant si quelqu un en connais un pas cher
je suis preneur
en ce moment c est la crise vomme un peu tout le monde
jamesoblunt59
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui je comprends mais bon , il faut aller sur le site sosboiteauto , ils taideront quand tu pourra posté biensur .
moi ça fait la 2eme fois que la boite se met en mode sécurité et j'ai la voiture que depuis 3 mois ,
la 1ere fois j'été en manuel et je roulé et une voiture devant m'a fait freiné à fond j'ai redémarré alors que c'était sur le 3eme rapport bref elle avancé pas , puis elle a lacher et passé en point mort avec un message au tableau de bord anomalie bva.. je me gare aussitot j'éteins et je rallume plus de probleme ,
et la 2eme fois c'été hier , j'été en descente en ville mon pieds sur accélérateur mais encore sous régime donc elle s'est mit en point mort plus le fameux message mais je me gare et jéteins et rallume et plus de probleme , mais ça c'est rien parce que elle se protege .
bref dis mois si ça pue c'est mauvais , et les bva sont réparables , ne va pas chez MR arnaqueurs , elle sont reconditionnée quelque soit le probleme mais c'est couteux , il y a un site qui vends des bva pas cher
attends je le cherche et je te dis
bou34
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
des boites j en ai trouve en echange standard entre 1600 et 2800€
mais c est pas du tout dans mes moyens
jamesoblunt59
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok , tas trouvé ou à 1.600 échange standard ? ,
tu sais avec la bva juste le bloc hydraulique coute très cher sans parler des autres pieces embrayages ect.. ,
je sais pas trop tu l'as acheter elle avait combien de km ?
la meilleur option c'est de roulé avec comme ça jusqu'à faire un échange standard ou la reconditionnée , n'essaye surtout pas de changé quelque chose ça va servir à rien et tu va payer cher en plus .
t'es de quel région ?
contacte les pour voir combien ça te coutera le
reconditionnement de ta bva
http://www.leboncoin.fr/boutique/9750/sos_boites_moteurs.htm?ca=17_s&w=3&o=6
jamesoblunt59
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est je me la suis prise
maintenant j en suis l heureux proprietaire
je ferais des photos que je vous ferais partager
je me suis permis de voir ta présentation pour en savoir plus pour ton probleme , et je découvre ça TES BONS SOUVENIRS "maintenant j en suis l heureux proprietaire" bva c'est bien et trop bien meme mais s'attendre à la panne surtout si on la garde 3 ans comme t'as fait..
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Boite AUTOMATIQUE AL4 neuve direct usine
annonce sur leboncoin
http://www.labastide-automobile.fr/
LABASTIDE AUTOMOBILE
Prix: 1 600 €
LABASTIDE AUTOMOBILE VOUS PROPOSE
AL4 PEUGEOT CITROEN 4 VITESSES 307 2L 607 C4.........
SCENIC CLIO LAGUNA ESPACE 307 C4 C5............
DIRECT SORTIE D USINE
---> SANS CONVERTISSEUR DE COUPLE
VALEUR CHEZ LE CONSTRUCTEUR 3000EUROS HT
REF BVA 20TS62
Convertisseur de couple pour AL4
Prix: 450.00 €
Convertisseur de couple pour BVA AL4 en échange standard à partir de 450 EUROS.
il font un DS de panne à 200€. seulement c'est dans le département 31 Shocked
bou34
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi suis dans le 92
pas a cote non plus
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , pour tout probleme avec la bva , il faut aller chez peugeot faire un diagnostique de boite ça coute environ 130€-150€. ils te dirons exactement qu'est ce qu'il faut remplacé .
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 17:51    Sujet du message: Re: [DOSSIER] Vidange bva al4 sur nos 3O7 Répondre en citant
bonjour ,
j'avais une fuite de bva au niveau du cardan gauche
j'ai été chez peugeot pour changer le joint d’étanchéité et un 2eme joint + vidange et remplissage de bva + essai etc..j'en ai eu pour 230€ ttc .
cette fuite me causer des problèmes genre anomalie boite auto de temps en temps et la bva se mettait en sécurité (sur le 3eme rapport ) etc.. souvent a froid ! donc je suis passer à la valise chez feu vert (20€ ) .
DS : anomalie pression d'huile erreur ( quelque chose dans le genre ) , il manquait de l'huile suite à la petite fuite .
voilà les prix de la vidange :
M.O vidange et remplissage : 47€
huile : 44€ environ pour 4L .
ça vaut la peine c'est pas cher et en + il y a la garantie sur la pose . si vous avez des questions , n'hésitez pas . j'ai les factures et le DS de la valise si quelqu'un a le même problème voilà
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
liens pour AL4:
http://www.educauto.org/files/file_fields/2013/11/12/tech_vp.pdf
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/fr_FR/2007_c4_Picasso/procedures_avant_untervention_bv_al4.pdf
http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/AL4/AL4_automatic_transmission.en.fr.pdf
http://freezest.free.fr/forum_206ccnet/RTA_206/05b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G6GVW4TrzPc
Hulst
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Pour information, la vidange de la boîte AL4 coûte 145€ chez Peugeot (juste la vidange)
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut hulst j'espère que tu va bien , j'en ai eu pour meme pas 100€ vidange huile comprise.
elle a combien de km la tienne maintenant ? la mienne est a 105000 mais elle consomme environ 10 a 11l/100
Edité par jamesoblunt59 le Mer 18 Mar 15 à 22:06
Hulst
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ça ne va pas trop mal Clin d'oeil ;)
La mienne a 210 000 kms tout rond, elle consomme à peu près autant quand je fais de la ville. Un peu moins sur autoroute, et beaucoup moins sur route.
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah oki , moi je fais que la ville parfois je monte a 12l. tu te rappelle le probleme danomalie bva que je t'avais raraconter bah c'était une micro fuite du coup moin de pression dhuile. la je viens de changer les joints et elle est nikel
Edité par jamesoblunt59 le Mer 18 Mar 15 à 22:09
Hulst
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne m'étonne pas, tu vois Clin d'oeil ;)
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
tas lu mon message que j'ai édité ? au fait je croyais que c'était normal qu'elle faisait ça a froid mais non .tu avais raison
Page 2 sur 3
