Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi anomalie antipolution et esp/asr hors service - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 05:27    Sujet du message: 307 hdi anomalie antipolution et esp/asr hors service Répondre en citant
bonjour
je suis encore embetter avec ma 307 hdi 2.0 110cv elle m'affiche depuis quelque temps anomalie antipolution c'est aleatoir mais hier en plus d'anomalie antipolution j'ai esp/asr hors service je viens de voir sur le forum que c'est le capteur de differentiel mais celui ci a ete changer par peugeot en novembre 2011 capteur refe 1618.Z9 celui ci peut etre a nouveau HS?
test possible?
Je ne trouve pas ce capteur sur oscaro?
xsi-73
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 05:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tu une perte de puissance ? mode degrader actif ?
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
"anomalie antipolution"
est un message générique !plus de 200 défauts sur ce moteur/calculateur peuvent faire remonter ce message!à moins d'avoir une boule de cristal performante ...le mieux est de passer un coup de valise avant de chercher ou de changer des pièces à l'aveugle Wink
"Je ne trouve pas ce capteur sur oscaro?"
Tu ne le trouveras que chez Psa ,mais cella peut venir aussi de ses durites !?
il n'y a pas de logique !ce capteur ou durites peuvent lâcher six mois après et un fap colmaté peut le 'détruire ' aussi Wink
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses
oui hier elle est passé en mode degradé mais quand je l'ai redemarré environs 2 heure apres toujours les defaut mais elle n'est pas repassé en mode degradé. Je vais essayé deja de verifier les durites ce week end puis la passé a la valise.
Pour la valise vaut mieux passé directement chez peugeot ou plutot aller chez feux vert ou auto agi?
On voit sur le net pas mal de valise de diagnostic a bas prix sont elle efficace?
ps avant que le voyant esp asr hors service s'allume j'avais par periode le voyant anomalie antipolution qui s'allumer aléatoirement puis une periode ou celui ci s'allumer juste apres le demarrage puis s'eteigné
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
'our la valise vaut mieux passé directement chez peugeot ou plutot aller chez feux vert ou auto agi?'
peugeot connait mieux ta 307 et sa valise est plus performante !!
contacte r-cheap sur le forum ! si tu veux investir dans la valise officielle peugeot !
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
je veux pas mettre une fortune dans une valise
je vais verifié les durites puis voir chez peugeot pour la valise
quelqu'un sait le prix du passage a la valise chez peugeot?
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
entre 40 à 80 eur suivant agence ou concession et suivant le lieu (grande ville plus cher)
si tu bricoles sur tes voiture c'est un bon investissement la valise !vu les prix pratiqués par peugeot pour le diag et réparation !tu l'amortis de suite Wink
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais me dire environs le prix de cette valise compatible uniquement peugeot?
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
120 eur
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
elle fait tous les véhicules du groupes Psa de la peugeot 106 au nouveau 2008 crossover !
ou de l'ax à la nouvelle C4 Picasso II Wink
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
@ zamaz : Après il faut connaitre les codes défauts.
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
le forum aide entre autre à diagnostiquer les codes défauts Wink
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben ça va alors, c'est plutôt good ;-)
tyler92
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
as tu vérifié les tensions de ta batterie ?
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
non pas verifier la tension de la batterie par contre j'ai remarqué que mon voyant de prechauffe parfois reste longtemps allumé
babas06
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie deja ta batterie avant tout
horne02
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de retester la voiture j'ai verifié la tension de la batterie tension moteur arreté 12.2v tension moteur tournant 14.4v
donc c bon?
j'ai laissé tourné la voiture dans le garage pas de voyant qui s'allume donc je suis allé faire un tour meme en montant dans les tours aucun voyant moteur d'allumé n'y esp par contre mon voyant stop a bipé et clignoté 2 fois sans rien indiqué ca fait la 3 eme fois que ca me fait ca (deja 2 fois avant d'avoir mon probleme).
